Alt 14.01.2010, 06:43
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Benzin abpumpen
Servus
auf meinen Boot sind zwei Tanks eingebaut.
Ein Tank hat einen Geber und Anzeige der zweite
hat nichts.
Ich Denke wen ich jetzt einen Geber einbauen möchte,
muß ich doch das Benzin abpumpen sind noch cirka 60Liter, da ja gebohrt werden
muß und ein Ausschnitt für den Geber gemacht wird.
Bei Norma gabs diese Woche eine Pumpe die mit der
Bohrmaschiene betrieben wird.
Kann man mit der Pumpe arbeiten, ich habe Angst
das sich das Benzin entzündet oder gibt es eine
bessere Lösung ohne eine teuere Pumpe zukaufen.
Der Versuch mit den Schüttelschlauch funktioniert
nicht.
Freue mich über Eure Infos.
Bin ab Morgen zwei Wochen in der Sonne, kann den
Winter schon nicht mehr ab.
Wen ich zurück bin werde ich die Sache in Angriff nehmen.
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 14.01.2010, 07:01
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Ich würde bei Benzin nicht mit einem zusätzlichen elektrischen Gerät arbeiten.
Wieso funktioniert das mit dem Schüttelschlauch bei Dir denn nicht ?
Der zu entleerende Tank muß nur höher sein als das Gefäß.
Ich hätte da noch weitere Ideen:
  • 1 normalen Wasserschlauch nehmen und auf Deine benötigte Größe kürzen (kannste nachher aber vergessen), in den Tank - ansaugen und in das Auffanggefäß stecken (nur aufpassen, dass Du das Zeugs nicht in den Mund bekommst. Es geht wohl auch (habe ich hier gestern irgendwo gelesen, dass Du von außem am Schlauch in Richtung Abflußgefäß pustest.
  • Es gibt so manuelle Absaugpumpen für z.B. Petroleum umzufüllen, hatte ich mal bei meinem Ex-Zibro-Kaminofen dabei, auch damit kannst Du umfüllen.
  • Wie sieht es denn mit dem normalen Benzinschlauch aus, der am Tank sitzt, kannst Du den nicht lösen - nicht das Ende, was am Tank sitzt - und dann einfach nur in ein Gefäß ablaufen lassen ?
die besten Grüße von Uschi
Alt 14.01.2010, 09:47
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von Franz Nather Beitrag anzeigen
Servus
hat nichts.
nicht.
MfG
Franz
hi franz
nimm keine bohrmachinpumpe.
ist für bezin zu gefährlich.
es gibt für druckluft unterdruckpupen die sind prima dafür.
was auch gut geht ist wenn du den bezinschlauch der jetzt schon montiert ist verlängerst, nach außen auf einem tieferen punkt legst, kanister vorbereitest, mit einem blasbalg luft in den tank pumst
so das ein leichter überdruck im tank entsteht. wenn du nun den blasbalg vom schlauch trennst wird der benzin in den schlauch gedrückt, die schwerkraft macht den rest.
vergiss nicht die tankentlüftung zu verschließen.
grüße alex
die tankentlüftung musst du aber dicht machen.
so steigt der druck im dank, und der benzin wird
Alt 14.01.2010, 11:37
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
schon mal probiert
Bevor Du auch nur annähernd Benzin ansaugst hebts Dich durch die Benzindämpfe die Du ansaugst aus den Latschen. Selber schon probiert ()
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 14.01.2010, 11:56
Serus
ansaugen mit den Mund ?
Schüttelschlauch ?
Das Problem, um im Tank an das Benzin zu kommen,
muß ich ungefähr eine Höhe von cirka 60cm überwinden.
Ich hab beide Varianten probiert bin aber nicht klar gekommen damit.
MfG
Franz
Alt 14.01.2010, 12:01
Benutzerbild von skip
skip skip ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard mit Diesel (Heizöl) hab ichs schon gemacht
Mit Heizöl habe ich eine solche Pumpe schon erfolgreich betrieben.
Irgendwas zwischen 300 und 400 Litern Heizöl von einem Tank in den anderen.
Nun ist Heizöl nicht so leicht entzündlich.
Aber bevor ich da was mit dem Mund ansauge, über kleine Einzelbehälter umfülle (wobei auch Verdunstung entsteht) o.ä. würde ich dazu tendieren, es mit der o.g. Pumpe zu machen.
wichtig wäre:
Die Pumpe möglichst im Freien mit genügend Abstand zu den Tanks betreiben.
Die Bohrmaschine mit kleiner Umdrehung arbeiten lassen.
Temperatur der Pumpe permanent überwachen.
Die Anschlüsse fest anbringen (nicht den mit Gardenia-Anschlüssen).
Z.B. Schlauch mit Schlauchschellen.
Schläuche nehmen, die sich nicht anlösen.
Wenn beide Schlauchenden fest mit der Pumpe verbunden sind,
diese dann im Freien betrieben wird, was soll dann durch die Bohrmaschine passieren?
Nach menschlichem Ermessen dürfte in der Umgebung der Bohrmaschine kein Benzin-Luftgemisch entstehen, welches zu Problemen führen kann.
Die Zigarette in der Nähe dürfte gefährlicher sein...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 14.01.2010, 12:11
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Franz,
Das läßt sich auf zwei Arten verstehen:
A) Der eine leere Tank liegt 60 cm höher als der volle -> Du brauchst eine kontinuierlich arbeitende Pumpe. Auf der hinsichtlich Explosionsschutz sicheren Seite bist Du dabei, wenn Du Dir vom Schrottplatz eine alte Kfz-Benzinpumpe besorgst.
B) Es geht 60cm rauf und danach wieder > 60cm runter -> Du kannst statisch arbeiten.
Der Witz bei B) ist, daß das Ausfluß-Ende des Schlauches tiefer liegen muß, als das Niveau der Flüssigkeit im zu entleerenden Tank. Der Schlauch muß dann nur einmal befüllt werden (z.B. mit der Schüttelpumpe oder, wie anderweitig schon beschrieben, durch Erzeugen von Überdruck im zu entleerenden Tank). Dann fließt der Sprit, solange das Niveau der Flüssigkeit im zu entleerenden Tank höher liegt, als das Ausfluß-Ende des Schlauches.
Beste Grüße
John
Alt 14.01.2010, 12:28
1.071 Danke in 678 Beiträgen
bei Entlüftungsschlauch Luftpumpe anschließen und pumpen, dann kommt Benzin bei Versorgungsschlauch heraus
___________________
Gruß Werner
Alt 14.01.2010, 12:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Mal so zwischen gefragt
Hast Du das schon mal probiert?
Gruß aus Berlin
Alt 14.01.2010, 16:50
Ja
___________________
Gruß Werner
Alt 14.01.2010, 21:29
Wohnbusfahrer
Keine Bohrmaschinennpumpe. Ansaugen, ist absolut kein Problem. Bekommst du etwas in den Mund - nicht schlucken
Ganz andere Frage ... sind die Tanks untereinander verbunden?
Alt 15.01.2010, 06:14
Servus
Dannke für Eure Infos, wen ich wieder zuhause bin werde ich das
mit der Luftpumpe brobieren.
In 10 Minuten gehts auf zum Flughafen, für vierzehn Tage in die Sonne.
Also bis dann
MfG
Franz
Alt 15.01.2010, 06:22
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Besorge Dir ne alte Pumpe aus dem KFZ bereich-Fertig !
Pünktchen
Alt 16.01.2010, 22:27
Hallo Wohnbusfahrer,
sag mal hast Du das mit dem Ansaugen wirklich schon mal probiert?
Ich hab´s einmal nach Art der Aquariumreinigung versucht. Ich hab das super blitzschnell aufgegeben. Bevor sich da auch nur etwas Benzin in Bewegung gesetzt hat, hats mich durch die Dämpfe/Gestank aus den Latschen gehoben.
Jürgen
Alt 16.01.2010, 22:42
Alm-Öhi
Jürgen
Geht ohne Probleme,nur dann der ekelhafte Geschmack im Mund.
Habs noch nie geschafft, ohne was zu erwischen.
Servus Willi
Alt 17.01.2010, 07:30
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
wenn Du irgendwo einen Außenborder mit externem Tank 'rumstehen hast, nimm doch den Spritschlauch mit dem Pumpball; das funktioniert. Dann hast Du eine Probleme mit evtl. statischer Aufladung und keine Bohrmaschine in der Nähe .
Mit dem Mund ansaugen würde ich lassen, ich habe mal zwei Tage wie eine ganze Kfz-Werkstatt aus dem Mund gerochen .
Das ist dabei natürlich auch wichtig...
Schöne Grüße
Boris
Alt 17.01.2010, 15:27
Wohnbusfahrer
@Silberlocke
Ja, sowohl mit Benzin (eklig, aber problemlos machbar) als auch mit Diesel und Heizöl. Bei Diesel und Heizöl reicht ausspucken und ein kleiner Schluck Mineralwasser ...
Alt 28.01.2014, 22:54
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Ich möchte es auch morgen (Mittwoch) machen& habe mir diese Pumpe im Internet bestellt, lt. Beschreibung auch für Benzin sicher, ich habe jedoch Muffe vor Funkenbildung ! Kann mir jemand was dazu sagen? Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	46,3 KB
ID:	510766Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	59,1 KB
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 29.01.2014, 00:34
Zitat von Skipper83 Beitrag anzeigen
Ich möchte es auch morgen (Mittwoch) machen& habe mir diese Pumpe im Internet bestellt, lt. Beschreibung auch für Benzin sicher, ich habe jedoch Muffe vor Funkenbildung ! Kann mir jemand was dazu sagen? Anhang 510766Anhang 510767
Gruß Stephan
die Pumpe sollte schon sicher funktionieren,
theoretisch kann man jeden Kunststoff elektrostatisch so aufladen, das irgend wann Funken überspringen, da müssen aber dann schon etliche Liter durch,
bei der geringen Menge die du da umfüllen möchtest sehe ich da keine Gefahr,
ich mache das in aller Regel mit einer Schüttelpumpe
Alt 29.01.2014, 13:41
Es geht voran, kann mir jemand sagen, wie ich den letzten Rest raus bekomme? Druckluft?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	78,2 KB
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 29.01.2014, 23:37
wenn du in den Tank reinfassen kannst mit einem Schwamm oder Putzlappen, den Rest austrocknen lassen,
sobald der Tank trocken ist, kann man den Tank mit Druckluft belüften, damit wirklich keine Benzingase mehr drin sind, dann kann man den Tank mit einem Staubsauger aussaugen
Alt 30.01.2014, 05:37
Vielen Dank!!!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 30.01.2014, 07:17
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Das würd ich lassen !!!!
Wenn da noch etwas Benzin - Luftgemisch drin ist,
und du das mit einem Staubsauger raussaugst,
dann geh in Deckung !!!!!
Dein Staubsauger Motor freut sich auf das entzünden der Dämpfe.
Gruß Jörg
Alt 30.01.2014, 07:38
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Hab kürzlich erst ca. 40 Lit mit so einer Pumpe abgepumpt, funktioniert einwandfrei, nach 10 Minuten wars erledigt. Mir war jede elektrische Pumpe zu gefährlich und "unter" den Tank komm ich auch nicht. Habs einfach in Kanister die auf dem Tank stehen gepumpt.
Kosten ca. 15.- die Dinger und sind für alles mögliche recht praktisch..
mfg, Toni
Hits:	162
Größe:	21,8 KB
Alt 30.01.2014, 07:42
Sascha H. Sascha H. ist gerade online
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Kann sein, dass ich mich jetzt hier unbeliebt mache, möchte es aber trotzdem gerne mal wissen:
Sind die ganzen "Vorsichtigkeits-Tipps" von Praktikern oder Theoretikern?
Der Threadersteller bräuchte eigentlich gar nichts absaugen.
Einfach ein Loch für den Tankgeber Bohren, das Ding einbauen, fertig.
Kann Benzin drin sein, da entzündet sich nichts.
Selbst wenn Funken o.ä. direkt in den Sprit fliegen, entzündet sich überhaupt nichts.
Ich habe schon viele Tanks umgebaut, mit der Flex, etc. und ich hab noch alle Haare auf'm Kopp. Selbst ein direkter Funkenstrahl einer Flex in den Sprit macht nichts aus.
Die Bohrspäne sollten wieder entfernt werden, ansonsten landen die eben im Filter – früher oder später.
Nichts gegen Vorsichtigkeit, aber dass sich Sprit durch Absaugen mit einem elektrischen Gerät selbst entzündet, ist echt ...
Grüße Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
