| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
ich habe für mein Samsung P35 einen universal Notebook Adapter bei ebay ersteigert, jetzt stelle ich fest, daß keiner der vielen Stecker passt. Wo kann ich so einen Stecker bekommen? Bei Conrad hat es nicht funktioniert. Danke für zahlreiche Tips! Gruß Thomas. |
schau mal bei Reichelt. Meß mal den Innenstift und den Lochdurchmesser.
www.reichelt.de. War wegen einem Bluetooth-Headset dort und habe ähnliches mitbekommen. Die Stecker müssen dann allerdings fest an dein Gerät angelötet werden.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
..ist es ein notebook mit pentium 4 (kein mobile) prozessor ??....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
siehe mein Post im anderen Beitrag
Zusammengeführt
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
...ich hab da auch ein exemplar von Xeron erwischt... und nachher erst bemerkt dass dazu kein lader passt...
lt. werkstatt zieht der normale pentium so viel strom, dass ein notebook nur in verbindung mit einem wandler betrieben werden kann.... (da müsste ich einen halben eimer kabelsalat immer mitschleppen....!!9..... ist ein schei.... Schlepptop... daher der Name so sieht die buchse aus.... (keine chance sagt conrad - ist ein sonderstecker)
vielen Dank für die Hinweise. Das NOtebook ist ein recht neues Centrino und braucht daher recht wenig strom. Bei einem älteren >2 Jahre - hätte ich einfach den Stecker abgeschnitten und mir einen Adapter gebaut. Dann ist bei mir aber die Garantie futsch. Ich werde reichelt mal probieren.
Kannst Du bei dem Xerox nicht entweder Dir aus dem original Netzteil einen Adapter bauen? Alternativ würde ich bei so einem Stiftstecker einfach mal probieren Lötstifte rein zu stecken und dann selber einen Stecker gießen. dürfte nicht zu kompliziert sein. Bei mir ist es leider ein Außenring und ein Innenstift. Gruß Thomas. |
Warst Du denn mit dem Laptop und dem Original-Netzteil (nicht das Teil von eBay) mal direkt bei conrad? Oder hast Du nur Kataloge gewälzt?
Es gibt so viele kleine Werkstätten und auch richtige Elektronik-Läden, die Dir da fachkompetent helfen. oder geht es Dir um so eine Variante, wo Du am Adapter einen Stecker hast, der dann wieder in einen Stecker geht, der dann erst in den Laptop geht? |
ich war mit dem netzteil bei conrad, die konnten nicht helfen. ich werde wohl weiter in kleineren läden suchen müssen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
