Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 02.02.2010, 12:43
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Standard Ladegerät
hat jemand Erfahrung mit einem solchen Ladegerät
Sterling Ladegeraet ProSport 12/24V 20A 230V 50Hz
Unser altes Ladegerät ist leider gestorben und wir sind auf der Suche nach einem Neuen.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 02.02.2010, 13:06
Akki Akki ist gerade online
55.291 Danke in 18.461 Beiträgen
Was genau willst du laden?
Hast du 2 x12V Batterien ?
Alt 02.02.2010, 13:16
Ja,
es sind 2 Batterien.
hab ich natürlich nicht auf meiner Picton.
Ein Freund von mir hat eine Rinker Viesta Vee 266. Bei der sind 2 Batterien verbaut, deshalb brauchen wir 2 x12 Volt Abgänge.
Uwe
Alt 02.02.2010, 13:23
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.253 Danke in 4.927 Beiträgen
Die Qualität von Sterling dürfte OK sein und IUoUo Ladekennline ist ebenfalls OK.
Allerdings gibt es die 8A-Ausführung hier zum halben Preis oder zum gleichen Preis die 20A-Ausführung.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.02.2010, 13:38
Hallo Lutz,danke für den Hinweis. Aber der Link sollte eigentlich auf das 20 Ampere-gerät verweisen
Uwe
Alt 02.02.2010, 13:45
In der Überschrift steht ja auch 20A, aber im Text dann 8A
Naja, dann sinds halt nur 8 EURO weniger
Gruß Lutz
Alt 02.02.2010, 13:54
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe hier ein Sterling Pro Charge. Ich glaube, die sind ähnlich.
Was mich sehr ärgert ist, dass die empfohlene Kabeldicke nicht in die Klemmen passt. Fehlkonstruktion!
ChristofL
Alt 02.02.2010, 19:08
Oder für 135 Euro das Fraron 20A-IUoU-Ladegerät mit ebenfalls 2 Ausgängen.
Bei dem ist sowohl die Ladeschlussspannung, als auch die Erhaltungsspannung einstellbar.
Friedhelm
Alt 02.02.2010, 19:51
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Friedhelm,
ein Link wäre hilfreich....
Markus
Sorry,
habs gerade selber gefunde.....
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Geändert von tamarus (02.02.2010 um 20:08 Uhr) Grund: Erst denken, dann schreiben
Alt 02.02.2010, 19:56
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
https://www.fraron.de/iuou-automatik...nke-p-136.html
hier ein Link
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 03.02.2010, 07:33
habt Dank, scheint eine günstige Alternative zu den Sterling Ladegeräten zu sein
Das von Fraron wirds wohl werden
Uwe
Alt 03.02.2010, 13:29
Zitat von Chemo12000 Beitrag anzeigen
Ladeschlussspannung: Gel/AGM: 14,1-14,3V; Blei-Säure 14,2-14,4V, Calcium 15,4-15,6V
Die Ladeschlußspannung sollte vei Gel/AGM 14,7V erreichen.
Entweder haben sie es verwechselt oder falsch angegeben.
Billige Ladegeräte mit zwei Anschlüssen haben meist am Ausgang
intern nur einen billigen Dioden-Verteiler....
Alt 03.02.2010, 14:36
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zeig mir ein markübliches Ladegerät, bei dem das anders ist - Du müsstest für jeden Ausgang die Ladespannung getrennt einstellen können.
Alt 03.02.2010, 14:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt auch auch seltene Lageräte ohne Dioden,
die sogar zwei unterschiedliche Batterietypen laden können.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2010, 16:11
Boot: Hanseat 70B2
Yepp. Hab mal so ein Gerät aufgemacht: Waren zwei völlig getrennte Ladegeräte im Kasten, die sich nur das 230V-Kabel teilten...
Alt 03.02.2010, 16:17
was für ein Gerät war das ?
Gruß Andreas
Alt 03.02.2010, 17:38
Boot: Hanseat 70B2
2 Ausgänge mit jeweils 15A für über 700,-- Euro.... frag mich per Mail, wenn Du mehr wissen willst.
Alt 03.02.2010, 19:10
XXXXXXX
Hi Uwe,
kauf dir das Sterling ProSport, 20A, ist klein, kompakt, und technisch gut.
Es gibt auch schon günstige Anbieter.
Alt 03.02.2010, 22:04
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Von welchem Hersteller war dein altes Ladegerät?
Gruß, Alfred
Alt 03.02.2010, 22:12
Ne geschaltete.
Es wird zwischen beiden Bänken gepulst.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.02.2010, 08:51
@payed:
"Die Ladeschlußspannung sollte vei Gel/AGM 14,7V erreichen.
intern nur einen billigen Dioden-Verteiler...."
Zu den Ladeschlussspannungen, gibt es je nach Batterie-Hersteller und Ladegeräte-Hersteller unterschiedliche Ansichten.
Außerdem ist das auch noch davon abhängig, wie lang die Absorbtionszeit ist.
Bei Gel- und AGM-Batterien sagt auch Sterling: 14,4V.
Mit der Einstellung bis 14,4V macht man daher ganz sicher nichts falsch und wenn man sich dann noch für ganze 13,50 Euro den Temperatursensor zusätzlich leistet, wird die Batterietemperatur auch noch beachtet.
Das ist für knapp 150 Euro Gesamtpreis schon sehr in Ordnung.
Zu den Diodenverteilern wurde hier ja schon etwas geschrieben.
Nach dem Kriterium wären 95% der hier im Forum genannten Ladegeräte "billig".
Solange es keinen Test eines Ladegerätes gibt, der zeigt, dass Unregelmäßigkeiten auftreten (z.B. versprochene Kennlinie wird nicht erreicht, eingestellte Spannungen werden nicht erreicht und/oder der Nennstrom wird nicht erreicht), gibt es m.E. keinen Grund unter den "Billig"-Geräten den doppelten Preis auszugeben.
Auch teurere "Billig"-Geräte haben da z.T. ihre nicht unerheblichen Schwierigkeiten.
Friedhelm
Alt 04.02.2010, 09:22
ist ein Guest charge pro;15 Amp. Model 2615.Bj 1998. Bei dem Gerät wird auch ein Brückengleichrichter als Diodenverteiler vergewaltigt.
Uwe
Geändert von proebstle (04.02.2010 um 09:30 Uhr)
Alt 04.02.2010, 10:53
XXXXXXX
HI
Was mich immer wieder erstaunt ist, dass ein Forummitglied z.B. um Erfahrungswerte zu einem Ladegerät anfrägt, und es immer wieder eine wissenschaftliche Abhandlung mehrer sogenannten Experten entsteht.
Alt 04.02.2010, 15:11
Für mich war das bis jetzt lediglich die Weitergabe von besserem Katalogwissen, mehr nicht.
Was daran wissenschaftlich sein soll, ist mir nicht ganz klar!
Dieses Forum heißt doch "Technik-Talk", oder nicht?
Dann kann man hier, mit einiger Sicherheit, auch Beiträge vermuten, in denen ein paar technische Angaben genannt und verglichen werden.
Wenn dir das zu schwierig ist, brauchst du das ja nicht zu lesen.
Alt 04.02.2010, 17:56
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.138 Danke in 538 Beiträgen
Ich hatte auf meinem alten Schiff so ein sterling Lader. Der hat immer zuverlässig gearbeitet und die Batterien waren immer voll.
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
