Alt 31.12.2009, 10:51
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Batteriekabel
Welche stärke sollten Batteriekabel im Boot haben?
Alt 31.12.2009, 10:53
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
mindestens 16², besser stärker.
Kommt auf den Anlasserstrom drauf an.
Alt 31.12.2009, 11:21
Benutzerbild von Humba
Humba Humba ist offline
Boot: Bayliner 2355
37 Danke in 10 Beiträgen
Die Antwort von Götz "besser stärker" kann ich nur bekräftigen.
Auch ist die Kabellänge zum Batterie-Hauptschalter entscheidend.
Dies ist sehr gut im SVB-Katalog beschrieben (Ausgabe 2009, Seite 104).
VG Chris
Alt 31.12.2009, 11:47
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Dafür gibt es simple Normen, die vom prognostizierten (und abgesicherten) Strom abhängen.
Also musst Du erstmal ergründen, wieviel Strom bei der Anschaltung aller Verbraucher (plus Reserve) fließen wird. danach wird das E-System ausgelegt, inklusive der Belastbarkeit der Schalter, Sicherungen...
Die Anlasser- sowie die Lima-Leitung sind dabei idealerweise "ein Fall für sich".
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.12.2009, 15:03
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
...und die Leitungslänge wäre auch noch ganz interessant...
Friedhelm
Alt 31.12.2009, 15:07
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Moinsen,
vor dieser Frage stand ich auch,,, bis ich mir aus dem CarHiFi bereich 35m2 genommen habe... War die beste Entscheidung, dennlieber dicker als nen Kabelbrand...
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 01.01.2010, 14:23
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Was ist das denn überhaupt für eine Frage und was für Antworten?!?
Ich denke mal du hast sicher 35mm2 genommen, oder?!?
Ich formuliere die Frage mal anders:
Wie weit ist es nach München, oder sind 5,-Euro viel Geld?
Alt 01.01.2010, 14:45
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
mit den Batteriekabeln ist es wie mit den Brüsten, je dicker je besser
Ohne Deine max. Stromstärke zu wissen, und die Länge der Kabel kann man dazu nicht viel sagen.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 01.01.2010, 17:53
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Das kommt darauf an
Gruß, Alfred
Alt 01.01.2010, 18:09
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
Na ja, bei 5,2 Meter Boot kann er mit 35qmm nicht viel verkehrt machen...
Alt 06.01.2010, 12:14
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
sorry ich kanns mir nicht verkneifen.... mir hat jemand auf meinem Wunsch hin zwei ausreichend dicke Kabel zu bekommen um die beiden Minuspole der Batterien zu verbinden (50cm Länge) und vom Plus zum Hauptschalter (1,5m Länge), 50mm² verkauft.
(Lima, Anlasser vom 150 PS Optimax Außenborder)
Ich glaub damit ist man sicher, nur weis ich nicht ob der Strom sich im Kabel verläuft. Aber der Verkäufer hat mir versichert, dass am anderen Ende noch was ankommt...
greeetz Frank
Alt 06.01.2010, 12:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Für welchen Motor?
6 PS AB oder 300PS Diesel?
Wie lang sollen die Leitungen werden?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.01.2010, 12:23
Benutzerbild von Flybridge
25.673 Danke in 9.180 Beiträgen
Wenn ich das hier lese, glaube ich meine Elektrik mal prüfen zu müssen...
Hat jemand eine Idee, wo man günstig fette Kabel beziehen kann? iiibääh, oder wo?
Micha
Alt 06.01.2010, 13:08
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Ich habe mir vor einigen Wochen in meinem Schlauchboot ein neues Kabel von der Bakterie zum Außenborder (115PS Yamaha) verlegt. Der Anlasser ist mit rund 90 Ampere angegeben, und weil ich so wenig Spannungsabfall wie möglich wollte habe ich 2x50mm² Schweißerkabel benutzt, das ist auch gut isoliert und sehr flexibel. Die Länge sind so um die 6,5 Meter gewesen wenn ich mich recht erinnere.
Dominic
P.S. Schweißkabel auf Ebay war auch noch wesentlich günstiger als PVC Ummantelte Kabel bei SVB.
Alt 06.01.2010, 13:19
Benutzerbild von Bernd1972
2.209 Danke in 719 Beiträgen
Stromstärke?
Kabellänge?
Mit "ich hab das dickste Kabel genommen was rumlag" kommst Du hier nicht weiter. Bis 95mm² kann man im Fachhandel ggf. bekommen, Du kannst auch 2 x 50mm² parallel legen, für den Anlasser eines 20PS ABs brauchst Du solche Kaliber nicht, für ´ne 1500W Ankerwinde oder ein Bugstrahlruder bzw. den Anlasser eines 250PS Diesels schon eher.
Bis 150A kannst Du guten Gewissens ein 50mm² verwenden wenn die Kabel nicht allzu lang sind.
Mehr Info bitte!
(Mark Twain)
Alt 06.01.2010, 13:26
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Das ist ein Knackpunkt
Die Isolierung von Schweißkabeln ist oft nicht für Witterungseinflüsse geeignet.
Wir hatten schon den Fall, dass sie fast nicht mehr existent war.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2010, 13:33
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich habe 70 mm² auf 1,5 m länge verlegt, kann die ganze BAtterie leermachen ohne das sie HAndwarm werden
Ich weiß, übertrieben, aber ich hatte keine anderen
Hits:	646
Größe:	21,6 KB
ID:	179175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	30,1 KB
Alt 06.01.2010, 14:09
Boot: Schlauchboot
Dann werde ich den sichtbaren Teil davon in eine Hülle stecken.
By the way ... wo bekommt man eigentlich solche Umhüllungen für die ganzen Kabel und Schläuche, die aus dem AB kommen?
Dominic
Alt 06.01.2010, 14:11
Frag mal Woody.
P.S. Habe 70²-95² im großen Boot und 50² im kleinen Boot.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.01.2010, 14:28
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Diese hier abgebildeten Kabel gibt es auch bei Mediamarkt. Die Isolierung scheint mir für den Motorraum ein bisschen knapp.
Alt 06.01.2010, 14:32
Akki Akki ist offline
54.874 Danke in 18.288 Beiträgen
Man könnte auch Bahngleise verwenden, sie müssten nur ausreichend isoliert werden.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.01.2010, 14:59
Wieso erscheint sie Dir zu knapp
Weißt Du wie dick sie ist?
Alt 06.01.2010, 15:07
Allein sowieso immer zu dünn. Plus-Kabel sollten generell zusätzlich in
Wellrohren liegen. Im PKW ist eine doppelte Isolierung sogar Pflicht.
Alt 06.01.2010, 15:11
Das mag Gewerblich schon stimmen, für mich Privat spielt nur Rest-Geld eine Rolle
Alt 06.01.2010, 15:56
Ich glaub ich zahle für 50m Wellrohr so um die 16 Euro.
Das sollte einem die Bändigung von Brandgefahren an Bord schon Wert sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
