Alt 14.11.2004, 09:33
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Standard Dolle Schruben im GFK
habe gestern beim polieren festgestellt daß die Befestigungsschrauben bei manchen Druckknöpfen ( die die Persenning halten) locker sind und sich nicht mehr anziehen lassen, da "doll".
Gibts da einen Tip?
Vielleich ein wenig Epoxidharz rein und dann die Schraube frisch hinterher?
Danke Gustl
Alt 14.11.2004, 10:03
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Gustl,
wenn du die Schrauben in das frische Harz drehen willst solltes du diese vorher mit einem geeigneten Trennmittel (Sprühwachs) behandeln, sonst kannst du die Schrauben nicht mehr nachziehen und raus bekommst du die Dinger ohne Schäden auch nicht mehr.
MfG
Alt 14.11.2004, 11:16
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Standard Re: Dolle Schruben im GFK
Gibts da einen Tip?
Danke Gustl
Hallo !
Es gibt dünne oder dicke Schrauben, wäre bloß die Frage welche hast Du drinn ?
Wenn es dünne sind, kommst Du vielleicht von selber drauf !
MfG Michael
Alt 14.11.2004, 14:13
Klar könnte ich dickere Schrauben reindrehen. aber irgendwann sind die Schraubenköpfe so groß daß sie nicht mehr in den Druckknopf passen - und dann?
Das gleiche Problem habe ich übrigens am Lenzstopfen. Da greifen auch nicht mehr alle Schrauben.
Als ich den vierkantigen Innenteil rausdrehen wollte löste sich der nur mit seinem Gegenstück. Das war mit Sicaflix eingepasst.
Gibt es denn nicht so etwas ähnliches (wie es auch das zweikomponentige Flüssigmetall in der Spritze gibt) was man zuerst in die Löcher tut?
Gustl
Alt 14.11.2004, 15:51
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Verfüll die Schraubenlöcher mit angedicktem Epoxy und bohr nach Trocknung die Löcher neu vor. Das wär in IMHO die sauberste Methode
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 14.11.2004, 16:27
Gustl
Hallo !
Ich meinte es gibt ,,dickere'' Schrauben für Druckknöpfe !!!
Das heißt, der Kopf ist klein genug !
MfG Michael
Alt 15.11.2004, 06:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Vorsicht, welches Laminat hast du dort??
Sandwich??
Wenn die Schrauben Holzschrauben oder Spax sind, solltest du das Laminat wie oben beschrieben behandeln, bevor sich die rotte Stelle vergrößern kann (Wassereintritt ins Laminat)).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.11.2004, 07:47
"Wenn die Schrauben Holzschrauben oder Spax sind, solltest du das Laminat wie oben beschrieben behandeln, bevor sich die rotte Stelle vergrößern kann (Wassereintritt ins Laminat))."
Genau das meine ich," wehret den Anfängen" .
Grüße Gustl
Alt 16.11.2004, 06:55
Kannst du da durchbolzen, das wäre die beste Lösung.
Dann muß an dieser Stelle das Laminat durch Injektion von Harz massiv gemacht werden (sonst Kompression möglich).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.11.2004, 07:41
Nein,
komme leider nicht hin zum Gegenhalten.
Eine Schraube ist eine Gewindeschraube, die beißt.(ich mache mal ein Bild von am Wochenende).
Ich habe mir überlegt das Harz anzumischen und mit einer Einwegspritze ohne Kanüle in die Löcher zu jagen. Dann neu bohren und fertig. Ist bestimmt haltbarer als neu.
Gustl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
