Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 280Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 280
Alt 21.05.2009, 14:31
seemanangeln seemanangeln ist offline
Boot: Waterland
62 Danke in 24 Beiträgen
Standard Wasserschaden
Danke für den Tip!
Bereits versucht, jedoch ist das Zeugs fast so hart wie Stein. Mit Meisel vorsichtig lockern und dann geht es mit Hochdruckreiniger und Schlammfräse.
Muss dieses Wochenende sauber bekommen, dann hat die Baustelle 2 Wochen Zeit zum trocknen. Bin auf Dienstreise.
Gruss Niko
Alt 21.05.2009, 19:52
Benutzerbild von Giligan
25.504 Danke in 9.912 Beiträgen
Ich ärger mir ein Loch in den Bauch, die 700er nicht die Tage genommen zu haben.....
Willy
Alt 23.05.2009, 05:25
Boot: Waterland
Standard Waterland
Nicht ärgern, es hat nicht sein sollen. Es kommt bestimmt ein besseres.
Auch wenn ich jetzt Startschwierigkeiten mit dem Boot habe, ein anderes möchte ich nicht. Vom Platzangebot finde ich das Boot super.
Gruss Niko
Alt 24.05.2009, 18:02
Boot: Waterland
So jetzt ist der Kiel innen sauber. Der Hochdruckreiniger mit Dreckfräse hat alles gelöst und mit einem Industriesauger habe ich alles rausbekommen.
Jetzt darf alles trocknen, das Wetter passt dazu.
Gibt es ein Mittel mit dem der Kiel im Bereich des Stevenrohrs vergossen werden kann? Hat jemand mit sowas Erfahrung?
Den Bereich unter Motor möchte ich offen lassen?
Was würdet Ihr als ideale Lösung für Wellenabdichtung empfehlen?
Weis jemand wie stark die Waterland 700 motorisiert werden kann?
Leider kriege ich das mit Bilder anhängen nicht hin.
Gruss Niko
Alt 24.05.2009, 19:16
Gruss Niko
In NL habe ich mal eine in Gleitfahrt gesehen und mehrere mit Z-Antrieb.
Musst mal in den Börsen stöbern, 130PS sind wohl problemlos möglich.
Laut Preiskarte, die ich irgendwo habe, gabs ab Werkswellenantrieb den Seetiger mit über 70PS wenn ich nicht irre.
Willy
Alt 27.12.2009, 09:52
Boot: Waterland
Standard Baustelle
Hallo Leute
Bin wieder am wergeln. Ihr habt ja mitbekommen das ich mit dem Boot mir eine Baustelle eingehandelt habe. Leider ist dieses Jahr einiges schief gelaufen:, war längere Zeit in Asien, 2mal in Norwegen und dann auch noch längere Zeit krank. So jetzt reichts und die Baustelle muss weiter gehen, denn im Frühling möchte ich aufs Wasser. Doch ohne Eure Tips werde ich es kaum schaffen.
Da es zur Zeit zu kalt ist um draussen zu arbeiten, suche ich Infos über Marinisierung. Der eingebaute Seatiger scheint mir zu schwach (ca.59PS) und alt noch dazu, somit keine Ersatzteile zu bekommen?.
Da ich die gesammten Kabeln rausgeschmissen. neuen Steuerstand und neue Tankanlage mache, überlege ich den Motor zu tauschen. Der Boden im Steuerstand und die Motorabdeckung sowie die Seitliche Verkleidung werden neu.
Meine Überlegung: einen PKW Diesel marinisieren?. Habe sowas jedoch noch nie gemacht. Wo gibt es Bausätze?
Was für einen PKW-Motor?. Leicht sollte er sein und ca. 75-100PS stelle ich mir vor. Hat schon jemand so einen Umbau gemacht?
Bis wieviel PS verträgt die Welle ohne diese zu tauschen? Proppeller wird neu an Motor angepasst. Getriebe muss ich sehen ob dann verwendbar?.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Einen Guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Niko
Alt 27.12.2009, 10:02
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist gerade online
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hier bekommst du Umrüstsätze
http://www.marinetechnik.net/angebot.php
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.12.2009, 10:43
Alm-Öhi
Gib mal in Suchen marinisieren ein
z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread...t=marinisieren
Servus Willi
Alt 27.12.2009, 11:46
Boot: Waterland
Standard Baustelle
Danke für die schnelle Antwort.
Habe bereits fast das ganze Forum durch, auch andere. Auf Dienstreisen immer viel Zeit.
Erst mal: wie stark kann ich die Waterland motorisieren ohne den gesammten Antrieb zu wechseln (Welle)?.
Was für ein PKW-Motor käme in Frage?
Gibt es Dieselmotoren aus PKW mit Alublock? (wegen Gewicht).
Grüsse Niko
Geändert von seemanangeln (27.12.2009 um 15:56 Uhr)
Alt 28.12.2009, 11:46
Boot: Waterland
Standard Baustelle
Habe Heute einen VW Diesel mit Wendegetriebe entdeckt, 75PS.
Mein Boot hat eine 25mm Welle und 44KW Benzinmotor.
Geht da auch der Diesel?, oder brauch ich ne andere Welle?
Gruss Niko
Alt 28.12.2009, 20:00
Hallo seemanangeln,
nein du brauchst keine andere Welle, sondern du mußt nur den Wellenanschluß bzw. das Getriebe an den Motor anpassen
ich würde mir ehr sorgen um das Gewicht vom Motor machen
Alt 28.12.2009, 21:07
Boot: Waterland
Standard Baustelle
Danke Ralfschmidt
Passende Flansche kan ich mir selbst drehen und auch den Motor einbauen sowie ausrichten. Die Mitteln dazu habe ich .
Ich würde mal bilder reinstellen, weis aber nicht wie?
Gruss Niko
Alt 29.12.2009, 13:39
Boot: Revel Craft
Danke Ralfschmidt
Gruss Niko
Gehe auf "Antworten-Erweitert" und dann auf "Anhänge verwalten"
Mach hinne, wir wollen Bilder...
MfG Roland
Alt 29.12.2009, 22:33
Boot: Waterland
Standard Waterland
Danke für die Tips
Werde mal versuchen Bilder renstellen.
Die 3 Bilder sind vom Original-Ruder.
Wohl nicht gut genug hingeschaut und schon hat man was übersehen.
Weitere Fotos kommen noch.
Gruss Niko
Hits:	541
Größe:	51,9 KB
ID:	177973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	16,9 KB
ID:	177974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	37,8 KB
Alt 29.12.2009, 22:48
Boot: Waterland
Standard Waterland
Habe noch welche vom Innenbereich des Kiels mit Stevenrohr.
In der Kabine ist doppelter Boden.
Jetzt steht das Boot in einem Zelt trocken.
Die Fenster habe ich wieder ausgebaut, Ich will die Verkleidung Innen aufkleben bis unter die Gummis. Die Scheiben habe ich bereits mit Tönungsfolie beklebt.
Gruss Niko
Hits:	534
Größe:	16,1 KB
ID:	177976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	545
Größe:	30,7 KB
ID:	177977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	550
Größe:	25,5 KB
Hits:	547
Größe:	40,0 KB
ID:	177980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	38,1 KB
Alt 30.12.2009, 17:40
Boot: Waterland
Standard Warerland Baustelle
Habe Heute einige Fotos gemacht:
-das neue Ruderblatt, etwas breiter und innen hohl (wegen Gewicht)
-Da ich das Heck innen 16mm versterkt habe ist Aussen im Unteren Bereich eine 10mm Aluplatte rangekommen (sind später leichter Trimmplatten zu montieren,evtl.)
-Ruderschaft innen ist etwas anders geworden.
Gruss Niko
Hits:	647
Größe:	41,9 KB
ID:	178065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	25,9 KB
ID:	178066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	631
Größe:	28,9 KB
Alt 30.12.2009, 17:47
Boot: Waterland
Standard Waterland Baustelle
Habe noch Fotos:
-Der Bereich über dem Stevenrohr ist auch wieder dicht
-Brennstofftanks sind auch schon eingebaut,2x70l, der Unterbau für den Fussboden im Steuerstand ist auch fertig. Etwas Höher als Original.
-Blos in der Kabine geht es nicht weiter, weil reichlich Löcher in der Aussenwand.
Bei welcher Temperatur kann ich die Löcher verschliessen?
Alt 30.12.2009, 17:52
Boot: Waterland
Sorry, anscheinend hat das mit den Fotos nicht geklappt. Hoffentlich jetzt.
Hits:	635
Größe:	38,8 KB
ID:	178068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	49,7 KB
ID:	178070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	640
Größe:	30,1 KB
Alt 30.12.2009, 18:05
Boot: Waterland
Frage an die Experten: Hatte angedacht den Motor zu ersetzen. Jetzt Ford seetiger 60Ps Benzin (Zustand unbekannt, keine Ersatzteile, ca.32 Jahre alt). Ersatz Diesel 80-100Ps.
Könnte einen (neueren) Diesel mit 65Ps mit Wendegetriebe günstig bekommen. Was tun??
Bis 2 Januar muss ich mich entscheiden.
An alle einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
Gruss Niko
Alt 30.12.2009, 23:14
Hallo seemanangeln,
der Diesel mit 65PS und Wendegetriebe hat genug Power für das Boot, richtig gleiten wird das Boot eh nicht
Alt 01.01.2010, 19:42
Boot: Waterland
Wünsche Allen im ein Gesegnetes Neues Jahr.
War Heute am Boot und da fiel mir ein, das ich ein Teil aus der Abgasanlage ausgebaut habe, das ich nicht kenne (Foto)?.
Das Teil war vor der Bordwand in der Abgasleitung eingebaut.
Wer kennt es , die Funktion?
Gruss Niko
Geändert von seemanangeln (01.01.2010 um 20:29 Uhr) Grund: Fehler
Alt 01.01.2010, 20:27
Boot: Waterland
Standard Foto
Sorry, hat mal wieder nicht mit dem Foto geklappt.
Aber jetzt.
Gruss Niko
Hits:	572
Größe:	33,4 KB
Alt 01.01.2010, 21:09
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Gruss Niko
Moin Niko
Das Ding nennt sich Wassersammler und dient der Geräuschdämmung. Ausserdem soll das Teil den Rücklauf des Kühlwassers in den Motor verhindern. ( Wasserschlag bei Einkreiskühlung ).
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (01.01.2010 um 21:31 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 02.01.2010, 08:53
Boot: Waterland
Muss ich das Teil auch bei einer 2Kreiss-Kühlung einbauen?
Gruss Niko
Alt 02.01.2010, 11:10
Boot: Vega 500
Gruss Niko
Immer wenn die Möglichkeit besteht, das Wasser durch den Auspuff in den Brennraum gelangen kann würde ich so ein Ding einbauen.
Bei der Waterland geht der Auspuff recht knapp über der Wasserlinie aussenbords. Der Krümmer Deines Motors liegt nun auch nicht viel höher als die Wasserlinie. Das heisst, das nach abstellen des Motors bei achterlicher See durchaus Wasser in den Brennraum gedrückt werden kann.
Nun kann man mit Sicherheit noch Rückschlagklappen, Schwanenhals oder sonst was einbauen um dieses zu verhindern. Ich persönlich finde aber das so ein Wassersammler für einen schönen sonoren Sound sorgt und würde den wieder einbauen.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
