Alt 20.01.2010, 12:42
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Frage zur Motor-Trimmung
wie viele beschäftigt mich auch der Gedanke noch das eine oder andere KM/h aus meinem Boot heraus zu holen.
Nach dem ich von einem Alu-Prop auf einen Edelstahl-Prop gewechselt haben und Null Komma Null schneller wurde frage ich mich warum.
Nun gut jetzt will ich ein bißchen mit Propellergrößen und Pitch rumexperimentieren.
Mein Mercury darf/soll max. 6000 U/min fahren. Diese erreicht er auch wenn ich den Motor so weit hoch trimme bis kurz vom Luft ziehen des Props. Ich denke aber das ist nur noch mal Tuning aber keine Aussagekräfte Position um Propeller miteinander zu vergleichen.
Welche Position(Trimmung) empfiehlt es sich einzunehmen um Props und deren Leistung miteinander zu vergleichen?
Alt 20.01.2010, 13:41
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Du willst doch den optimalen Propeller für Dein Boot finden. Das geht nur, wenn Du für jeden Propeller den dazu passenden, optimalen Trimm findest und dann die Ergebnisse vergleichst.
Es nützt doch nichts, wenn Du in einer fixen Trimmlage testest und Dich dann für einen Propeller entscheidests, der schlechter ist als ein nicht ausgewählter, der nur einen anderen Trimm gebraucht hätte.
Beste Grüße
John
Alt 20.01.2010, 13:43
hast du eigenlich Recht
Danke
Alt 20.01.2010, 13:55
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
In der kommenden "Boote" wird das Thema Trimmen behandelt.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 20.01.2010, 13:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Optimal getrimmt bei Gleitern heißt,
der Prop läuft genau senkrecht im Wasser
und der Bootskörper bewegt sich im Gleitwinkel
von etwa 3-5 Grad voran.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2010, 13:59
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
oder:
prop montieren, vollgas anlegen,
antrieb trimmen (ja antrieb und nicht motor) und mit gps kontollieren.
nur so kannst du den kilometer mehr herauskitzeln.
ob der prop dann bei anderen drehzahlen besser/schlechter läuft bzw. wie er getrimmt werden muß steht auf einem anderen blatt.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 27.01.2010, 12:35
@roberteberle
Kannst du mir das bitte noch mal genauer erklären?
Alt 27.01.2010, 17:45
du willst für dein boot die vmax?
also montierst du deinen prop, wot (hebel auf den tisch).
der motor sollte die max rpm erreichen.
dann fängst du an in kleinen stufen nach oben zu trimmen (den antrieb beim z-antrieb, die einheit beim außenborder)
dabei kontrollierst du mit gps bei jedem schritt die geschwindigkeit.
nun hast du für den montierten prop die richtige trimmung gefunden.
allerdings ist es möglich, das der schnellste prop nur für den einen bereich taugt, evtl. bekommst du probleme wenn du das boot ausgeladen hast oder wasserski läufst oderoderoder.
das optimum ist ein allrounder, evtl. etwas langsamer aber gute beschleunigung mit gewicht und schneller übergang in gleitphase.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 27.01.2010, 18:33
Checkmate fanatic
Nachdem der Motor seine max. Drehzahl erreicht hat trimmst Du nach oben?
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2010, 21:50
soll er zum testen machen.
ich hab meinen propsatz so gewählt, das der motor ausdreht.
meine drehzahl ändert sich kaum durchs trimmen.
hab aber auch tiefes v.(relativ)
wie gesagt, fahre einen allroundsatz.
für bessere beschleunigung f6,
für höhere vmax f8 (muß aber voll getrimmt sein das er ausdreht, und grenze zur ventilation)
bester allrounder f7
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 27.01.2010, 22:10
Checkmate fanatic
Mit Deinem Duoprop und Deiner Servolenkung kannst Du das machen.
Du merkst kaum die dann wirkenden Kräfte, es geht aber sehr stark auf's Material, übertrimmt zu fahren.
Beim AB mit Single-Prop ohne servounterstützte Lenkung merkst Du sehr deutlich die hart werdende Lenkung und die Drehzahl nimmt beim Trimmen stark zu.
@ Joshua, gib mal ein paar Daten zum Boot/Motor...
dann kann man mehr zu sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.07.2010, 16:13
Schon ein bißchen her das Thema aber nun habe ich verstanden was roberteberle wirklich meinte .
Mein Motor hat seine höchsgeschwindigkeit bei 5700 Umdrehungen erreicht.
Das heiß nach Adam Ries 300U/min verschenke ich richtig ? D.h mein Prop ist zu groß richtig?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
