Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 166Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 166
Alt 16.01.2010, 19:46
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Danke das wollte ich wissen!
MFG Silvio
Alt 16.01.2010, 20:52
Zitat von Kamikaze Beitrag anzeigen
Danke für den Denkanstoß!
Stimmt das :
-Zweitaktmotoren sind in Europa für Privatpersonen nicht mehr erhältlich.
Die Verzahnung der Welle ist bei Tohatsus und Mercurys gleich.
lediglich die Andruckplatte muss ggf geändert werden.
MFG Silvio
Hallo Kamikaze,
das stimmt so weit, in D werden keine neuen 2 Takter mehr verkauft
die Propeller von Yamaha Mercury und Tohatsu kann man untereinander tauschen nur die Propellersicherungsplatten sind anders, kann man aber leicht anpassen
für so einen flaches Boot ist die Anbauhöhe von deinem Motor schon ok, solange du keinen Rennpropeller anbauen möchtest, dann mußt du das Kühlwasser eh anders zuführen
Alt 16.01.2010, 20:58
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
...das stimmt so weit, in D werden keine neuen 2 Takter mehr verkauft...
OT.. Seit wann ist das denn so? OT Ende...
Alt 16.01.2010, 21:05
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zwischen den Zeilen lesen,
er meint die "Leichtgewichte" in neu.
Gruß aus Berlin
  #105
Alt 16.01.2010, 23:00
seit 1 oder 2 Jahre
Alt 17.01.2010, 03:18
Wie wird dann das Kühlwasser zu geführt?
MFG Silvio
Alt 17.01.2010, 07:42
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Dann wird es meistens über eine Öffnung im unteren Teil des Torpedos aufgenommen oder extern mit einem Schlauch zu geführt.
Orientiere dich doch einfach an der T550 Klasse. ich meine die fahren auch mit den serienmäßigen Kühlöffnungen.
Und bitte vergleiche keinen 8 PS Motor mit einem 30er Lightning oder einem 40er Tohatsu. Denen geht nicht so schnell das Wasser aus. Zur Not richtest du die maximal Anbauhöhe nach dem Kühlwasserdruck.
Geändert von fbifrunk (17.01.2010 um 07:51 Uhr)
  #108
Alt 17.01.2010, 07:47
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
So muss das aussehen
http://www.youtube.com/watch?v=AL58hUAGQu8
alles andere ist Kindergeburtstag
  #109
Alt 17.01.2010, 07:55
Wirklich. Sehr konstruktiv! Bravo.
Das ist das beste was ich für dich finden konnte. Da siehst du wie hoch der Mptpr mit Serienkühlung angebaut werden kann.
Name:	Ninas Boot 2.JPG
Hits:	388
Größe:	48,6 KB
Geändert von fbifrunk (17.01.2010 um 08:04 Uhr)
  #110
Alt 17.01.2010, 09:34
Das T550 kann ich nur bedingt als Vorbild nehmen.
Andere Abmaße, Gewicht, Auflagefläche und Strömungsverhalten!
Eigentlich müsste ich Motoren Testen für das Teil.
Den 8PS Yamaha hatte ich nur dran, weil er der Leistungsfähigste Motor unter 100KG war, der mir zur Verfügung stand.
Die meisten fahren Innenborder oder ab 115PS die Außenborder, bei den Leuten die ich kenne.
Wohnt nicht einer von euch in meiner Nähe?
Gibt ja keine festen Angaben für das Boot.
z.B.Maximalgewicht des Motors
Sind ja alles Vermutungen und unverbindliche Angaben des Vorbesitzers.
MFG Silvio
Alt 17.01.2010, 09:45
An dem sieht man den Unterschied des T-550 und des abgebildeten Katamaran.
Die Schraube ist etwas unter dem Boden und dieser ist auf der Höhe des Motors schmaler. Das Wasser Umschließt somit den Motor!
Das fällt bei mir sicher weniger aus durch die große Fläche im Heck .
Das sind meine Bedenken bei der Kühlung und Schub!
MFG Silvio
Alt 17.01.2010, 09:56
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
MFG Silvio
die t-550 boote fahren den motor noch ein stück höher.
mitte prop-welle unterkante bootsboden und könnten noch ein stück höher, wenn dieses vom regelwerk nicht beschränkt wäre. komisch
der Sepp
  #113
Alt 17.01.2010, 10:02
Checkmate fanatic
Dass Du überhaupt noch antwortest.
Lass Ihn doch sein Wissen selbst erarbeiten.
Bei mir nur noch Beratung gegen Honorar,
bei solchem einem Verhalten hier.
Gruß aus Berlin
  #114
Alt 17.01.2010, 10:03
Einbischen recht muss ich dir geben. Wahrscheinlich kannst du den Motor an einem Formel ADAC Boot wie abgebildet etwas höher fahren als bei dir.
Trotzdem wirst du den Motor fast bis zur Propellerwelle hochhängen müssen und einen Oberflächenpropeller montieren.
Nun glaubs doch endlich. Mit allen anderen kommst du nicht über 55 Km/h rüber weil es furchtbar instabil wird und der prop die Kraft nicht ins wasser bekommt.
Aber mach nur. Häng dir deinen 28er Yamaha mit Lagerschaden mit der kaviplatte unter den Bootsboden. Probiere und lerne. Aber heul nachhe rnicht rum.
  #115
Alt 17.01.2010, 10:10
@ checki
ist doch lustig hier
der Sepp
  #116
Alt 17.01.2010, 10:15
Danke!
Meine bange ist auch das Gewicht des Motors
Der Selva 35PS der mit dem Vieser Rennboot auch gefahren wird, mit seinen unter 50Kg ist sicher Ideal.
Aber gibt es auch ältere Alternativen?
Was sind sie in den 80er und 90er gefahren, wo die Motoren jetzt billiger sind.
MDF Silvio
Alt 17.01.2010, 10:18
Bist du bratungsresistent?
Ich und die anderen haben dir genug motoren genannt.
Ein Johnson / Evinrude 35 könnte noch in Frage kommen.
Ausserdem hast du 75+ km/h genannt. Allein schon diese Geschwindigkeitsregionen erfordern ein gesundes Budget.
Einen guten 35 Evinrude bekommst du für 1000 EUR. Dazu den Prop. Dann brauchst du noch ein Fussgas und Fusstrimm.
Die Lenkung könnte auch grenzwertig sein, dann muss eine hydraulische her.
Ich berichtige: den Fusstrim wirst du nicht brauchen.
Viele hier haben Boote die laufen nach GPS 100 Km/h und mehr. Bei den meistens geht fast alles was an Geld zuviel ist in das Boot.
Mit Kleingeld ist nicht viel auszurichten wenns wirklich schnell sein soll.
Geändert von fbifrunk (17.01.2010 um 10:44 Uhr)
  #118
Alt 31.01.2010, 20:51
So nun hab ich erstmal die Materialien für die Spiegelerhöhung, Stabilisierung und die Leitwerke gekauft. Erstmal verbauen, dann wird sich schon ein Motor finden!
Kann es bis auf 61cm Spiegelhöhe umbauen, wenn ich will!
MFG
-------- Silvio
Alt 31.01.2010, 21:08
Du sollst einen Kurzschaftmotor kaufen! Dann brauchste auch am Spiegel nix machen und erstmal testen.
Alt 31.01.2010, 21:33
Die Orginalhöhe war 5cm höher, als er jetzt ist und ich habe geschrieben "könnte"!
Da der Spiegel mal gebrochen war beim Vorgänger, weil er mit seinem 15PS Langschafter im Main oder Rein aufgesessen ist, mach ich das Heck stabiler!
Er hatte ihn zwar schon gemacht, aber ich habe kein Vertrauen zu dieser Arbeit!
Wenn ich mit solchen Geschwindigkeiten fahren will, soll es schon Sicher sein!
MFG
-------- Silvio
Geändert von Kamikaze (31.01.2010 um 21:44 Uhr)
Alt 01.02.2010, 23:12
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.994 Danke in 566 Beiträgen
...Dann wird es meistens über eine Öffnung im unteren Teil des Torpedos aufgenommen...
So einen nose cone mit low water pickup hab' ich für so kleine Motoren auf der "Boot" zum ersten mal gesehen (Tohatsu):
  #122
Alt 02.02.2010, 07:04
Danke!
Habe mir so etwas ähnliches Notfalls selbst Konstruiert, in 2 Versionen. (bis jetzt)
Aber bin froh, wenn ihr mir solche Infos schickt, da kann ich vielleicht meine Versionen optimieren.
MFG
-------- Silvio
Alt 21.02.2010, 10:29
Arbeiten am Freitag (Schaum raus und Platten zu schneiden):
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=11444
Frage mich nur:
Soll ich als Bodenplatte eine Spanplatte mit einarbeite (unter Matten) oder mehrere Schichten Matten zur Verstärkung?
Brauch ja Befestigungsmöglichkeiten für Sitz, Fußgas, Tank, Batterie!
Soll ich die Kabel und Schläuche im Boden oder in der Seitenwand lang ziehen?
Getrennt oder zusammen?
Wie soll ich das mit der Lenkung machen um das Optimale raus zu bekommen?
Sind Ja nur ca. 30cm Spiegelbreite!
Besonders welche der Lenkung und wie?
Wo bekomme ich günstig an Lenkung, Beleuchtung und co.?
MFG
-------- Silvio
Alt 21.02.2010, 21:04
Hallo Kamikaze,
nimm lieber keine Spannplatte die ziehen zu schnell Wasser, besser Sperrholz oder Siebdruckplatte
Kabel und Schläuche sind in der Seitenwand besser aufgehoben
als Lenkung würde ich eine kleine Monokabellenkung nehmen und als Wiederlager eine Spritzwandhalterung
Beleuchtung würde ich mir sparen
unter dem Link sind Lenkungsteile mal als Beispiel
  #125
Alt 21.02.2010, 21:15
Hallo Kamikaze,
Sorry! = Meinte natürlich Sperrholz!
MFG
-------- Silvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
