Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 09.11.2004, 19:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
andre,
hast du eine " Rostkultur " in deiner Bilge angesetzt
UWE
Alt 09.11.2004, 19:27
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Cooky-Crew
andre,
UWE
ist nicht mein boot ! ist eine searay 26 mit merc-einheit !
andre
Alt 09.11.2004, 21:20
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Standard Glastron
Hallo audioconcept
es gibt in Dortmund noch die Fa. Pieper
Da habe ich vor Jahren meine Essex Motoren für den Capri RS machen lassen.
Kurbelwellen wuchten. Köpfe planen größere Ventiele usw.
Die sind "Im Deftahl". Preise waren auch ok.
Die Idee mit einem " Glastron-Verein" bzw Interressengemeinschaft ist nicht schlecht. Bin dabei. Habe selbst eine V 194XL mit Mercruiser 165 Ps.
Vielleicht gibt es noch mehr Interessenten?
Gruß aus Menden
Detlev
Alt 09.11.2004, 21:32
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo fieb,
kenn ich aber halte nicht sehr viel von dem Laden. Ok bei leichte Sachen sind die OK.
Aber ausgefallene Sachen nur "Plesier" in Dortund. Habe meine Welle da richten lassen, und unten am Antrieb , wie heißt nochmal die waagerechten Flügel (nicht Schwert sondern was rechts und libnkswaagerecht darüber ist), mr fällt gerade der Name nicht ein. Da fehlten ein ppar große stücke. Die haben das Gußteil wieder geschweißt. Hat mich zwar mit richten der Antriebswelle 100 € gekostet aber sieht perfekt aus.
Kurbelwelle überprüfen hat 20 € gekosten. Zylinderköpfe überprüfen würde mit 70 Euro pro stk. zwar sehr teuer ausfallen, müssen aber auch schräg gespannt werden wegen dem V-Motor.
Hallo Andre Almstädt,
ich glaube das könnte es sein. Hast Du auch noch das andere Ende vom Foto, wo es hingeht bzw. wie es dann weitergeht?
Gruß aus Dortmund
Alt 10.11.2004, 17:57
der schlauch endet kurtz hinter dem bildrand und ended mit einer verschraubung wo ein kurtzes edelstahlschnürle dran ist welches im normalfall an der bilgenentwässeungsschraube befestigt ist !
rausziehen und aufdrehen und das schwarze gold fliestheraus!
andre
Alt 10.11.2004, 19:45
Weiß Du wo man so etwas bekommt?
Gruß aus Dortmund
Alt 10.11.2004, 21:46
andre,
UWE
andre
merc-einheit !
andre
Alt 11.11.2004, 21:08
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
@ audiokonzept:
Im Spiegel ist doch gar kein Loch?
Bei Deinem Boot (ganz unten im Spiegel) sollte eigentlich ein "Loch" sein!
Wohin willst Du denn sonst den "Bilgenstopfen" stecken???
Gruß.
Detlef
P.S.:
Hast Du die Tanks noch?
Alt 11.11.2004, 21:18
Standard Öl ablassen
Hi , ne die Tanks habe ich vschon verschenkt. Leider 1 Woche zu spät.
Wo der Bilgenstopfen hinkommt ist schon klar. Aber es geht ja um die Möglichkeit das Öl bequem abzulassen ohne sich unterm Motor legen zu müssen und die Ölablassschraube zu öffnen.
Ich möchte unten einen Schlauch draufsetzen und dann das Öl aus dem Motor saugen.
Gruß aus Dortmund
Alt 11.11.2004, 21:45
Zitat von Sierra
@ audiokonzept:
Gruß.
Detlef
P.S.:
wo keines ist ,da kann man doch eines machen !
andre
Alt 11.11.2004, 22:34
Standard Re: Öl ablassen
Hallo Michael,
oder den Schlauch durch den Bilgenstopfen auf den Öl Ablassstopfen fummeln und einfach ablassen
Alt 21.11.2004, 20:55
habe so eine ablassanlage i m sierrakatalog 03" gesehen !
andre
auch für nicht us-motore !
boatteam die können dir weiter helfen ! da gibs auch lecker kaffee!
Alt 22.11.2004, 09:34
Hi
oh dann schau ich mal dort rein. Hast Du eine Seite`?
Gruß aus Dortmund
Alt 22.11.2004, 20:42
Hi
kann ich nicht ,mica hat den katalog !
211oder so!
andre
Alt 27.03.2005, 21:06
Standard V( 5, und Alpha 1 Antrieb erneuern fürs Glastron V212 Sierra
da ich jetzt endlich fertig bin mit dem neu aufgebauten 5,7 KFZ Motor hätte ich noch eine Frage:
Die KFZ-Nockenwellen haben eine andere Nockenüberschneidung,
sodas der Motor Wasser in die Zylinder saugen kann.
Das muß nicht bei jeder KFZ-Nockenwelle passieren,
aber die US-Zeitschrift Hot Boat warnte vor scharfen KFZ-Nockenwellen.
Denn in in einer KFZ-Auspuffanlage ist kein Wasser.
Das bezieht sich doch nicht auf die Standard KFZ Nockenwelle oder?
Was hab ich gemacht:
Hab die Kurbelwelle vermessen lassen, sie war aber O.K . Dann Kurbelwelle mit neuen Lagern eingebaut, Köpfe mit Marinierterkopfdichtung, Frostbuchsen mariniert (ob wohl die eh nicht rausfliegen wenn es friert, sind völlig über, aber nun ja), Wasserpumpe mariniert , .Stößel neu,.....
Jetzt hab ich einen Motorständer zusammengeschweißt um den Motor vorher ein wenig ein laufen zulassen ud zum testen udn einstellen. Da es so bestimmt einfacher ist als wenn ich es in meimen Glastron V212 einbaue.
Der Antrieb kommt ende April dran, zerlegt ist er schon komplett.
Die antriebwelle war auch krumm, wurde abervon der Firma Plesier in dortmund gerichtet.
Antrieb:
Hab da mal eine kurze Frage zu. Das letze Teil vom Alfa1 Antreib (da wo die Schraube dran ist) hat ja eine waagerechte (da wo die Schraube draufsitzt) und eine senkrechte Welle. Die senkrechte welle hat einLager welchen von unten nach oben reingezogen werden muss oder auch gedrückt werden muss. Wie heißt dasLager? Ich finde in meinen Ersatzteilbücher einen Preis von ungefähr 25 Euro. Hab es von einer Firma erneuern lassen, die behauptet jetzt aber ,das Lager würde 130Euro kosten. Kann das stimmen?
Bilder vom Umbau folgen!
Gruß aus Dortmund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
