Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 19.02.2010, 16:04
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Zitat von jaguar3210 Beitrag anzeigen
oder man tauscht es mit den beifahrersitz (nur die sitzauflage)
dann muß der beifahrer ohne sitzheizung auskommen
passt das? die Stecker ect.
das Auto wird zu 90% eh alleine gefahren!
Alt 19.02.2010, 17:16
Witwe Bolte Witwe Bolte ist offline
Boot: Tobias, Hutchinson
31 Danke in 15 Beiträgen
Hast Du einen verlässlichen Link dazu?
Gibt dafuer keine Freigabe vom Chef. Bin seit 10 Jahren Mechaniker bei Ford und habe schon ein paar dieser Heizelemente getauscht.
@Frankie..nicht noetig bei nem 2004er Modell
Sollte man mit laufendem Motor den Sitz ausbauen gaebe es ne Fehlermeldung, aber ich gehe davon aus, dass zum Sitzausbau Motor und Zuendung aus sind.
@ jaguar 3210
Dat Heizelement ist dasselbe, aber der Sitz wuerde nicht passen. Schon weil das Gurtschloss am Sitz ist, und in dem Fall auf der falschen Seite waere
Alt 19.02.2010, 17:29
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Gerade als "Mann vom Fach" solltest Du einem Laien nicht empfehlen,
den Airbag gedankenlos vom stromführenden Bordnetz zu lösen.
Selbst bei Stromlosen Fahrzeugen wird idR. noch auf evtl. statische Aufladung verwiesen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2010, 19:12
@checki
Gut, laut Vorschriftenkatalog ist die Bemerkung sicher gerechtfertigt.
Aber erstens gehe ich mal davon aus, dass sich hinter style 0410 kein 5-jæhriger versteckt, der aus Neugier die Draehte in die Steckdose haelt. Und Zweitens iss in diesem Falle dat fahren mit dem Auto riskanter als dat abkoppeln vom Sitz.
Ohne den Kontakt zu loesen bewegt sich der Sitz keine 3cm. Er muss also die Stroemlinge wegscheuchen.......
Aber gut. @style0410: Aus Gruenden der Sicherheit bitte 15min vor Reparaturbeginn die Batterie vom Bordnetz trennen. Dabei Schutzbrille, Gehoerschutz, festes Schuhwerk....usw.
Versteht mich nicht falsch. Sicher gibt es echte Gefahren, vor denen es zu warnen lohnt. Aber dat iss nix. Jedes friemeln am AB-Vergaser birgt mehr "Potential"
Geändert von Witwe Bolte (19.02.2010 um 19:21 Uhr)
Alt 19.02.2010, 19:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
Ja, ist die einfache.
ICH MACHS...
IHR HABT MIR MUT GEMACHT
vom Autobauer STYLE
Vielleicht hilft das noch was ( ganz runter scrollen, da ist die Sitzheizung )
wenn ja, gibt es ne Fernfrisur umsonst
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf focus 2002 - 2004.pdf (82,5 KB, 261x aufgerufen)
Alt 19.02.2010, 20:00
Boot: BootsPause
DANKE - Hast Du ja gut gemeint - aber damit kann ich erstmal nichts anfangen.
Ich zieh den Stecker, dann bau ich den Sitz aus, und guck erstmal, ob ich den defekt sehe und löten kann. Falls nicht kauf ich eine neue Heizmatte,
Danke EUCH! Mir wurde mal wieder sehr gut geholfen im
Alt 19.02.2010, 20:36
Boot: Gummikreuzer
Na wie Du im Plan siehst, sind in jeden Sitz ne Sitz und ne Lehnenheizung drin und die sind in Reihe geschaltet, hat eine ne Unterbrechung dann geht die andere auch nicht, deshalb der Plan um mal rausmessen zu können was denn nun kaputt ist, mit löten wird da höchstwarscheinlich nichts sein,
gruss dieter
Alt 19.02.2010, 21:57
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
das sollte passen .aber nur die sitzauflage nicht das kom. gestell. die stecker passen. lg aus thüringen roland (den du ja nicht leiden kannst)
Alt 19.02.2010, 22:07
Boot: BootsPause
ich bin der letzte der Nachtragend ist ...
Zerlege das Teil jetzt ersteinmal, dann sehe ich weiter
Alt 20.02.2010, 12:03
Akki Akki ist gerade online
55.307 Danke in 18.468 Beiträgen
Denk an die Fottos !!!
Alt 21.02.2010, 16:35
wie ging denn die rep. aus ???? bzw was war denn nun defekt ?
Alt 21.02.2010, 16:46
Boot: BootsPause
Habe heute den Sitz ausgebaut, war easy.
Dann den ganzen Sitz an 12V angeklemmt. NULL WARM
Dann Polsterung abgemacht und leider zuviel Gewalt angewendet beim abziehen der verklebten Sitzheizungsmatte . Somit konnte ich nicht mehr feststellen, ob ggf. ein Bruch drin war. Habe aber auch keinen entdeckt.
Fotos habe ich gemacht. Kann ich aber erst Mo. posten.
Habe gerade im EBÄ eine original Heizung entdeckt - ab 1,-
NP 110 EU!!!
Werde dann mal bieten - ist zwar für Modelle Focus bis 2001 - schaut aber gleich aus...
Alt 22.02.2010, 11:11
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Sitzheizungen machen impotent!
http://www.talkteria.de/forum/topic-84588.html
Sei froh, wenn sie kaputt ist und laß es so - Weichei (in diesem speziellen Fall im wahrsten Sinne des Wortes)
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.02.2010, 11:13
Boot: BootsPause
UND BEI FRAUEN???
ich mach das nur für SCHATZI und die Belohnung
Alt 22.02.2010, 16:44
Boot: BootsPause
anbei Bilder
die weiteren vom Innenleben folgen demnächst wenn ich die neue Matte einbaue
Name:	Foto handy ralf0866.jpg
Hits:	150
Größe:	23,8 KB
ID:	187918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto handy ralf0867.jpg
Hits:	140
Größe:	18,2 KB
ID:	187919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto handy ralf0868.jpg
Hits:	147
Größe:	15,9 KB
Name:	Foto handy ralf0869.jpg
Hits:	147
Größe:	17,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
