Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 25.12.2009, 11:49
Benutzerbild von skip9090
skip9090 skip9090 ist offline
Boot: Cap Camarat 6.5 BR
45 Danke in 17 Beiträgen
Standard LED Rückleuchten
ich überlege meine Trailerbeleuchtung auf LED Lichter umzustellen.
Habt Ihr da schon Erfahrungen mit gemacht?
In der aktuellen Boote stand ein ganz kurzer Artikel, der sagt es gibt unter Umständen Problem mit der Anhägerkontrollleuchte?
Wo kann man die Rükleuchten am Besten kaufen?
Sg
Hardy
Alt 25.12.2009, 12:14
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Im grunde genommen gibt es keine großen Probleme, nur sollte man eine Mischbeleuchtung vermeiden. Also entweder LED oder Glühleuchten. Einige Rechner für die Anhängerbeleuchtung kommen nicht mit den unterschiedlichen Belastungen der Leuchtmittel klar und verweigern ihren Dienst. Bei einigen Fahrzeugherstellern (z.B. Opel...)muss man das Steuergerät erst für LED Beleuchtung Freischalten.
Gruß Andreas
Alt 25.12.2009, 21:41
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
bei der LED Beleuchtung mußt man nur wegen dem Blinkgeber eventl. einen Wiederstand davor schalten , dann erkennt das Auto auch den Anhänger. Bei Bremslicht und Rücklicht gibt es dagegen keine Probleme. So sieht es bei mir aus.
Gruß Andre
Hits:	2984
Größe:	61,2 KB
Alt 25.12.2009, 21:55
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hast du mehr Bilder von deinem Anhänger?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 26.12.2009, 09:06
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Ein lässiger Trailer, was haben die (sechs?) Leuchten gekostet?
Welchen Widerstand hast Du verbaut bei den Blinkern?
Lg Florian
Alt 26.12.2009, 09:18
Hallo Andre,
das sieht ja klasse aus. Wo hast du die Lichter gekauft?
sg
Hardy
Alt 26.12.2009, 11:47
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Florian,
das mit dem Widerstand ist zwar theoretisch richtig (wenn er parallel zu den LED-Blinkern angeschlossen wird-in Reihe werden nur die LEDs´dunkler ), praktisch hat aber eine 21W – Lampe eine Stromaufnahme von 1,5A.
Ich weiß zwar jetzt nicht wie groß der Mindeststrom sein muss, bis das Steuergerät den angeschlossene Verbraucher erkennt, er ist aber sicherlich bei mindestens 1A und da wird ein 15 Ohm-Widerstand schon ganz schön warm .
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 26.12.2009, 11:56
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
...wenn ein Widerstand heiss wird, ist er falsch dimensioniert !
Aber mal was anderes - für solche chiquen LED-Lampen (wasserdicht ?) gibt es eine ABE ?!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.12.2009, 12:24
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Gruß Andre
Echt scharf
paar mehr Details und Bilder würden mich auch interressieren
Gruß Andreas
Geändert von mayday (26.12.2009 um 15:27 Uhr)
Alt 26.12.2009, 14:48
Wohnbusfahrer
Sind denn inzwischen LED zugelassen? Wenn ich einen Widerstand dazwischenschalte, dann verbrät der die Leistung, so dass es für den Blinkgeber ausieht, als wäre da eine normale 21W dran, richtig? Wo ist dann der LED-Vorteil? Der Stromverbrauch ist dann wie bei der Birne ...
Alt 26.12.2009, 14:59
genau, die meisten Steuergeräte sind ja noch auf die alten Glühbirnen ausgelegt, deshalb muss denen die Leistungsaufnahme vorgegaukelt werden , bei Rücklicht und Bremslicht ist es aber meistens nicht so problematisch und da kann man dann Strom sparen wobei das beim Auto eher nebensächlich ist, mit Anhänger steigt der Benzinverbrauch sowieso, da fällt die Beleuchtung nicht mehr ins Gewicht .
Das einzigste, LED-Lampen halten länger und sollten auch wasserdicht sein.
Sirko
Alt 26.12.2009, 19:54
Es muß auf jeden Fall schon zugelassene LEDs geben. (sh Audi Rückleuchten)
Bei mir soll es aber nicht ums Stromsparen gehen sondern nur um die bessere Optik.
Hardy
Alt 27.12.2009, 09:06
Zitat von skip9090 Beitrag anzeigen
Es muß auf jeden Fall schon zugelassene LEDs geben. ......
Such dir eine aus:
http://www.anhaenger-beleuchtung.de/...serdicht%20led
Alt 27.12.2009, 09:18
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Es gibt keine ABE sondern eine Bauartgenehmigung. Die muß auch nicht in Papierform mitgeführt werden. Ausschlaggebend sind die entsprechenden Prägungen auf der Streu-/Lichtaustrittsscheibe.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.12.2009, 18:12
Wakebox Wakebox ist offline
Boot: Mastercraft Prostar 190
25 Danke in 19 Beiträgen
Schaut mal da,
Die haben LED Lichter für Trailer!
http://www.proelss.eu/html/sonderangebote.html
Alt 28.12.2009, 13:43
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Moin ,
Ich habe noch 2 neue runde LED Rücklichter mit Stopplicht / Rücklicht / Blinklicht abzugeben . Habe sie vor einiger Zeit bei "Anhänger-Beleuchtung" gekauft , dann aber welche aus den USA angebaut weil TÜV in der Ukraine egal ist
Bei Interesse PN .
Gruss Jürgen
Alt 28.12.2009, 13:50
Habe Interesse.
Alt 28.12.2009, 17:23
Benutzerbild von sebi987
sebi987 sebi987 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22 mit 150 PS Yamaha
8 Danke in 5 Beiträgen
Kann mich "mayday" nur anschließen
Echt scharf
sieht einfach nur suuuuuper aus
Kann man den so kaufen, oder hast du den selbst umgebaut???
Grüße aus dem schönen Allgäu und einen guten Rutsch
sebi
Alt 28.12.2009, 17:36
Benutzerbild von Picton16ft
LEDs halten idR länger als Glühlampas.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.12.2009, 17:53
xtw xtw ist offline
...sind erschütterungsfest, sind bei geeignetem Steuergerät sehr viel sparsamer, reagieren deutlich schneller...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.12.2009, 18:08
Mit den LED`s brauche ich beim Slippen nix mehr abmachen , keine Stecker mehr ziehen - die Lampen sind submersible = wasserdicht . Der Vorteil beim Stromverbrauch ist mir relativ egal aber es gibt keine Kontaktkorrosion oder durchgebrannte Glühlampen mehr !
Gruss Jürgen
Alt 28.12.2009, 20:00
Wohnbusfahrer
Ich habe schon ewig keine Glühlampen mehr gewechselt ... Das letzte Mal war die 24V H4 aus dem gebraucht gekauften Hauptscheinwerfer, weil mein Auto eine 12V-Anlage hat
Das ist allerdings ein wichtiger Punkt.
Alt 29.12.2009, 13:18
Bei meinen Trailern: wüsste ich nicht, wie ich da mit der Lichtleiste slippen könnte??
TÜV: Blinkerkontrolle muss funktionieren!, gehen also Standart-Blinkgeber nicht. (nicht alle haben den Belastungswiderstand eingebaut)
Beim normalen Kfz, wo ich täglich fahre, also normale Glühlampis, und beim Trailer, den ich im Extremfall nur 1x im Jahr benutze, LED. ??
Finde ich etwas überzüchtet.
Außerdem: bei 1 Schaden an einer Leuchte: bisschen teuer, normale: gibt’s so um 5€;
Wenn natürlich die Preise fallen: is das klar einen Verbesserung.
Grüße von Herbert
Alt 29.12.2009, 14:52
Wohnbusfahrer
Hat der bei mir noch nie kontrolliert ... Ich war aber auch noch nie mit Zugfahrzeug und Hänger gleichzeitig zur HU.
Alt 29.12.2009, 15:06
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Blinkerkontrolle, wie wir sie früher kannten, sind insbesondere bei der verbauten Elektronik heutiger Fahrzeuge nicht mehr vorgeschrieben.
LED-Lichter sind eine feine Sache.
Selbst wenn die Lichtleiste abnehmbar ist, die Umriss-und Seitenmarkierungsleuchten sind es nicht.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
