Alt 24.02.2010, 18:17
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Brauche Rat: Motor ruckelt stark bei Lenkeinschlag
Hallo Leute,
ich hatte zum Ende der letzten Saison ein kleines/großes Problem bei meinem Motor (VP AQ 150A/280). Bei zunehmenden Lenkeinschlag in beide Richtungen fing der Motor stark an zu ruckeln und klackern. Das Geräusch kam m.E. aus der Glocke. Bei Geradeausfahrt war alles in Ordnung, in Gleit- wie auch in Verdrängerfahrt. Nur eben beim manövrieren, gerage im Schleusenbereich. ging die Maschine durch dieses ruckeln/schlagen/klackern/wasweißichwas fast aus. Welches Lager könnte denn da Asche sein? Achso, dass Problem kam von jetzt auf gleich. Kennt jmd. von euch das Problem?
Sebastian
Alt 24.02.2010, 18:19
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Definitiv dein Kreuzgelenk!
Wenn es schon der massen rattert, wird es dir bald auseinanderfliegen, bzw. es ist schon halb zerlegt.
Hatte ich im letzten Jahr erst bei mir.
Über das Thema wirst du hier im Forum einiges finden.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 24.02.2010, 18:26
Klasse! Und letzten Winter hatte ich den Antrieb erst fit gemacht. Kreuzgelenk war da noch tüffig.
Sebastian
Alt 24.02.2010, 18:34
Reicht es denn nur die Kreuze zu tauschen? Oder muss das ganze andere Geraffel auch zwangsläufig neu?
Sebastian
Alt 24.02.2010, 18:44
Benutzerbild von Christoph de Vries
Christoph de Vries Christoph de Vries ist offline
Boot: Xylon Tümmler 105
Rufzeichen oder MMSI: moinmoin
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Sebastian,
es reicht wenn Du nur die Kreuze auswechselst.
Es ist kein Hexenwerk Du mußt nur wissen wie
Gruß aus Heidelberg
Christoph
Alt 24.02.2010, 18:50
Sieht man das, wenn die Kreuze kaputt sind? Der Antrieb hat ja kein Gimballager, sondern nur die Lager in der Glocke, Richtig?!? Wie erkenne ich ob die auch nen Schlag weg bekommen haben? Oder lieber auf Verdacht gleich mit wechseln?
Sebastian
Alt 24.02.2010, 18:59
Wenn Du eine schnelle Reperatur willst dann mach nur den Kraftkopf ab.
Du kannst dann mit einem Imbus-Schlüssel das Kreuzgelank vom Rest trennen. Wenn Du einen Gelenkwellen Sevice in der Nähe hast, sollte es keine Probleme mehr geben. Ich habe meine bei eimen G-Sevice rep. lassen kostet pro Seite ca. 150€.
Christoph
Alt 24.02.2010, 19:34
Kraftkopft= Oberteil Z-Antrieb? Die Kreuzgelenke reparieren lassen? Werd wohl mal die einschlägig bekannten Volvo Dealer kontaktieren. Mich verwundert nur, dass es wie oben geschrieben von jetzt auf gleich kam. Ich dachte immer das wäre ein eher schleichender Prozess.
Sebastian
Alt 24.02.2010, 19:57
Lager mittauschen
wenns so schlackert haben die was abbekommen
Kraftkopp ab : 4 Schrauben und 2 Schellen
Alt 25.02.2010, 05:01
Guten Morgrn Sebastian,
Dein Kreuzgelenk klappert bestimmt schon länger.
Kann es sein das dein Z-Antrieb tief im Wasser liegt?
Du höhrst es dann viel später weil Wasser das Geräusch dämpft.
Christoph
Alt 25.02.2010, 07:03
Das wirst du sehen bzw. fühlen wenn der Antrieb ab ist.
Axial/Radialspiel.
Bei mir hatte sich das Thema neue Kreuze erledigt, da das Gelenk schon halb auseinandergeflogen war, ist aber noch gefahren!
Alt 25.02.2010, 09:53
Axial/Radialspiel.
Das heißt dann also, dass es in diesem/deinen Falle nicht reichte einfach nur die Kreuze zu wechseln? Wie heißt denn das Teil im kompletten? Wenn ich "Kreuzgelenk" eingebe, stoß ich immer nur auf die reinen Kreuze.
Sebastian
Alt 25.02.2010, 10:07
Das reichte definitiv nicht, da die Gabeln komplett verbogen und teilweise abgebrochen waren! Ist aber noch gefahren mit Anfangs den gleichen Anzeichen wie du sie hast. Sozusagen am seidenen Faden.
Bei der Demontage hat mich fast der Schlag getroffen, und das bei beiden Antrieben.
Muß aber bei dir nicht gleich Schlimm sein. Es gibt Firmen wie z.B. GKN die Deutschlandweit vertreten sind, die die Dinger zum humanen Preis auf neu trimmen. Es gibt hier einige Trööts diesbezüglich. Aber bau erst mal den Antrieb ab, und schau was überhaupt Sache ist. Wenn irgendwas mit dem Gelenk ist merkst du das sofort. Ich habe zwar BMW Antriebe, aber das Prinzip ist das gleiche.
Hier im gibt´s doch einige Technik Spezialisten, die dir sicher auch weiter helfen können.
Laut Ersatzteilliste von Volvo heißt das Teil Kooplingsknut bzw. Universal Joint, ich kenne es als Umgangssprachlich nur als Kreuzgelenk/Kardangelenk?
Hits:	409
Größe:	26,1 KB
Geändert von Magellan (25.02.2010 um 12:18 Uhr)
Alt 26.02.2010, 12:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
was sagt uns das ?
jedes Jahr nach Saisonende Antrieb ab und nicht erst zu Saisonbeginn , Wassereinbruch prüfen, Gelenke abschmieren, geht zumindest bei meinem Bravo3, Flucht prüfen, einstellen , alles zusammen bauen und einem langen Antriebsleben steht nichts entgegen, wenn er nicht grade weg korrodiert
gruss dieter
Alt 26.02.2010, 20:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hat Volvo auch so ein Gimballager wie Merc, mit einseitig längerer Innenlagerschale? Soll auch so rumpeln, wenn man das Lager falschherum einsetzt hab ich mir sagen lassen...
Gruß Torben
Alt 27.02.2010, 16:54
Hallo Torben,
ich glaube die Motor-/Antriebkombi hat kein Gimballager wie bei Merc.
Sebastian
Alt 03.03.2010, 16:46
So, heute haben wir uns endlich an den Antrieb gemacht (Der Schnee in der Marina ist weg, und es kann losgehen). Als ich das Oberteil in der Hand hatte, und an den Gelenken gespielt habe ist mir zunächst kein Spiel aufgefallen. Unser Hafenmeister hat dann aber doch die Ursache gefunden. Das eine Kreuzgelenk (siehe roter Kreis) arbeitet nur noch in eine Richtung, sprich die 2. Achse (nennt man das so?) ist total festgegammelt. Ich denke nicht, dass dies normal ist, oder?
Hits:	277
Größe:	46,1 KB
Sebastian
Alt 03.03.2010, 16:49
Danach hab ich dann mal an dem Zapfen der vom Motor kommt gewackelt und gezogen. Er hat in der horizontalen wie in der vertikalen ca. 2mm Spiel. Liegt das an den kalten Temperaturen, ist das Spiel normal oder sollte das bombenfest sein?
Hits:	269
Größe:	43,0 KB
Sebastian
Alt 04.03.2010, 09:04
Hat denn noch keiner von euch mal an seinem Zappen geruckelt?
Sebastian
Alt 04.03.2010, 09:25
Boot: Sea ray
Warte mal bis die Volvo-spezies aufgestanden sind...
Windy o. Divefreak
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
