Alt 07.02.2010, 11:38
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard W-Lan - mal wieder!
Hallo ,
mit meinem W-Lan gerate ich mittlerweile in schiere Verzweifelung!
Mein Netbook steht im Wohnzimmer, der Netgear-Router eine Etage darüber im Treppenhaus. Das ganze funktioniert im Prinzip seit Jahren problemlos (bis auf eine sch... Performance).
Seit einigen Tagen aber nicht mehr, gerade habe ich bestimmt 8x den Netzwerkschlüsse für die Verbindung eingegeben, ohne Erfolg!
Es wird eine Verbindung auf- und nach ca. 5 Sekunden wieder abgebaut.
Die Feldstärke des Routers wird mir zwischen "nicht gefunden" und sehr stark (54 Mbit) angezeigt.
Bei Überprüfen der Verbindunsgeinstellung in meinem Client habe ich gesehen, dass dass plötzlich ganz ander Zugangsparameter hinterlegt waren (statt WEP plötzlich WPA-2K oder so), usw..
Ist der Router schrott? Halten die Dinger nur max. 5 - 6 Jahre?
(Jetzt ist er es auf jeden Fall, 2 x beherzt auf den Boden gefeffert, 2 x draufgesprungen, diese Scheiße...)
Oder liegt es am Windows-W-Lan-Client? (das Netbook wollte ich nicht voreilig schrotten...)
Alt 07.02.2010, 11:54
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Standard The Day The Routers Died...
http://www.youtube.com/watch?v=_y36fG2Oba0
Nicht nur die Geschwindigkeit ist in den letzten Jahren besser geworden,
auch die Firmware ist bei aktuellen Geräten "stabiler".
Gruß Ralph
___
BF Stammtisch Hannover,
das Original
Alt 07.02.2010, 12:12
Boot: SY Hanse 370e
Jetzt habe ich so ein Allnet-Dingen angeschlossen (lag noch im Keller), finde es aber nicht im Netzwerk wieder.
Wer weiß, wie man sich die TCP-IP-Adressen aller Geräte im Netz anzeigen lassen kann?
Alt 07.02.2010, 12:27
Normalerweise nutzt man die Router zuhause gleich als
DHCP-Server. Der DHCP-Server vergibt die IP-Adressen
dynamisch an die angeschlossenen Geräte (PC's, ...).
Auf Deinem PC die Eingabeaufforderung starten ...
(ggf. Start -> Ausführen -> cmd)
Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\RalphB>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
ist die IP-Adresse von Deinem PC
ist die IP-Adresse von Deinem Router (= DHCP-Server)
Sollte im Normalfall klappen.
Gruß Ralph
Alt 07.02.2010, 12:36
Boot: SY Hanse 370e
ipconfig zeigt mir die Konfiguration des Rechners an, an dem ich gerade sitze. Da ist alles OK (Develo machts möglich).
Mein Problem ist, dass ich einen vorhandenen Allnet-Router aktivieren möchte, aber nicht mehr weiß, ob er funktioniert (LEDs sehen alle OK aus). Eine Bedienungsanleitung habe ich nicht gefunden.
Dieser war urspünglich mit 192.168.0.50 konfiguriert ("Zeitüberschreitung" beim anpingen). Die vermutliche Auslieferungsadresse 192.168.1.1 (bei aktuellen Geräten) funktioniert auch nicht. Ebenso wenig 192.168.0.1.
Den Schalter "init" hatte ich gedrückt (Reset?), ansonsten gibt es noch einen Schalter "II-X", Kanäle 2 oder 10?
Ich habe einen t-online-Router (ohne W-Lan) für den Internetzugang, allerdings manuell konfiguriert.
Alt 07.02.2010, 13:29
Der Schalter "II-X" wird wahrscheinlich Rx und Tx vertauschen. Das wird genutzt, um
mehrere Hubs/Switches zu verbinden (moderne Geräte schalten automatisch um).
Also beide Schalterstellungen mal ausprobieren.
Anschließend hiermit das IP-Netz absuchen.
Gruß Ralph
Alt 07.02.2010, 13:30
Boot: SY Hanse 370e
Jetzt findet mein Netbook den (resetteten) W-Lan-Router, aber der ist noch "offen".
Um das Gerät zu konfigurieren benötige ich die TP/IP-Adresse, nur wie finden?
Wer hat eine Idee?
Alt 07.02.2010, 13:35
Benutzerbild von Hexe-Crew
Mit Look at Lan kannst Du nach allen Adressen scannen und Dir anzeigen lassen
Grüsse Ulli
Alt 07.02.2010, 13:56
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Wer hat eine Idee?
wieder über ipconfig, der standardgatway ist auch gleichzeitig die Adresse des Routers. Mit der Adresse im IE solltest du auf den Router kommen. Hast du das Passwort noch???
Die Bedienungsanleitung solltest du auf der HP vom Hersteller finden!
Nelson Mandela
Alt 07.02.2010, 14:05
Boot: SY Hanse 370e
Der Weg: Netbook (bei ipconfig angezeigt) -> W-Lan-Router (TCP/IP?) -> Hub/Switch -> T-Online-Router (bei ipconfig angezeigt).
Eine Bedienungsanleitung konnte ich nicht finden.
Alt 07.02.2010, 14:12
Benutzerbild von Trickski-Fee
Trickski-Fee Trickski-Fee ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Stelle deinen Router mal auf DHCP um und gucke dann im Router was dein Allnet für eine IP bekommt, der zeigt dir alle verbundenen Geräte im Netzwerk an.
Gruß Birgit
Alt 07.02.2010, 14:28
Boot: SY Hanse 370e
DHCP eingestellt, der Allnet wird nicht angezeigt!
Look@Lan zeigt den Allnet auch nicht, findet nur das Netbook und den Gateway.
Der W-Lan-Router wird unter "Netzwerkverbindungen" angezeigt, W-Lan funktioniert auch (offen), aber ich komme nicht an die TCP/IP-Adresse, um mich in das Teil einzuloggen.
Oh Mann...
Alt 07.02.2010, 15:02
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
LAd dir im Internet ein Programm namens Adavanced Lan Scanner runter, der zeigt dir alle verbundenen Netzwerkgeräte an..
Moment...
http://www.download-tipp.de/sharewar...re/10263.shtml
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 07.02.2010, 16:00
Oh Mann...
Wenn du mit deinem Allnet ins Internet kommst, trace doch mal boote-forum.de dann hast du die IP von dem Allnet. (vorausgesetzt du hast kein Netzwerkkabel zusätzlich im Notebook)
cmd --> tracert boote-forum.de
Die erste IP Adresse ist die vom Allnet, die zweite sollte die von deinem Router sein!
Gruß Birgit
Alt 07.02.2010, 16:20
Boot: SY Hanse 370e
Der erste Eintrag ist der Netzwerk-Router, der davor sitzende W-Lan-Router wird nicht angezeigt.
Alt 07.02.2010, 18:15
Hallo Stefan,
hoffentlich hast Du den Allnet noch nicht "geschrottet" ...
... versuch mal folgendes Vorgehen:
(1) Netbook die statische IP-Adresse 10.0.0.2 mit Subnet-Mask 255.0.0.0 geben
(2) Browser http://10.0.0.1
(3) Benutzer Admin, kein Passwort
(4) Konfigurieren
Hintergrund:
Vermutlich arbeitet Dein Allnet im Bridge-Modus, d.h., er ist auf IP-Ebene unsichtbar.
Die Kopplung von Ethernet und WLAN findet auf einer niedrigeren
Netzwerkschicht statt. Die Verteilung der Pakete erfolgt anhand einer
Tabelle der MAC-Adressen.
Im Auslieferungszustand gibt es Allnet-geräte mit der 10.0.0.1 als
administrative IP-Adresse zur Konfiguration.
Möglicherweise funzt das ja bei Deinem auch .
Gruß Ralph
Alt 07.02.2010, 18:57
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
(4) Konfigurieren
Hintergrund:
Gruß Ralph
Funzt leider nicht.
Alt 07.02.2010, 19:00
Gruß Ralph
Alt 07.02.2010, 19:04
http://www.allnet.de/downloads.html
Welche Box ist es denn?
Gruß Ralph
Alt 07.02.2010, 19:45
Boot: SY Hanse 370e
Gruß Ralph
Das ist der All0275+, für den gibt es auf der Seite nur neue Firmware, aber keine Dokumentation.
Alt 07.02.2010, 19:54
Der 0274 und 0276 haben 192.168.0.1 (Mask 255.255.255.0),
so würde ich den nächsten Versuch starten:
(1) Netbook die statische IP-Adresse 192.168.0.2 mit Subnet-Mask 255.255.255.0 geben
(2) Browser http://192.168.0.1
Übrigens gibt es für 0274 und 0276 ein engl. Handbuch.
Viel Erfolg
Gruß Ralph
Edit: Quatsch mit Soße - gerade gelesen, hast Du ja schon probiert
Geändert von RalphB (07.02.2010 um 19:57 Uhr) Grund: Adresse 192.168.0.1 hast Du schon probiert
Alt 07.02.2010, 20:26
Boot: SY Hanse 370e
Bin mit meinem Latein am Ende.
Mal sehen, ob ich das bei Youtube reinstelle, wenn ich den 2ten Router innerhalb von 2 Tagen schrotte.
Anschließend gibt es einen neuen!
Alt 12.02.2010, 15:49
Boot: SY Hanse 370e
Gestern habe ich kurzen Prozess gemacht und den Allnet auch ausgemustert.
Jetzt sitzt oben im Treppenhaus ein nagelneuer 300 MBit/s-Router aus dem E-Discounter (€ 42,-).
Mein Netbook steht jetzt bei 150 MBit/s, die PS3 bringt jetzt Youtube in Echtzeit, alle Sicherheitsfeatures sind auch up-to-date.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
