Alt 14.02.2010, 22:27
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder in Holzrumpf?
moin zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken in unsere Malwine ein Bugstrahlruder einbauen zu lassen. Es handelt sich um ein Segelboot (Langkieler) mit den bekannten Eigenschaften. Läuft bei Geschwindigkeit gut vorwärts, rückwärts mit Problemen. Bei langsamer Fahrt, vor allem rückwärts so gut wie nicht steuerbar. Würde man ein Bugstrahlruder dicht eingebaut bekommen? Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Einbau in einen Holzrumpf?
Danke und Gruss Hubert
Alt 15.02.2010, 05:05
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Das kann ich mir nur als Eigenbau vorstellen. Von der Technik her wie ein Bullauge. Am Ende des Rohres ein Ring/Rand und von innen wird ein Ring gegen geschoben ubd durch Schrauben durch den Rumpf mit dem äußeren verbunden.
Aber es gibt auch eine Art Bugstrahl. War hier im Vorum: ... habe auf der Boot eine Interessante Weiterentwicklung eines Bug- und Heckstrahlruders gesehen. Die Fa. Willdo aus Holland bietet das ganze als Wasserstrahldüsen an. Hierdurch ist ein viel kleineres Loch (45 mm) auf beiden Seiten nötig. Die Pumpe kann auch relativ unabhängig von den Schläuche eingebaut werden.
Würde auf Grund der kleineren Öffnungen einfacher zu realisieren lassen.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 15.02.2010, 10:24
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Mit dem Einbau der Lösung von Wildo wäre ich sehr zurückhaltend. Wenn die Versprechungen von W.H. den Ouden, dem früheren Eigentümer dieser bekannten Vetus-Vertriebsfirma und heutigem Boss von Wildo, wirklich zuträfen, dann ergibt sich die Frage, warum Vetus diese Form des Bugstrahlruders, die sie bereits vor etlichen Jahren einmal angeboten hatten, schnell wieder in der Versenkung verschwinden ließen. Vermutlich, weil der Wirkungsgrad bei den kleinen Strahlquerschnitten miserabel war. Bevor ich eine solche Lösung einbauen würde, ließe ich mir von Wildo erst einmal an einem entsprechend ausgerüsteten Boot die tatsächliche Wirksamkeit nachweisen.
Wepi
Alt 15.02.2010, 11:04
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Habe zum Thema Bugstrahlruder in Holzbooten das hier gefunden: http://www.marinno.com/
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 15.02.2010, 18:32
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Wenn ich ein Holzboot hätte würde ich einbauen. Ein GFK Rohr lässt sich doch in ein Holzboot einlaminieren.
Ausnahme: Geklinkerter Rumpf.
Alt 15.02.2010, 20:48
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Als ich als Bootsneuling die Preise für Bugstrahlruder in den Katalogen gelesen habe habe ich mich gefragt:
Könnte man nicht einfach bei Bedarf hinreichend weit vorne in querrichtung einen Elektroaussenborder über die Reling hängen, ggf. mit einem Lift?
Ist nur ne Frage.
CL
Alt 15.02.2010, 21:11
Ist nur ne Frage.
CL
hallo Christof,
wenn noch nen lachendes Smilie in deinem Beitrag gestanden hätte wars super gewesen. Ich hoffe nicht datt war dein Ernst
Gruss Hubert
Alt 15.02.2010, 21:15
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Ist nur ne Frage.
CL
da bist du nicht der erste, der auf so eine Idee kommt.
Hits:	473
Größe:	24,2 KB
Alt 15.02.2010, 21:19
hallo Michael,
danke für deinen Tip. Werde mich mit der niederländischen Firman in Verbindung setzen.
Gruss Hubert
Alt 15.02.2010, 21:20
13.502 Danke in 6.339 Beiträgen
Ist nur ne Frage.
CL
Ich kenne einen, der hat es so gemacht. War echt klasse, das Teil.
Lacherfolg, ansonsten
Alt 15.02.2010, 21:37
Ok,Ok.
Hier erstmal der Smiey:
Was ist denn passiert? Warum war das ein Lacherfolg?
Ich gehöre zu den Leuten hier, die nicht viel Geld ausgeben können.
Naja. Wollen. Es sich vorgenommen haben und jetzt schon merken:das klappt nicht.
So´n E-Motor kost ja nix. Und das ist doch ein sehr schönes Segelboot. Ich würd´ da nicht in den Rumpf bohren wollen.
Aber der Link zeigt ja eine Möglichkeit ohne bohren auf. Übrigens auch bei
www.ems-marine.com.
Nix für Ungut
CL
Alt 15.02.2010, 21:48
Der hatte eine Welle unter einer Abdeckung am Steven montiert, oben einen Antrieb und unten das UW - Teil eines kleinen AB. Über eine sehr provisorische Anlage konnte das teil jeweise um 90 Grad nach backbord und steuerbord gedreht werden
1. potthässlich.
2. extrem beschädigungsanfällig durch Treibgut
3. so aufwändig zu bedienen, daß für Ruder und maschine keine Hand mehr frei war
4. kaum Funktion, da die Schraube auch nicht passte.
Alt 15.02.2010, 21:53
Ok,Ok.
www.ems-marine.com.
Nix für Ungut
CL
hallo Christof,
1. ich weiss garnich wie hoch meine Seereling is
2. man müsste den Quirl beim Fahren jedesmal hochklappen
3. der Hauptgrund, die Optik
Ausserdem glaube ich, dass die wenigsten hier im BF Geld im Überfluss haben, unn die die es im Überfluss haben, geben es auch ungern aus.
Ich überlege immer noch, ob dein Vorschlag wirklich ernst gemeint war.
Wahrscheinlich lachst du dich gerade scheckig, sei dir aber gegönnt.
Gruss Hubert
Alt 16.02.2010, 08:27
Also wenn Du einen Bugstrahler einbaust, hast Du mehr ausgegeben, als ich für das Bootshobby bisher insgesamt. Ohne Neid sag ich das.
Ich weiss garnicht,ob ich es zugeben sollte, wenn ich meinen Vorschlag ernst gemeint hätte. Hier im BF kann man ja doch recht schnell recht viel Ärger kriegen.
Ich schlage einfach mal vor, dass ich diesen Thread jetzt in Ruhe lasse, damit das hier nicht in eine falsche Richtung geht und Du wirklich verwertbare Tipps bekommst.
Nochmal nix für Ungut.
CL
Alt 16.02.2010, 09:08
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Externes Bugstrahlruder könnte auch eine Lösung sein
Hits:	899
Größe:	58,2 KB
LG. Hans
Alt 16.02.2010, 21:05
CL
hallo Christof,
Ärger is immer relativ. Bei jeder Diskussion gibt es mehrere Meinungen unn datt is gut so. Zu deiner Info, ich glaube fast jeder hier im BF is iregndwann mal angefangen mit dem Boot. Manche kleiner, manche größer. Mein 1. Boot war ein Segelboot als Motorboot umgebaut für 500 DM. Das schöne is doch unter uns Bootfahrern, dass man sich im Allgemeinen respektiert, egal wie gross das Boot. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Gruss Hubert
Alt 17.02.2010, 00:01
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Anhang 186668
Die Idee ist garnicht so übel, nur bei den Preisen ? Nur weil Boot dransteht?
gruesse
Hanse
Alt 17.02.2010, 11:14
Über dieses teil wurde hier bereits diskutiert. Man muß halt die Vor- und Nachteile im jeweiligen Fall gegeneinander abwägen
Alt 17.02.2010, 20:43
Zitat von Grappa58 Beitrag anzeigen
hallo Christof,
Gruss Hubert
Also ich respektiere. Voll und ganz. Ich möchte nicht die Ausnahme sein,die die Regel bestätigt.
Ein letztes Mal: Nix für ungut...und ich bin raus.
CL
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
