Alt 05.02.2010, 10:59
XXXXXXX
Standard LIMA Frage an die Experten
Hallo Leute
kann ich eine 210A LIMA an einen 28PS Dieselmotor /Segelboot betreiben
Alt 05.02.2010, 11:44
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
.... warum nicht?
Also ich verstehe die Frage nicht ganz. Vielleicht erklärst Du das mal? Denkst Du, dass Du zu viel Leistung verlierst? Bei 70% Wirkungsgrad - und - wenn es sich um eine 12V Lima handelt, dann verlierst Du ca. 5 PS. Ist das die Frage?
Die verlierst Du aber nur, wenn du tatsächlich 210A aus der Lima herausholst. Das dürfte wohl nicht dauernd der Fall sein.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 05.02.2010, 11:48
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist gerade online
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... warum sollte das nicht gehen? Im allerungünstigsten Fall nimmt die Lichtmaschine knapp 3 kW, also ca. 4 PS. Das wird den Motor nicht umbringen. Sorgen würde ich mir eher wegen passender Riemenübertragung machen. Wenn Du die Übertragung von der Motorriemenscheibe auf die Lichtmaschine löst, muss nach meiner bescheidenen Meinung alles gut sein.
Wenn ich etwas nicht sehe, freue ich mich auf freundliche Korrektur, weil ich nämlich auch gerne dazulerne.
Uwe
Alt 05.02.2010, 14:14
XXXXXXX
Hintergrund, Kunde hat eine 210A LIMA bei mir gekauft und sein Elektriker meint nun diese mit dem 27 PS Motor nicht betreiben zu können.
Ich denke auch dass dies klappen sollte.
Alt 05.02.2010, 14:23
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
nehmen wir mal an dass mit der lima eine völlig leere batterie aufgeladen werden soll, dann kann es möglich sein dass für vielleicht ein paar minuten tatsächlich diese 210 ampere fliessen wenn die lima mit midestens 6000 u/min betrieben wird.
innerhalb weniger minuten wird dann der ladestrom drastisch zurückgehen.
nehmen wir nun den normalfall einer bordbatterie mit zusammen ca 200...300 ah. normalerweise ist so eine batterie nei ganz enladen, es wird sich vielleicht ein ladestrom von anfangs 50 ampere ergeben, welcher mit der zeit stetig zurückgeht.
fazit. die lima wird so gut wie nie überlastet sein und der antriebsmotor auch nicht.
die auslegung der lima ist aber, wenn man ein normales bordnetz voraussetzt, überdimensioniert.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 05.02.2010, 15:45
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Georg,
Ich habe - zwar nicht in diesem Verhältnis - auch aufgerüstet. Die Herausforderungen waren:
Breiterer Keilriemen erforderlich und andere Keilriemenscheibendurchmesser, damit man an der Lima ein vernünftiges Übersetzungsverhältnis bekommt wegen der Drehzahl.
Die kleinsten Scheibendurchmesser bei 210 A liegen laut Tabelle bei einem 17 Keilriemen bei min. 65mm, besser ab 70mm.
28 PS hat vermutlich eher einen 13mm Keilriemen. Die Scheibe an der Kurbelwelle wird irgendwo bei 130mm sein. Dementsprechend auch die WaPu Scheibe.
Damit bei 65mm das Übersetzungsverhältnis stimmt (ich denke so 1:3, mindestens jedoch 1:2,5) muss das Kurbelwellenpulley mind. rd. 160mm, besser Richtung 190mm.
Dann muss noch das WaPu-Pulley um das entsprechende Verhältnis geändert werden.
Bei mir waren das 3 Sonderanfertigung in der Dreherei, aufwändig, aber möglich. Und wer es braucht, für den auch sinnvoll.
Es geht also, kostet aber wesentlich mehr als "nur" eine fette Lichtmaschine.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.02.2010, 16:04
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Das funktioniert wenn:
- die Übersetzung stimmt
- die Keilriemenscheibe des Motors das hergibt, es sind zwingend zwei Keil- oder ein Flachriemen erforderlich, um die nötige Leistung zu übertragen
- das Kurbelwellenlager an der Keilriemenseite die seitlichen Kräfte aufnehmen kann - speziell bei der Version mit zwei Keilriemen sind die Kräfte nicht zu unterschätzen
- die LiMa in die Aufnahme des Motors passt
Alt 05.02.2010, 16:07
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Wenn der Kunde sich das nicht vorher überlegt hat, ist es aber sein Problem, oder?
Gruß, Alfred
Alt 05.02.2010, 21:51
XXXXXXX
Danke an Alle für die Antworten,
der Kunde hat wohl bemerkt wie aufwendig die Sache wird und hat wohl angefragt ob er die LIMA zurückgeben könne.
mal schauen.......
Alt 06.02.2010, 09:03
Boot: Hanseat 70B2
Dank des europäischen Verbraucherschutzes (in D "Warenfernabsatzgesetz") kann man bestellte Ware innerhalb von vier Wochen ohne Angabe von Gründen zurücksenden. Der Verkäufer muss den Kaufpreis und bei Artikeln unter 40,-- Euro auch noch die Versandkosten samt Rückporto erstatten.
Alt 06.02.2010, 16:25
Wohnbusfahrer
Ich dachte, bei Artikeln über 40€?
Aber hier steht nirgends, wie der Kunde die Lima gekauft hat. Für Käufe im Laden gilt das nämlich nicht ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
