Alt 19.01.2010, 16:47
Boot: Sea ray
Zitat von sulzgrieser Beitrag anzeigen
Wenn der Motor längere Zeit nicht mehr gelaufen ist könnte es auch sein, daß einfach nur die Kolbenringe verklebt sind. Zuerst würde ich Ölwechsel mit dem vorgeschriebenen Öl machen, dann auch mal nach der Ventildeckeldichtung schauen härtet auch mit den Jahren aus dadurch auch Ölverlust. Dann würde ich mal vergaserreiniger Benzinzusatz einfüllen. Das hilft oftmals. Erst wenn sich dann nach einiger Zeit am Ölverbrauch nichts ändert würde ich den Motor überholen lassen
Klaus
Ne Ne,das is Zeit+Geldverschwendung...
Nimm die Köppe runter und schau erstmal nach den Ventilschaftdichtungen...
Rausreißen kannste ihn immer noch...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.01.2010, 05:22
MichaelRoesener MichaelRoesener ist offline
Meine Rechnung ist " ein überholten Block für 1200 Euro + Dichtungen usw. ca. 1500 Euro. Und somit einen relativ frischen Motor. Oder evtl. nur die Ventilschaftdichtungen beim Händler machen lassen ca. 500 - 1000 Euro und dann evtl. in kürze das nachste Prob. mit lager oder Kolben oder oder. Mir sind ja leider die Betriebsstunden des Motors nicht bekannt.
Liege ich da so falsch ?
Alt 20.01.2010, 13:31
Boot: Sea ray
Also ich habe für die Überholung meiner Köppe mit einschleifen,planen neue Dichtungen 350,. bezahlt...
Nimm sie doch erstmal runter und schaue wie sie aussehen..
Alt 20.02.2010, 13:15
MaritimAssistance MaritimAssistance ist offline
28 Danke in 17 Beiträgen
Im Raum Minden macht das, etwas weiter weg, die Firma David Motoren (davidpower.de)
etwas weiter weg die Firma Spatz & Heidmüller,Bremen auch TotalPerformance in Koblenz ist ein Tip.
Wichtig vielleicht der Hinweis: Der Vergaser sieht nicht original aus, könnte Edelbrock / Carter Street sein. Die Ansaugspinne war schon mal runter. Bohren muss evt. nicht unbedingt sein, vielleicht reichen Hohnen und ein Ring-und Lager-Job
Edit: Erst nachträglich gelesen das das Intake (für sagenhafte 500 Euro) abgedichtet wurde. Was war der Grund?
Und überholter Motor ist nicht gleich überholter Motor. Man kann die als Grosshändler schon für unter 850 US$ in den Staaten kaufen......
Alt 21.02.2010, 06:56
Standard Vergaser
Vergaser ist Edelbrock. Ist das nicht i.o. ?
Alt 21.02.2010, 10:11
Strassenvergaser sind anders bedüst, andere Schwimmerkammern und unbeschichtetes Gehäuse als Marinevergaser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
