Alt 04.01.2010, 20:45
13.910 Danke in 6.497 Beiträgen
Standard Brandschaden - Frage an die GFK-Experten
Leider hat eine Bayliner aus unserem Club die Nase etwas weit vorn gehabt und sie sich verbrannt.
Das Boot wurde vor 2 Jahren komplett neu lackiert. Nun ist bei einem Hallenbrand auf einer Fläche von ca 1m2 am Bug die Farbe abgebrannt - das GFK ist noch gerade (keine Blasen), aber völlig matt. Die darüber liegende Scheuerleiste ist völlig verschmort.
Welche Temperaturen hält GFK aus, worauf ist zu achten - Versprödung des Materials, Stabilitätsverlust?
Alt 04.01.2010, 20:47
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Durch Tempern ist eine erhöhte Festigkeit zu erwarten!
Alt 04.01.2010, 20:56
Benutzerbild von Hexe-Crew
Falsch, GFK verliert ab ca. 80°C an Festigkeit
Grüsse Ulli
Alt 04.01.2010, 20:57
Dachte ich mir auch, ist wie bei Schrauben: nach fest kommt ab!
Alt 04.01.2010, 22:03
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Solch eine Beschädigung muss sich unbedingt ein GFK-Fachmann anschauen.
Richtig ist, dass durch eine richtige Temperung die Festigeit um bis zu 30 % erhöht wird.
Bei zu hoher Temperatur wird aber das Gefüge der Glas-Harzverbindung beschädigt.
Gruß Didi
Fotos sind manchmal auch recht hilfreich.
Alt 04.01.2010, 22:13
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Ja, ein Fachmann sollte sich das ansehen.
Das mit dem Tempern sollte aber während des Aushärtens bei der Herstellung passieren, sonst ist das Unfug.
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2010, 22:28
Kann ich so nicht bestätigen. Bei uns im Flugzeugbau werden viele Einzelteile vorgefertig, oft in verschiedenen Produktionswerken, dannach komplettiert und zusammen dann im Temperofen gebacken.
Diese Teile sind vor dem Tempern oft schon Wochen oder Monate alt.
Festigkeitsrelevante Teile werden beim Aushärten zusätzlich in Vacuum gezogen, um Luftblasen zu vermeiden.
Gruß Didi
sorry für das leichte OT
Alt 04.01.2010, 22:46
Checkmate fanatic
Didi, Ihr macht das sicher mit Epox so, um die Wärmeformbeständigkeit zu erhöhen. Auch das sollte aber zeitnah, noch in den nächsten Tagen während der chemischen Reaktion passieren.
Hier mal was dazu (auch sorry für OT)
http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-tempern.pdf
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2010, 23:19
Jörg, die Wärmeformbeständigkeit ist bei uns erstmal zweitrangig.
Unsere Harze sind meißt sehr dünnflüssig, damit es leichter in die Glas-und Kohle-Matten läuft.
Zweitens haben die Harzmischungen eine sehr lange Topfzeit, dass wir auch Holme und kompl. Flächen in einem Aufwasch bauen können.
Diese ausgehärtete Harze sind dann aber noch recht weich und müssen "unbedingt" getempert werden, um die geforderte Endfestigkeit zu erlangen.
Gruß Didi
recht aber jetzt mal für OT, sost gibts noch Haue hier
Alt 06.01.2010, 18:21
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Ewald,
laßt da mal einen Gutachter ran. Hoffentlich ist das ganze versichert...
War doch nicht in Eurer Halle????
Gruß ALF
Alt 06.01.2010, 19:22
Nidelvroth
Ein Fachmann sollte schon her. Jedoch kann man dies auch selbst teilweise abschätzen, wenn man sich traut.
Also eigentlich kann man das schon durch Klopfen mittels eines Gummihammers als Laie feststellen.
Man klopfe auf der noch heilen Seite gegenüber, und danach auf der beschädigten Stelle. Klingt der Ton anderst kann man von einen Totalschaden der genannten beschädigten Fläche ausgehen.
Man kann mit auflegen der anderen Hand neben der Klopfstelle gut auch das nachgeben des Rumpfes und die gegebene Haerte erfühlen. Natürlich immer im Vergleich mit der gegenüberliegenden Stelle.
Wenn dann schon das Gefühl eine Differenz spührbar ist, wird wohl die beschädigte Stelle, sofern sie nicht verformt ist, nur noch gut zur Abformung eines Teilnegativ sein. Wenn dies dann vorhanden wäre, muss natürlich die beschädigte Stelle weg und durch Auflegen der Negativteilform wieder komplett einlamminiert werden.
Keine Angst dies geht auch bei Flugzeugteilen, wenn mann die entsprechenden verstärkungen und anschleifen/anschrägen des Laminats berücksichtigt.
Aber viel Arbeit, viel Geduld, hohe Kosten, und immer das Gefühl eine Reparaturstelle zu besitzen die zwar nicht mehr sichtbar ist jedoch immer im Nacken sitzt. Jedoch kann je nach Zugänglichkeit eine Reparurstelle, sofern fachmännisch ausgeführt, sogar das Boot verstärken und sitzt ewig bombenfest.
Ist halt Sache des Besitzers und Betrachters was man will.
Eventuell wäre auch eine gute Versicherung die bessere Alternative.
Ist nicht angenehm und wünsche viel Kraft und Nervenstärke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
