Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 23.02.2010, 12:16
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Partion auf 2. Festplatte kopieren ? Windowspfade !
Moin moin !
Bin am überlegen eine zweite Platte in meinen Rechner einzupflanzen.
Wollte gerne Windows von meiner Games-Partion trennen.
Werden einfach zu viele GBs.
Gibts eine Möglichkeit meine komplette Partition (E, wo die Spiele drauf sind, auf die neue Platte zu kopieren ?
Im Sinne von, dass danach Windows keinen Koller kriegt weil die ganzen Pfade auf einmal nicht mehr stimmen !
Danke !
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 23.02.2010, 12:32
Chili Chili ist gerade online
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Gib der neuen Platte nach dem Kopieren einfach den Laufwerksbuchstaben E:, dann ist das Thema gegessen.
Alt 23.02.2010, 12:35
*lol*
Perfekt
noch eine Frage,
Hab ne ältere Western Digital drin (250gb) mit wahrscheinlich 5200rpm,
Das dürfte doch keine Probelem geben wenn ich jetzt ne 7200rpm einbau ?
Das alles läuft auf "Sata II", kann ich da normale Sata-Kabel nehmen ?
Danke nochmal
MfG
Jan
Alt 23.02.2010, 13:10
Kein Problem, kannst du machen.
SATA I (1,5 GBit/s) und SATA II (3 GBit/s) sind untereinander kompatibel. Die langsamste Komponente bestimmt. Keine Ahnung, was für einen Controller du hast. Selbst wenn es nur ein SATA I onboard Controller ist - die neue Platte läuft so oder so.
Die Kabel passen erst recht.
"Unabhängig von SATA oder SATA Revision 2 können die gleichen Kabel verwendet werden."
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Alt 23.02.2010, 17:54
Joap Danke, is bestellt
Alt 23.02.2010, 21:46
falls es nicht ganz so leicht klappt, kannst die Laufwerksbustaben den Laufwerken auch selbst fest zuweisen wenn du das noch nicht gemacht hast
Alt 24.02.2010, 06:36
Das meine ich doch mit "geben".
Alt 25.02.2010, 16:49
Festplatte is am formatieren,
1TB brauchen ganz schön lange dafür
Mal schauen, auf mich warten 73GB zum Kopieren
MfG
Jan
Alt 25.02.2010, 17:02
Benutzerbild von Picton16ft
unter W2K hatte ich mal versucht den OS Orner zu kopieren, ... hat nicht geklappt
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 25.02.2010, 17:07
Ich kopier ja "nur" mein "Program Files"-Ordner mit allen Programmen und Spielen, um wieder PLatz auf meiner Windowsplatte zu bekommen
Und noch bissl Musik/Filme
MfG
Jan
Alt 25.02.2010, 17:29
aso..
Alt 25.02.2010, 17:31
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
geht aber auch, du musst nur die LaufwerksID in der Registry anpassen. Das kann Jan übrigens auch noch passieren
Alt 25.02.2010, 17:36
hmm... schaun ma mal,
er formatiert noch (37%)
Alt 25.02.2010, 19:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Festplatten/Partitionen kann man nicht einfach so mal mit nen Copy Befehl oder ähnliches kopieren, dazu sollte man sich nen Partitionsmanager besorgen, dann ist auch die jungfräuliche Festplatte in 20 sekunden eingerichtet,
in Programme bzw Program Files Ordner werden von Win in der Regel Programme installiert, damit kann man nichts mehr gross anfangen,
also wenn das funktioniert was Du da vor hast, putze ich morgen freiwillig nen 500 gramm Steak a la medium weg
gruss dieter
ach ja, und wenn schon Programmdateien, dann nicht kopieren sondern verschieben , damit nimmt man die Pfade/Zugriff mit,
Geändert von diri (25.02.2010 um 19:21 Uhr)
Alt 25.02.2010, 19:18
mue mue ist offline
nimm die schnellformatierung, funktioniert genau so gut und du bist in sekunden fertig.
Alt 25.02.2010, 19:24
Boot: Gummikreuzer
Alt 25.02.2010, 19:41
Nu is zu spät,
gleich hat er fertig-formatiert
Aber zu dem Kopieren,
sicher, dass das nicht klappt ?
wenn ich Ausschneide und Einfüge aber doch ?
Wie jetzt ?
Oder geht das mit dem Partitionsmanager ?
Erklär mal bitte.
MfG
Jan
Alt 25.02.2010, 19:48
mue mue ist offline
erstelle ein Backup mit dem integrierten windowstool und entpacke es auf der zielpartition ;)
Alt 25.02.2010, 19:55
MfG jan
Hallo Jan,
kopieren geht schon, aber ob alles später noch läuft kann man nicht sagen,
Sachen wie Eigene Datei und die Auslagerungsdatei kann man aber ganz leicht auf ein anderes Laufwerk schieben
Alt 25.02.2010, 20:00
Boot: Gummikreuzer
wie Christian schon schreibt, mit der Backup Funktion könnte es klappen, die nimmt auch alles mit,
nur ich benutze das nie, nehme immer externe Sachen, deswegen war mir das nicht eingefallen,
gruss dieter
Alt 25.02.2010, 20:05
mue mue ist offline
einfaches kopieren funktioniert auch, wenn die links mitgezogen werden. Um auszuschließen, dass das BS Dateien lockt, könntest du von einem zweiten BS starten (Bootable CD mit Linux zum Beispiel)
Alt 25.02.2010, 20:06
Formatierung abgeschlossen
Guck mir das mit dem Backup morgen mal an.
Ich hoffe das klappt
Bzw geht das auch mit nur einem teil der Partition ?
Da ist ja mehr als nur Programme drauf..
MfG
Jan
Alt 25.02.2010, 20:31
Boot: Gummikreuzer
Sachen wie Eigene Datei kann man aber ganz leicht auf ein anderes Laufwerk schieben
Genau, zwei Partitionen anlegen,
C; Betriebssystem
D: dahin den Ordner Eigene Dateien aus > Documents und Settings / Benutzername < verschieben und schon hat man gute Trennung zwecks besserer Übersicht und Absicherung vollzogen,
gruss dieter
Hits:	144
Größe:	30,1 KB
Alt 25.02.2010, 20:38
Moin !
Und wie hilft das mir weiter ?
Verstehs gerade nich so
MfG
Jan
Alt 25.02.2010, 20:43
Boot: Gummikreuzer
Moin !
MfG
Jan
Garnicht War nur mal ne allgemeine Empfehlung bei Neuconfiguration ,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
