Alt 26.01.2010, 12:10
Rolf100 Rolf100 ist offline
Boot: Glastron GT 185
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Schraube ??
wir haben auf unserer Glastron GT 185 ( 3.0 Volvo mit SX - Antrieb ) eine 14,3x21 Schraube.
Im letzten Sommer hat sich nun gezeigt, das das Boot Problem hat in Gleiten zu kommen, wenn man 3 Personen an Bord hat und einen Wasserskiläufer ziehen möchte. Angemerkt sei, es kommt ins Gleiten, es dauert aber seine Zeit!
Nun hat man uns auf der Boot gesagt, das wir den Propeller gegen einen 4-Blatt tauschen sollen, dies hätte zum Ergebnis, dass man eine viel besser Beschleunigung hätte, und die Endgschwindigkeit fast unverändert bliebe.
Könnt Ihr das Bestätigen ? Welchen Propeller schlagt Ihr vor ?
Besten Dank im Voraus für eure Antworten
Rolf
Alt 26.01.2010, 12:12
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
welchen Topspeed und welche max. Drehzahl schaffst du denn mit deinem 21'er ? Und welche Untersetzung hast du im Antrieb?
Alt 26.01.2010, 12:39
Hallo Barracuda,
also Topspeed und Drehzahl da muss ich leider jetzt schätzen, ich denke, das ich s bei 35 kn und einer Drehzahl von ca. 4400 liege. Die Übersetzung im Getriebe weiß ich wriklich nicht, ist aber totaler Standart
Alt 26.01.2010, 14:44
Südschwede
mit geschätzten Werten ist das immer sone Sache
aber und wieviel könntest du dich denn bei den 4.400 rpm verschätzt haben und was darf dein Motor max. drehen?
Alt 26.01.2010, 15:15
Also eigentlich bin ich mir mit den 4400 u/min ziemlich sicher. Die Max U/min liegt bei 4500
Alt 26.01.2010, 15:43
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.519 Danke in 7.845 Beiträgen
dein Motor sollte mit einem 14 1/4 x 21 Propeller 4750 U/min machen...4500 ist zu wenig.
Gruß, Frank.
Alt 26.01.2010, 19:41
Gruß, Frank.
Hallo Lachshunter,
habe gerade mal nachgesehen, also die Max U/Min laut Motorhandbuch liegt bei 4600 als Prop. habe ich den Werkssprop. 14,3 x 21 drauf, und macht wie schon beschrieben einen 4 blättrigen drauf machen, die Frage ist aber welchen, und was haätte der dann für Nach,- bzw Vorteile
Alt 26.01.2010, 22:08
Kann keiner einen guten Ratschlag oder Tip geben ?
Alt 27.01.2010, 07:29
Südschwede
du wirst noch Tipps bekommen aber erstmal brauchen wir ein paar mehr Werte.
Hast du den Antrieb abgetrimmt bei Vollgas? Hast du Trimmklappen? Wenn ja in welcher Stellung sind die? Hat dein Motor schonmal eine höhere Drehzahl geschafft?
Alt 27.01.2010, 10:39
Hallo Barracuda
Hast du den Antrieb abgetrimmt bei Vollgas ?
Ja, habe ich
Nein, wie schon geschrieben, es handelt sich um einen 3,0 GL mit SX-Antrieb
Nein
Alt 27.01.2010, 12:44
Südschwede
dann würde ich mal mit einem 19'er H5 eine Testrunde drehen und dann die Werte nochmal genau ablesen
Alt 27.01.2010, 12:59
habe gerade mal nachgesehen, also die Max U/Min laut Motorhandbuch liegt bei 4600 als Prop. habe ich den Werkssprop. 14,3 x 21 drauf...
Guckst du hier: http://www.boattest.com/boats/Boat_video.aspx?ID=1233
Gruß, Frank.
Alt 28.01.2010, 11:59
Hallo Lachshunter,
besten Dank für Deinen Link, habe mir nun gestern auf der Boot 2010 einen 3-Blatt Alu 15,5x19 gekauft, werde es damit mal versuchen
Nochmals Danke
Alt 30.01.2010, 20:37
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
hab bei mir einen High Five aufgezogen, der reißt ein beim Wasserskistart fast die Arme an der Wurzel ab.
Ist zu Alu-Prop ein unterschied wie Tag und Nacht.
Also VA drauf, abstimmen und ab geht die Post
Mußt nur mit Steinen aufpassen, der Prop gibt nicht auf -aber das Getriebe...
Sönke
Alt 04.02.2010, 23:47
Benutzerbild von Skipperandi
Skipperandi Skipperandi ist offline
Boot: Regal Valanti 170
Rufzeichen oder MMSI: Skipper
28 Danke in 15 Beiträgen
Hi
Ich habe auf meinen 3,0l Motor ein VA 4Blatt 14x19 Prop. aufgezogen und bin mit der Abstimmung Leistung/Drehzahl sehr zufrieden.
MfG Skipperandi
..man muß nicht verrückt sein, um Mitglied im zu werden, es macht aber vieles leichter
Alt 05.02.2010, 00:09
Zitat von Skipperandi Beitrag anzeigen
Hi
MfG Skipperandi
Deine Signatur kommt mir seeeehr bekannt vor....
Moin erstmal,
mit deiner Aussage kann man nur schwer helfen:
Welches Boot?
Welche V-max?
Welche Drehzahl hast du jetzt?
Welcher Antrieb? (Typ/Untersetzung)
Was willst du erreichen? (Speed/Beschleunigung?)
Gruß, Frank.
Alt 05.02.2010, 06:00
Benutzerbild von brummy
brummy brummy ist offline
Boot: Campion Allante 505
11 Danke in 5 Beiträgen
Hat jemand Erfahrung mit
Quicksilver QST-5 Propeller oder anderen Edelstahl propellern,
die für Volvo Penta 3.0 mit SX - Antrieb geeignet sind.
Daten:
Volvo Penta 3.0 GS
SX - Antrieb
derzeit ist der Originale
14 1/2 x 19 3 Blatt Alu Propeller drauf
Die Drehzahl liegt bei 4400 U/min
bin für jede hilfe dankbar
Bis bald
brummy
Alt 11.02.2010, 21:44
Hi
Ich habe auf meinen Mercruiser 3,0l Motor ein VA 4Blatt 14x19 Prop. aufgezogen
Bei dem Boot handelt es sich um eine Regal Valanti 170.
Bei einer Drehzahl von 4500U/min erreiche ich damit eine max.Geschwindikeit
von 69 km/h laut GPS.
Mit einem VA 3Blatt 13 1/4x22 erreiche ich eine max. Geschwindikeit von 73 km/h laut GPS.
Den 4Blatt nutze ich hauptsächlich für Wasserski/Tube.
MfG Skipperandi
......Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
