Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 04.01.2010, 21:31
Benutzerbild von Scarab I
Scarab I Scarab I ist offline
411 Danke in 181 Beiträgen
Hallo Roland,
welche Größe brauchst du denn?
Grüsse
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold
Zugfahrzeug: Cayenne S
Alt 04.01.2010, 21:36
Mobo Mobo ist offline
37 Danke in 24 Beiträgen
Die kleinste
Mein Niederländisch ist nur rudimentär, aber so wie ich das sehe fangen die erst bei 2500 Euro an!
Alt 04.01.2010, 21:39
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von Picnicker Beitrag anzeigen
schau doch mal in dieses Thema, dort gibt es Bilder und eine Schilderung von seinerzeit aufgetretenen Problemen:
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=nva
Zitat von Scarab I Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Grüsse
Das hat er im ersten Beitrag geschrieben 4.30m, 200kg....
daher sind auch Vergleiche mit 42 ft-Booten mit mind. 5 To Gewicht auf schmalem Schwimmer recht hilfreich.
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2010, 21:41
In den Niederlanden, korrekt.
In den USA bekommst du die kleinste für 1490$, bedeutet 1033€ + Fracht+Steuer und Zoll. Hier importieren doch etliche Boote aus den Staaten, da kann man auch die Anlage mit reinlegen. Dann kommen nur noch Zoll und Steuer drauf.
Alt 04.01.2010, 21:44
Hab noch auch noch was...
was halte ihr davon...
Leider schlecht gescannt
Ich plane nur die hintern Fässer zu fluten um mehr Stabilität zu bekommen und weniger pumpen zu müssen.
Hits:	928
Größe:	24,6 KB
Alt 04.01.2010, 22:14
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
Sicher hilfreicher als schlaue Kommentare. Konstruktionen lassen sich größen- und gewichtsbezogen anpassen. Und aus Fehlern bei der Konstruktion eines 12m Liftes kann man auch bei der Konstruktion eines 4,30 Liftes lernen.
Gruß Herbert
Alt 04.01.2010, 22:22
Checkmate fanatic
Genau, daher hab ich Ihm einen ganz konkreten Vorschlag gemacht,
bei dem ein Umkippen eher unwarscheinlich ist.
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2010, 23:01
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.371 Danke in 2.035 Beiträgen
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Hat mein Nachbar auch gewollt.
Leider muss so etwas genehmigt werden,
steht ja nicht auf deinem eigenem Grund und Boden.
Der sollte dann einen Nutzungsvertrag abschließen,
um das Ding reinwerfen zu können.
Und wehe, es wächst in der Nähe Schilf
Deshalb platzte der Traum
Alt 05.01.2010, 12:30
Richtig, sein jetziges Boot ist 4,30 Meter. Es soll Bootsfahrer geben, die sich hin und wieder vergrößern. Da wäre es nur sinnvoll direkt eine größere Analge zu kaufen. Einfach mal weiter als bis zur Tastatur denken, dann schreiben.
Alt 05.01.2010, 12:53
Checkmate fanatic
Warum reagierst Du so grob, wenn man Dich in nicht unhöflicher Weise auf das eigentliche Thema aufmerksam macht. Ich möchte nicht, dass Du mir derartig antwortest, bitte respektiere das.
Gruß aus Berlin
Alt 05.01.2010, 13:22
Magst recht haben, dass die Antwort etwas "grob" rüber kommt. Sagt aber im Kern das aus was ich meine. Mir nerven halt ständige Kommentare wie der von dir. Ist aber nicht persönlich zu nehmen, aber dieser "Lehrermodus" ist halt bei vielen Mitgliedern drin.
Wie schon gesagt, aktuelle Bootslänge sagt nichts über das Invest bei der Hebeanlage aus.
Von daher entschuldige ich mich dafür, dass du jetzt persönlcih das abbekommen hast, was mich grundsätzlich etwas stört.
Grüsse
Alt 06.01.2010, 08:46
Hier nochmal die zZ aktuelle Idee in besserer Qualität.
Bin jetzt auf der Suche nach einer passenden Luft oder Wasserpumpe.
Gruß Roland
Hits:	538
Größe:	39,8 KB
Alt 06.01.2010, 10:16
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Zitat von Mobo Beitrag anzeigen
Hier nochmal die zZ aktuelle Idee ...
Roland, nochmal der Hinweis:
Sorge für eine Absicherung gegen Kippen!
Daß das Ding in Duisburg umgefallen ist, hat vermutlich nix mit schlampiger Bauausführung zu tun, sondern mit Mißachtung physikalischer Grundgesetze.
Ein Schwimmkörper, der teilweise unter und teilweise über Wasser schwimmt, erhöht seinen Auftrieb, wenn man ihn weiter unter Wasser drückt. Ein Schwimmkörper, der völlig unter Wasser schwimmt, verändert seinen Auftrieb nicht, wenn man ihn noch tiefer taucht.
So wie deine Skizze aussieht, mußt du deine Schwimmer völlig versenken, um auf das Gestell fahren zu können. Daraus ergibt sich, daß dein "Schwimmdock" beim Anheben in einen labilen Gleichgewichtszustand kommt. Die geringste seitliche Verlagerung des Schwerpunktes führt zum Umkippen, weil der höher belastete Schwimmer einfach tiefer wegtaucht, ohne zusätzliche Auftriebskraft zu entwickeln.
Also entweder über ein Gestänge/Gelenk am Kippen hindern oder über Schwimmer, die auch im abgesenkten Zustand noch teilweise über Wasser bleiben, und somit eine Auftriebs-Reserve haben.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.01.2010, 10:31
Moin Helle,
ich habe vor, nur die beiden hinteren Tonnen zu fluten. Dadurch soll der Lift stabilisiert werden und die Rampe wird nur soweit abgesenkt wie nötig.
Ggf. werde ich die vorderen Tonnen mit Gewichten beschweren, um den Auftrieb etwas anzupassen, da das Boot vorne deutlich leichter ist.
Gruß Roland
Alt 06.01.2010, 13:58
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Und wenn du den lift so breit wie möglich macht ,
kann er auch nicht so schnell kippen
Alt 13.01.2010, 14:56
Standard Pumpe für Lift
kennt jemand diese Liftpumpen oder Luftpumpen?
Sollen ca. 3400l/min pumpen.
Gruß Roland
Alt 13.01.2010, 15:58
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Luft bekommst Du in Ausreichender Menge aus den Auspuff, wenn Du ein gutes Auto hast.
Es gibt auch Luftballons die Du als Wagenheber verwenden kannst.
Hab selbst so einen, mein Auto hat ca. 1900 kg
Grüße Gerhard
Alt 13.01.2010, 16:00
Vielen Dank für den Tipp
ich kann das Auto nur nicht auf den Steg fahren
Alt 13.01.2010, 16:04
Boot: MS - Salzburg
Es gibt Schläuche
Grüße Gerhard
Alt 13.01.2010, 16:06
Die müssten dann aber ca 200 Meter lang sein vom Parkplatz bis zum liegeplatz...
Geht leider nicht
Alt 14.01.2010, 11:24
Kennt denn keiner außer Jany solche Luftpumpen?
Hat jemand Erfahrung mit Bravo Luftpumpen?
Z.B diese hier http://www.bootdepot.de/1282-boote/1...l?from=froogle
Alt 14.01.2010, 12:22
Noch eine Idee!
Ein Wirlpoolluftgebläse...
Weiß jemand mehr darüber? Leistung / Druck etc
Gruß Roland
Alt 14.01.2010, 23:57
Boot: zur Zeit Ohne
Gruß Roland
du wolltest doch wasser pumpen ??
dann nimm doch die hir ""
http://www.idealo.de/preisvergleich/...6-1254493.html
Dauert dann vielleicht 2min
aber keinen strom wenn du akkuschrauber nimmst
Alt 09.10.2016, 17:19
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Hallo, wie ist das Projekt denn ausgegangen?
Wurde was gebaut?
Grüße aus Mainz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
