Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 22.01.2010, 12:24
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
... "weicheres" Eintauchen...
Das hat aber nichts mit den Schläuchen zu tun. Eher sogar im Gegenteil: Wenn man mit einem RIB in eine größere Welle fährt, können die Schläuche schon ziemlich spürbar "bremsen".
Wie weich ein Rumpf einsetzt, hängt von der Ausprägung des "V" ab.
Chris
(begeisterter Schlauchboottreiber, beruflich bedingt)
Alt 22.01.2010, 12:31
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Warum sollten Schlauchboote eine höhere Traglast haben, Jörg? ..
Wir hatten das Thema schon mal. Daraufhin hatte Rene´(glaube ich) Traglastangaben der Hersteller gegenübergestellt und da ging klar draus vor, dass Gummiboote fast das Doppelte schleppen dürfen .
Eine physikalische Erklärung habe ich leider nicht mehr parat.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (22.01.2010 um 12:58 Uhr)
Alt 22.01.2010, 12:46
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Bei voller Beladung werden die seitlichen Schläuche auf der Wasseroberfläche aufliegen und entsprechenden Auftrieb geben.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 22.01.2010, 12:59
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Klar, weil das Boot dort breiter ist. Es gibt aber doch sicher auch Festrumpfboote die so breit sind wie ein Schlauchboot inklusive Schläuche. Da bietet dann die Luft im Boot den Auftrieb. Alles etwas mysteriös, ich kann mir nur erklären dass die Ribs eine andereForm haben die (wenigstens uner bestimmten Bedingungen) besser ist, bei Festrumpfbooten aber nicht benutzt wird.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 22.01.2010, 13:12
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von toxy Beitrag anzeigen
Die Frage ist immer noch warum? Ein Festkörperboot gleicher Form hat ja den gleichen Auftrieb weil der ja nur vom verdrängten Wasser und nicht vom Innenleben abhängt. Nur wenn ein RIB (mir gefällt Schlauchboot immer noch besser ) vollgelaufen ist verdrängen die Luftschläuche mehr Wasser als die Bordwand eines Festkörperbootes.
Felix
Hallo Felix,
Du hast doch mit Rettungsring auch mehr Auftrieb, oder?
(Und "RIB" deshalb, weil es ein Schlauchboot mit festem Rumpf ist, also ein spezieller Schlauchboot-Typ. Rigid Inflatable Boat)
Viele Grüße aus Köln
Alt 22.01.2010, 13:20
Zitat von Tommy H. Beitrag anzeigen
Hallo Felix,
Nein!
Es gilt ja das "archimedische Prinzip", des statischen Auftriebs. Also Dichte Medium zum verdrängten Volumen.
Die höhere zugelassene Traglast basiert bestimmt auf einen Sicherheitseffekt, den ein Festboot nicht hat.
Geändert von Freibeuter (22.01.2010 um 13:25 Uhr)
Alt 22.01.2010, 13:22
Fletcher Papst
Das ist korrekt, denn ein 5 meter Rib mit flachem Rumpf liegt auch bei Welle wie eine Tür auf dem Wasser
Alt 22.01.2010, 13:30
Idee:
Um so tiefer ein Rumpf eintaucht, um so mehr nimmt der Druck der Wassersäule zu.
Während ein Festboot bei voller Tauchtiefe zusammen geknüllt werden könnte, rettet das RIB der Gummikragen.
Alt 22.01.2010, 14:01
Nein!
Das Volumen des Schlauchs kommt aber erst zum Tragen, wenn der Rumpf z.B. tiefer in eine Welle eintaucht. Zusätzlich bremst der "überstehende Ring" das Boot noch ab und verlangsamt die Eintauchbewegung. Die fast "senkrechte" Bordwand eines Festbootes hat diesen Formwiderstand nicht.
Vielleicht darf die Freibordhöhe bei RIBs auch geringer sein und deshalb ist mehr Zuladung möglich.
Alt 22.01.2010, 14:04
Boot: Aktuell keins
Wenn Du einen Festrumpf baust, der die gleiche Form+Breite wie ein Rib hast, dann ergibt das den gleichen Auftrieb und die gleiche Kippstabilität. Sowas gibt es auch:
http://www.steadyboat.no/templates/g...m?SidorID=1356
(Ist durch das Material PE aber schwerer als ein gleichgroßes RIB)
Meistens möchten Konstrukteure bei GFK Booten das Volumen ausnutzen, dann wird der Rumpf bei steigender Breite entweder
- Flacher (schlechter in der Welle)
- oder wesentlich tiefer und länger. Das ist dann ein viel größeres Boot
Viele Grüße,
Oliver
Alt 22.01.2010, 14:07
45.386 Danke in 16.713 Beiträgen
Nein!
Na ja, die dichte beim RIB ist dann niedriger, wenn das Gewicht bei der selben Verdrängung geringer ist. Also müßte ein Boot, das genau die selbe Form (auch über Wasser) hat, nur wegen dem geringen Gewichtsunterschied einen geringen unterschiedlichen Auftrieb haben. Daran kann es m.E. nicht liegen.
Wie sind denn real die Gewichtsunterschiede?
Was wiegt z.B. ein 7m RIB?
Alt 22.01.2010, 14:19
Ja, wegen größerem Volumen. Wenn ich etwas dicker wäre hätte ich allerdings den gleichen Auftrieb. Nur das ich auch schwerer bin, in Festrumpfbooten befindet sich aber ja kein Fett sondern Luft. Bleibt also nur der Gewichtsunterschied zwischen GFK und Schlauch.
Felix
Felix
Alt 22.01.2010, 14:36
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist gerade online
Boot: Hellwig Puck V330
1.996 Danke in 567 Beiträgen
...Stabilität und "weicheres" Eintauchen, mit entsprechender sicherer Fahrstabilität, sind vor allem bei Rauwasser unschlagbar...
Das sagte auch Fabio Buzzi. Sein Tecno 40 fuhr damals auch wesentlich stärker motorisierten Booten bei rauher See davon:
Die Schläuche agieren dabei wie Stoßdämfer im Auto. Bei einer Veranstaltung im Oman konnte man den Unterschied mit/ohne Schlauch an ein und dem selben Boot sehen. Die Kammern im hinteren Drittel wurden bei einem besonders harten Aufprall zerstört (das FB36 hatte da bereits zahlreiche Rennen hinter sich). Ein neuer Schlauch war so schnell nicht zu bekommen und man ersetzte die defekten Teile mit festen Kunststoffelementen. Hielt nur ein paar Minuten unter Rennbedingungen. Beim letzten Rennen wurde dann ohne die Schläuche im letzten Drittel gefahren und die Crew sagte die Fahrt sei trotz der besseren Bedingungen wesentlich härter gewesen (obwohl es ja heißt, dass ein schmales Boot im rauhen Wasser schneller zu bewegen ist) und das Boot vor allem in den Kurven instabil gewesen. Es handelte sich dabei um dieses Boot:
Name:	buzzi buzzard.jpg
Hits:	246
Größe:	26,2 KB
Hat aber auch alles eine Kehrseite. Einige Zeit vorher hatte dieses Boot einen spektakulären Unfall. Es war nach einem Sprung über eine große Welle auf einem Schlauch gelandet und federte so stark ab dass es eine Rolle um die Längsachse machte und auf dem Kopf landete.
Fabio Buzzi ist aber von dem Konzept überzeugt hat es aber dahingehend verändert, dass er kleine Schläuche an seinen konventionellen Festrümpfen anbringt (Stab).
Alt 22.01.2010, 14:44
Wahrscheinlich nicht so hoch.
Alt 22.01.2010, 15:31
...Wenn ich etwas dicker wäre hätte ich allerdings den gleichen Auftrieb. Nur das ich auch schwerer bin, in Festrumpfbooten befindet sich aber ja kein Fett sondern Luft...
Hallo Felix,
ich meinte übrigens wirklich den rot/weissen Rettungsring.
Nicht, dass Du hier was falsch verstehst.
Alt 22.01.2010, 15:51
Zitat von Ulzana Beitrag anzeigen
...Es war nach einem Sprung über eine große Welle auf einem Schlauch gelandet und federte so stark ab dass es eine Rolle um die Längsachse machte und auf dem Kopf landete.
Von wegen Sprung in eine Welle. Hier gibt es ein nettes Video, wo ein "Hardcore-RIB" von Rupert in eine Welle springt.
(ca. nach 2/3 des Videos)
http://www.rupertmarine.com/en/video.asp
Ich weiß ja nicht, ob ich danach auch einfach weitergefahren wäre.
Geändert von Tommy H. (22.01.2010 um 16:24 Uhr)
Alt 22.01.2010, 16:04
...Ich weiß ja nicht, ob ich danach auch einfach weitergefahren wäre.
Wieso nicht? Das ist Wassersport.
Alt 23.01.2010, 15:47
Benutzerbild von jörgi-
jörgi- jörgi- ist offline
Boot: Brig Eagle 600 Suzumar 350 VIP
86 Danke in 55 Beiträgen
Wir sind mal mit einem Suzumar 350 mit 15 PS von einer Megajacht mitWellen vollgelaufen,bis ober Kante Schlauch.Der Motor lief noch derTank schwamm.wir waren 3 Personen.EinGFK währe sicher abgesoffen.
Jörgi
Alt 23.01.2010, 16:34
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
mein NJ, 6 M lang wiegt nackt 800 Kp, +AB ca. 220 KP + Gerödel 100 Kp + 260 L Sprit, + Notmotor, +......... also ca. 1500 KP.
B- zertifiziert, zugelassen für 12 Personen.
Der entscheidende Unterschied zum Joghurtbecher sind die 3,5 Kubikmeter Zusatzauftrieb der Schläuche.
Einmal gefahren, willst Du im Bereich bis ca. 10 m auf dem Meer nix anderes mehr haben!
Und wann immer ich mal einen Joghurtbecherfahrer mit auf die Nordsee mitgenommen habe, wich das zunächst angstverzerrte Gesicht, wenn's in die Wellen ging, allmählich einem ungläubigen Staunen um dann dem typischen breiten Grinsen des RIB - Fahrers Platz zu machen.
Das ist RIB fahren!
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 23.01.2010, 16:55
http://marine.suzuki.de/boats/
Wenn ich nun z.B.:
Suzumar 420 (LxB: 418cmx201cm, Zuladung 1000kg)
mit
Linder 460 (LxB: 460cmx185cm, Zuladung 525kg) vergleiche,
komme ich auf fast doppelte Zuladung. Das Alu Boot ist schlappe 100kg schwerer. Das verdrängte Volumen beider Rümpfe ist annähernd gleich.
Ich bleibe bei meiner These mit dem Wassersäulendruck.
Alt 23.01.2010, 16:56
Das ist halt alles relativ.
+ Sicherheit & Fahrspaß bei rauer See
- Platzangebot.
Wer seinen Fokus auf den Platzbedarf legt und "familientauglich" unterwegs sein will, wird sich wohl bei den normalen Cruisern ohne Schlauch umsehen.
Die Schläuche schränken zumindest in der Innenbreite schon vergleichsweise spürbar ein.
Chris
Alt 23.01.2010, 17:07
Fletcher Papst
ich fahre auch nur auf dem Meer, ich will kein RIB haben und schon gar keinen ANDEREN Joghurtbecher
Ich denke, Ring,Phantom Fahrern geht es ebenso, denen wird beim Anblick eines RIBs schon schlecht genug
Zum Tauchen ist ein RIB aber genial, von der Gummiwurst geht es doch ganz gut ins Wasser
Geändert von Fletcher-Andi (23.01.2010 um 17:27 Uhr)
Alt 23.01.2010, 17:27
- Platzangebot.
Chris
Sicher, da hast Du natürlich vollkommen recht.
Schätze den Platzverlust auf ca. 35%.
Übernachten sieht dann bei mir so aus, geht aber auch.
Und sowas kann auch mal passieren, war im Sommer auf Juist
Und für die über 30 K Euronen, die meine Gummiwurst gekostet hat, würde ich warscheinlich auch einen ordentlichen Joghurtbecher kriegen.....aber nicht mit dem Fahrspaß und den Möglichkeiten des RIBs.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 23.01.2010, 17:37
Fletcher Papst
für die Kohle bekommst du ganz sicher nen yoghurtbecher, der deutlich mehr Spass macht als dein RIB und wesentlich schneller unterwegs ist und etwa die Hälfte wiegt.
Ich finde, ihr verallgemeinert den Begriff yoghurtbecher zu sehr, da gibt es auch himmelweite unterschiede.
Alt 23.01.2010, 17:56
Mal abgesehen davon, dass auch ein Schlauchboot zu einem erheblichem Teil ein Joghurtbecher ist.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
