Alt 06.02.2010, 11:48
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist gerade online
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsanzeige Navi
Auf meinem Navi (Medion 96050) war die Geschwindigkeitsanzeige bisher so klein dargestellt, das ich sie beim Bootfahren kaum ablesen konnte.
Jetzt habe ich herausgefunden, das man die Bildschirmdarstellung durch verändern einer sogenannten Skin-Datei fast beliebig anpassen kann.
Jetzt sieht die Anzeige so aus:
Das kann man wohl bei anderen Navis auch machen.
Informationen dazu findet man z.B. unter http://www.pocketnavigation.de/
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 06.02.2010, 15:06
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Horst
Soweit, so gut aber:
Man sollte bei geringen Geschwindigkeiten auf ein zehntel genau messen können. Wenn mann Z.b. statt 6 Km/h 6,9 fährt kann das schon teuer werden.
Alt 06.02.2010, 15:20
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Diese Aussage halte ich für unsinnig !
Sehr viel relevanter ist zu wissen, daß die aktuell angezeigte eschwindigkeit die Geschwindigkeit ist, die man 1 bis 2 Sekunden vorher gefahren ist !!
Diese Verzögerung entsteht durch die Berechnung über die Satelliten bzw. das Gerät.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 07.02.2010, 10:34
Meine Güte! Ihr wollts aber genau wissen.
Gegenüber dem analogen Staudruckmesser ist die Anzeige um Längen genauer, auch bei 2 Sekunden Verzögerung.
Gruß Horst
Alt 07.02.2010, 10:39
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Auf ein Zehntel genau beim Sportboot
Was soll das denn? Bei einer Staudruckanzeige bist du schon bei 5Km/h Genauigkeit gut bedient.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 07.02.2010, 10:58
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Zählt beim geblitzt werden nicht die Geschwindigkeit über Wasser und nicht durchs Wasser? Der Staudruckmesser mißt doch die Geschwindigkeit durchs Wasser und ist von daher zu ungenau um nicht geblitzt zu werden.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 07.02.2010, 11:07
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
das mit dem Zehntel genau ist doch Quatsch mit Soße. Schon beim Vergleich von Log mit Paddelradgeber und GPS ergeben sich Unterschiede von bis zu 1,5 kn (Ca.2 km/h), selbst auf Gewässern ohne Verfälschung des Wertes durch Strömung.
Nach meinen Erfahrungen ist auch die Rennleitung nicht so kleinlich, kassiert wird erst bei deutlicher Überschreitung.
Ausserdem gibt es genug Freizeitfahrzeuge ohne jede Anzeige (z.B. Angelkahn), die fahren halt"so, wie alle Anderen auch fahren"....
Gruß Lutz
Alt 07.02.2010, 11:23
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Fred,
habe schon mehrere Navis ausprobiert, teilweise auch parallel. Die
angezeigte Geschwindigkeit wird oft mit einer Verzögerung angezeigt,
welche nicht alleine auf dem Dopplereffekt beruht, sondern von der
Software anhand von Statistkdaten errechnet wird. Sofern dosiert mit
dem Hebel umgegangen wird, sollte die m.E. die Anzeige zur Beachtung
von Vorgaben zur Höchstgeschwingkeit ausreichen.
Kurzfristige Abweichungen durch Strom (Querströmung, Kehrwasser,
etc.) oder Böen habe ich bislang ignoriert, werden aber statistisch vom
Gerät erfaßt. Somit paßt die Anzeige dann schon.
Wenn das Schiffchen wie ein bockender Gaul über's Wasser bewegt
wird, gibt es dafür entweder einen triftigen Grund oder ich steig aus .
Gruß Ralph
Alt 07.02.2010, 13:30
Nach meinem Wissen gibt es kein einziges Consumer-GPS (also auch die Marine-Teile), dass die Geschwindigkeit mit Hilfe des Dopplereffektes feststellt.
Alle gängigen GPS können nur Positionen bestimmen und das bei den meisten Geräten im ca 1sec-Takt. (soll auch schnellere geben)
Geschwindigkeit und Richtung werden dabei immer mit Hilfe von 2 Positionen berechnet.
Einige Geräte haben dann noch eine extra "Dämpfung" bei der Anzeige dieser Werte, weil Richtungs- und Geschwindigkeitswerte, vor allem bei langsamer Geschwindigkeit, sonst auffällig "springen" würden.
Einige Geräte zeigen bei sehr langsamer Geschwindigkeit aus dem Grund überhaupt keine Richtungs- und Geschwindigkeitswerte an (Static Navigation).
Friedhelm
Alt 07.02.2010, 14:06
Richtig, Dopplereffekt ist was anderes.
GPS- Geräte errechnen nur die Geschwindigkeiten aus zwei Positionen.
Gruß Mani
Alt 07.02.2010, 14:17
Standard OT
Hallo Friedhelm und Mani,
Danke für die Hinweise , hatte diese Seite hier im Kopf:
(www.kowoma.de).
Die Art des Messverfahrens ändert nichts an meiner Kernaussage.
Gruß Ralph
Alt 08.02.2010, 06:19
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Horst,
genau diesen Gedanken hatte ich auch schon mehrmals, denn kann mich nicht erinnern, eine halbwegs brauchbare Geschwindigkeitsanzeige auf dem Boot gehabt zu haben.
Kannst Du das mit der Skin-Datei mal erklären. Deine aufgeführte "Seite" bringt mich kein Stück weiter.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 08.02.2010, 19:13
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Horst,
Ja gerne, was für ein Navi hast du?
Gruß Horst
Alt 09.02.2010, 06:10
Boot: keines mehr
Hallo Horst,
ist so ein Standardteil von LG. So etwa 2 Jahre alt.
Angehängte Grafiken
Alt 09.02.2010, 16:34
Da brauche ich noch ne Typenbezeichnung, LG stellt unheimlich viele Geräte her...
Alt 10.02.2010, 06:00
Boot: keines mehr
Hallo Horst,
danke für Deine Hilfe. Muss heute Aned mal nachschauen, denn das Teil dürfte bei meiner liebsten im Auto sein.
Alt 11.02.2010, 18:24
Boot: keines mehr
Hallo Horst,
spät aber doch noch habe ich rausgefunden was das für ein Teil ist. Ein LN509 von LG. Kannst Du damit was anfangen?
Alt 11.02.2010, 18:31
Ich guck mal, muß jetzt erstmal weg, morgen...
Horst
Alt 12.02.2010, 07:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
...Wenn mann Z.b. statt 6 Km/h 6,9 fährt kann das schon teuer werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert gerundet wird und nicht nur die Vorkommastelle angezeigt wird. Also 5,6 bis 6,5 als 6 und 6,6 bis 7,5 als 7 angezeigt werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.02.2010, 11:32
Hallo Horst,
Du meinst LN 505, über LN 509 finde ich nix.
Über das LN 505 allerdings auch nichts verwertbares. Das Gerät ist äusserst selten und wird in den gängigen Foren nicht behandelt. Ist das Gerät evtl. baugleich mit einem anderen Gerät?
Horst
Alt 15.02.2010, 05:59
Boot: keines mehr
Hallo Horst,
ja der Aufkleber an der Rückseite ist schon etwas mitgenommen. Kann auch LN 505 sein. Was solls, dann wird es mit diesem Exoten wohl nichts.
Alt 15.02.2010, 08:19
Benutzerbild von tzwäähn
tzwäähn tzwäähn ist offline
50 Danke in 22 Beiträgen
Ich glaube nicht das der Skin unbedingt direkt mit dem Navi (Hardware) zu tun hat.
Wichtiger ist wahrscheinlich die Software die du drauf hast. da kann man ja verschiedene draufspielen. Da würde ich mal ansetzen.
Gruß Sven.
Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten; wer nicht fragt, bleibt es ein für allemal.
Alt 15.02.2010, 17:27
Das stimmt!
Ich habe GoPal Navigator.
Horst
Alt 17.02.2010, 06:37
XXXXXXX
HI, die Firma WEMA hat eine GPS-Geschwindigkeitsanzeige eingebaut in eine 85mm DM Gehäuse fürs Cockpit und mit digital Kompass
Alt 22.04.2010, 11:47
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Leider nur mit Knoten Angabe. Genau so etwas suche ich mit km/h Angabe. Gibt es sowas?
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
