Alt 01.09.2003, 19:49
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Standard Spritverbrauch Mercruiser 3.0 l
hi leute ,
kann jemand seine erfahrungen bezüglich spritverbrauch beim Mercruiser 3.0 l mit 130 PS wiedergeben. Ich habe zuletzt im Urlaub so um die 25 Liter Super pro Stunde durch den Vergaser geblasen. Allerdings häufiges Anschleppen von einem Wakeboard bzw. Spielen mit dem Gashebel bei teilweise rauher See .
Der Motor schiebt übrigens ´nen Bayliner 1952 CC.
Ich stell die frage weil ich in einer verkaufsannonce was von 10 Litern gelesen habe was mir recht wenig vorkommt
gruß aus ulm
claus
Alt 01.09.2003, 20:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Spritverbrauch Mercruiser 3.0 l
Zitat von Claus
hi leute ,
gruß aus ulm
claus
Mein kleine und leichte Shakespeare (Mercruiser 3.0L) lief bei unserem Grossenbrode-Treffen 7 Stunden.
Der Tank faßt 75 Liter. Nachgetakt wurde nicht....
Dabei waren gemütliche Fahrten im Binnensee, Wasserski laufen bei glatten Wasser und viele Vollgasfahrten von Seglern, die ihre reinste Freude daran hatten mit knapp 70 km/h über die Ostsee zu fahren!
Ich denke, wenn der Motor immer am Limit gefahren wird, dann sind auch locker 40 Liter die Stunde drinn.
Bei Deinem Bootsgewicht und den Umständen sind 25 L/h normal.
Mein großes Boot verbraucht 33 L/h wenn es gleitet und die See glatt ist.
Wenn eine Welle auf der Ostsee steht, dann laufen schnell mal 70 L/h durch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2003, 20:11
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 02.09.2003, 07:30
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ich brauch(t)e für zwei Stunden Wasserskibetrieb 28 Liter.
(1 Wakeboarder, 4 Anfänger, 2 Profis, 1 Kind)
Normalerweise ist er noch etwas günstiger.
David.
Alt 02.09.2003, 07:43
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Claus,
ich habe dieses Jahr in meine 1952 den Spritcomputer von Navmann eingebaut (Tracker 500i). Dabei konnte ich als günstigsten Fahrweise folgende Werte ermitteln:
2Km je Litter
Drehzahl 3200-3300
Geschwindigkeit 37KmH
Da wurde ich mal sagen das du selbst bei dieser Fahrweise rein rechnerisch nicht unter 19 Liter die Stunde kommst.
Oder habe ich da falsch gerrechnet?
Viele Grüße aus Augsburg
Alt 02.09.2003, 08:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo Claus!
Laß mal , die 25 Liter sind ganz in Ordnung!
10 Liter mit 130 PS auf einer 19er -das is maximal ein Wunschtraum!
Grüße Andi
Alt 02.09.2003, 08:14
Zitat von michaelabg
Hallo Claus,
2Km je Litter
Drehzahl 3200-3300
Stimmt, das braucht der sicher. Mein Posting bezog sich auf den Durchschnittverbrauch an diesem Tag.
Das ständige gedümpel im Binnensee hat den Verbrauch gedrückt.
Was verbraucht denn Dein Motor bei Vollgas?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.09.2003, 08:32
Hallo Cyrus,
den höchsten Wert kann ich beim beschleunigen messen (Hebel auf den Tisch). Da mag er schon 1,2 Km je Liter. Diese komischen Werte kommen so vom Navman. Da ist die Ausgabe der Daten auf die höchstmögliche Ausbeute von Km je verbrauchten Liter.
Viel Spaß beim umrechnen.
Alt 02.09.2003, 08:33
Hallo Cyrus,
Ne Vollgas mit Geschwindigkeit...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.09.2003, 14:12
Friedhelm R. Friedhelm R. ist offline
Also mein Bayliner1851, 130 PS,3,0,1100kg,19er Propeller bei 4 Stunden mit und ohne Ski auf der Mosel insgesammt 46l gebraucht nachdem ich bei der Marina in Winningen getankt habe.Der Freund der mit dabei war (mit eigenem Boot) konnte das auch nicht glauben.Ich hatte mich vor dem Kauf Schlau gemacht wegen dem Verbrauch,der lag zwischen 15 und 20l.An die 15l bin ich nur bei der ersten Fahrt gekommen,da waren auch noch 6 Leute und Kühltaschen usw. dabei.Das könnt ihr mir Glauben oder nicht,ich bin nacher nicht mehr über 12l gekommen.
Gruß Friedhelm
Alt 07.09.2003, 18:03
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
War an Pfingsten mit Jochen in HR unterwegs. Er fährt auch die 1952
mit dem 3,0l/130PS-Motor.
Verbrauch bei gemütlichen 3200U/min:12,5l
Ich verbrauchte mit meiner Regal die 500kg schwerer ist und den alten
3,7l Motor hat ca. 18l.
Gemessen haben wir eine Tankfüllung.Beide Boote mit 21" Prop.
Alt 07.09.2003, 21:14
Alt 08.09.2003, 07:00
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Ja bin ich den der Einzige!!! der Benzin verbraucht ???
Bei einigen habe ich das Gefühl, dass nach längerer Fahrt der Tank überläuft.
Na ja doch, im Leerlauf schaffe ich das auch.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 19.11.2004, 09:46
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Ruhig bleiben Jürgen,
Dein 4,3 V6 braucht halt etwas mehr. . .
Ausserdem legts Du öffters mal den Hebel auf den Tisch und selbst bei Touren sind wir ja immer mit 3/4 Gas unterwegs.
No Fuel - No Fun
Peter
Gruss, Peter
Alt 19.11.2004, 10:04
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Hallo Claus, was hast Du denn für einen Prop drauf?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 19.11.2004, 10:43
Robert Robert ist gerade online
295 Danke in 141 Beiträgen
1952 Bayliner 19er Aluprop.
beladen mit Gepäck und 2 Erw. (wobei zähl ich eigentlich 1,5) und 2 Kids
In HR bei längeren Touren bei 3400 rpm ca. 14 Ltr. läuft dabei dann 19 Kn (gps)
1 Std Tube sind dann so um die 30 - 35 Ltr. mehr geht glaube ich nicht durch die Leitung.
Robert
Alt 19.11.2004, 17:26
Boot: Keins mehr
@judschi
interessant wie diese uralte frage von mir wieder ans tageslicht befördert wurde .....
ich hab einen 19 x 14 Alu-Propeller drauf , der ist sowohl von der beschleunigung als auch von der endgeschwindigkeit her ok. muß ihn jetzt allerdings runter machen und reparieren lassen wegen einer kleinen grundberührung *grins
gruß aus ulm
claus
Alt 19.11.2004, 21:08
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ne !
ich auch !
andre
Alt 19.11.2004, 22:07
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Auch ich gehöre in (endlosen) vier Monaten wieder zu den Spritvergeudern. Im Übrigen finde ich die l/h Angaben wenig aussagekräftig.
Interessant sind doch eigentlich wirklich nur l/km, und da sind die Schwankungen dann schon deutlich kleiner.
Ich hatte mir mal die Mühe gemacht, eine ganze Reihe der Angaben in den Tests des Boote-Magazins auszuwerten.
Auch wenn es mir bei einigen Test so vorkam, das das nicht hinhaut, im großen und Ganzen habe ich den Eindruck bekommen, das sich Gleitboote vergleichbarem Gewichts bei gleichen Drehzahlen nicht signifikant hinsichtlich der Verbrauchswerte voneinander unterscheiden.
Jürgen G.
Alt 19.11.2004, 22:12
In irgendeiner Boote der vergangenen Jahre war ein Test mit den Benzinverbräuchen der einzelnen Motoren.
Die meisten hier verbrauchen interessanterweise deutlich wenig.
Zauberei oder Schwarze Magie ?
Jürgen
Alt 19.11.2004, 22:13
Ne,
nur zu viel Standgasfahrerei... Ich mit 440 PS.... im Schnitt 17,9 L/h .
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2004, 22:35
Ne, eher Zweckoptimismus
Jürgen G.
Alt 19.11.2004, 23:02
Zitat von Cyrus
Ne,
Hallo Cyrus,
liebäugle mit einer Bayliner 2855 oder ähnl. mit evtl 7,4 l Merc.
nächstes Jahr wirds noch die Mosel sein, aber übernächstes Jahr wollen wir nach Lemmer.
Was wir so ein Motor wohl brauchen beim Wandern durch die Kanäle in Holland bei 12 km/h?
Jürgen
Alt 19.11.2004, 23:13
Bei einem Vergasermotor kann ich das schlecht einschätzen.
Aber viel wird es nicht sein.
Mein MPI nimmt sich:
bei 1200 U/min und 11 Km/h 4,35 L/h bzw 0,39 L/Km
bei 1400 U/min und 12 Km/h 5,37 L/h bzw 0,45 L/Km
Achte nur darauf das der Bug sich nicht hebt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2004, 14:53
Danke für den Tip.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
