Alt 15.12.2009, 20:41
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
Standard Kraftstoffvorfilter: Sinnvoll?
Guten Abend die Herrschaften,
ich trage mich mit dem Gedanken, Kraftstoffvorfilter zu verbauen, da ich den eingebauten Filtern nicht so recht vertraue. Dummerweise habe ich nicht wirklich Ahnung von der Materie, daher die Frage an die Experten hier:
soll ich Vorfilter mit Wasserabscheider verbauen oder ist das unnötig oder gar kontraproduktiv?
Die Situation: 2x Penta 5,7 GXI, Revier deutsche Ost- und Nordsee sowie Südschweden und die polnische Ostseeküste.
In meinem alten Boot waren die Filterpatronen vom Merc 5.0MPI zweimal im Jahr voll Wasser und ich bin per LimpHome-Funktion zum Service getuckert.
Danke schon mal für Eure Beiträge!
Mit mächtig weihnachtlichen Grüßen aus Berlin
Der Udo
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 15.12.2009, 20:50
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Ich kann es nur empfehlen und habe es selbst
Es gibt Sicherheit, achte aber auf die Durchflussmenge des Filtereinsatzes, da es hier verschiedene gibt.
Alt 15.12.2009, 21:09
Habe bei meinem kleinen Motor: (Merc. 3,0) den org. Benzinfilter/ Wasserabscheider drin, und vor diesem einen von Volvo, Benzinfilter/ Wasserabscheider ; mit Glaseinsatz, sieht man genau, wenn da Wasser drin. Kann man dann direkt unten per Verschlußschraube in ein Gefäß ablassen.
(das ist allerdings bei Benzin eigentlich nicht zulässig! Den Gleichen Volvo gibt’s auch mit Blecheinsatz außen, aber da siehst eben nix!
(Ein Abscheider kann, insbesondere bei einem Gleiter, nur nen gewissen Teil Wasser zurück halten, wenn eben 2 hintereinander, wird das eben viel besser.)
In Kroatien gabs früher durchaus in der Hinsicht mal Probleme.
Kapazität dann natürlich weit höher als bei einem!
Racor, Separ, Vetus……??..
Grüße von Herbert
Alt 15.12.2009, 21:14
Nicht nur in Kroatien
ich habe vor Jahren in Travemünde im Fischereihafen getankt, da war es das Gleiche
Ich habe ewig gebraucht um den Mist raus zu bekommen.
Alt 15.12.2009, 21:24
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Beim Einspritzer würde ich so wenig wie möglich Fehlerquellen (Undichtigkeit, Nebenluft..) einbauen.
Daher möglichts einen Filter/Wasserabscheider pro Motor
und den dann mit Schwimmerschalter (Wasseralarm).
Gruß aus Berlin
Alt 15.12.2009, 21:30
Jörg, ich verstehe Deine Beweggründe,
aber mit den richtigen Leitungen, dem richtigen Einsatz und den richtigen Verschraubungen bist Du da auf der sicheren Seite
Alt 16.12.2009, 09:18
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
79 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
macht so ein wasserabscheider eigentlich generell sinn? also auch bei einem kleineren außenborder? habe das bei einem boot gesehen, welches ich mir angesehen habe... der meinte:"das ist wegen dem edelstahleinbautank"
braucht man den abscheider auch bei kunststofftanks oder hat der kerl mir da totalen mist erzählt?
wassersportlicher Gruß,
Timo
Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen
Alt 16.12.2009, 09:55
In Metalltanks kann sich Kondenswasser an den Wandungen bilden, von daher ist das Argument nicht ganz abwegig
Allerdings lassen sich transportable Tanks deutlich leichter reinigen, bzw, bei vorhandenem Wasser im Tank, ausbauen und entsorgen als Einbautanks. Von daher ist ein Abscheider hier zwar eher selten, aber generell nicht verkehrt.
Alt 16.12.2009, 09:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Schaden kann das nicht. Du kannst mal in Deinen Tank reingucken und von der tiefsten Stelle eine Probe nehmen. Wenn kein Wasser oder Schmutz vorhanden ist, kannst Du Dir den Umbau sparen.
Metalltanks neigen zur Schwitzwasserbildung bei Temperaturschwankungen, sofern sie nicht randvoll sind, insofern hat man Dir keinen Quatsch erzählt.
Gruß Torben
Alt 16.12.2009, 10:03
Checkmate fanatic
Nehmen wir mal einen der rel. neuen Einspritzer.
Da kann durch Wasser im System evtl. schon mal die Saison vorzeitig
zu Ende sein, oder zumindest eine sehr kostenintensive Reparatur anstehen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.12.2009, 10:08
nur mal so rein interessehalber... was kostet denn son ding eigentlich und wie wird der eingebaut? einfach nur zwischen tank und motor klemmen oder wie funktioniert das?
Timo
Alt 16.12.2009, 10:13
Man ist halt auf der sicheren Seite, für nen großen Filter/ Wasserabscheider: is 1x die Investition, beim Filtereinsatz: den las ich bei meinem kleinen Außenborder einige Jahre drin, sind praktisch keine Folgekosten. Durch die große Kapazität: ergibt sich auch bei allmählich verstopften Filter und gealterter Kraftstoffpumpe (Membran) kein Problem.
Hatte bis vor Jahren Metalltank: waren die kleinen vorgesehenen Filter immer wieder zu, Vergaserprobleme, Wassertropfen in Vergaserdüse.
(Plastiktank: ist da günstiger, seit paar Jahren drin, der Metall war undicht..)
Dann nen großen Volvo Filter/ Wasserabscheider eingebaut , mit Glas (nicht für Benzin zulässig.)
seitdem Ruhe, (mal nen alten aufgeschnitten: die Filteroberfläche ist ca. 20x größer als bei so nem Standart-Kraftstofffilter. )
Grüße von Herbert
Alt 16.12.2009, 11:50
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich habe 2 Dieselmotoren und habe mir aus Sicherheitsgründen zusätzlich 2 Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider und Wasseralarm am Armaturenbrett einbauen lassen - mir was das schon sehr wichtig. Alarm hatte ich allerdings bisher noch keinen...
Servus felix
Alt 16.12.2009, 11:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich hab seinerzeit beim AB sehrwohl gelegentlich das Problem mit Wasser im Sprit gehabt. Wenn es mal da ist, ist das im Betrieb sehr unangenehm und am Wasser nicht so einfach zu beheben. Daher habe ich mir damals einen Abscheider eingebaut, und - eher aus Vergnügen - einen selbst aus einem Marmeladenglas gebaut.
Ich halte einen Abscheider für sehr empfehlenswert. Und schön, wenn man ihn nie braucht = nie Wasser drin zu sehen ist.
Hits:	814
Größe:	36,9 KB
ID:	176083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	27,5 KB
ID:	176084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	762
Größe:	33,4 KB
Hits:	768
Größe:	35,8 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.12.2009, 18:13
Benutzerbild von Humba
Humba Humba ist offline
Boot: Bayliner 2355
37 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Ihr alle
möchte mich zu diesem Thema nochmal einklinken.
Habe meine Bay in Kroatien das letzte mal 09.2008 bewegt.Sie war dann bis 07.2009 in einer Halle (Eingewintert) gestanden, Rest Tank ca. 90l von 260l. Hatte nie Probleme bei Saisonstart. Habe Sie nun 06.2009 nach Hause geholt und geschraubt.
Wollte noch kurz vor Winter-Einstellung nochmal spülen (wegen GL-Erneuerung).
Habe nach ca. 10mal versuchen zu starten aufgegeben.
Habe die Vermutung Benzin nicht mehr so ganz toll und evtl Wasser vorhanden.
Was sagt Ihr? Macht da so ein zusätzlicher Filter noch Sinn, oder gleich raus mit der Pampe?
VG Chris
Alt 27.12.2009, 20:55
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
Wenn ich Dich ´richtig verstanden habe, hat das Boot über ein Jahr mit 90 Litern Sprit im Tank gestanden. War dem Sprit ein Stabilisator zugesetzt?
Falls nicht, könnte die Ursache für Deine Startprobleme bereits im gealterten Treibstoff liegen.
Es könnte aber auch Wasser sein.
Was hast Du denn am Boot geschraubt? Und welchen Motor fährst Du?
Gruß Herbert
Alt 30.12.2009, 10:42
Boot: Bayliner 2355
Hallo Herbert
erstmal Danke für deine Antwort.
Einen Stabilisator hatte ich nicht zugesetzt, war auch nicht gedacht,so
lange das Boot stehen zu lassen. Es kommt meistens anders als man denkt.
Am Motor habe ich nicht geschraubt. Bin nur Elektriker. Habe alles um den
Motor herum im Motorraum (Batterien, Pumpen, Wassertanks, etc.) ausgebaut und von Salz befreit.
Motor Mercruiser 4,3l.
Das mit dem gealterten Benzin vermute ich auch stark. Nur wenn ich jetzt
auftanke, ist das eventuelle Wasser immer noch drin.
VG Chris
Alt 30.12.2009, 11:32
Hallo Chris,
ich würde den alten Sprit (soweit wie ohne Motor zerlegen möglich rauspumpen bzw. ablassen, einen Vorfilter einbauen, neuen Sprit rein, die Batterie gründlich aufladen, sicherstellen, daß die Zündung nicht unterbrochen ist (Quickstop o.k.?) und einen neuen Startveruch unternehmen.
Viel Glück.
Gruß Herbert
Alt 30.12.2009, 12:15
Wohnbusfahrer
@ghaffy
Das Loch unten im Glas für die Ablassschraube ... Klasse
Alt 30.12.2009, 12:36
Holzschuh Holzschuh ist offline
Boot: Bayliner Trophy 1802
46 Danke in 25 Beiträgen
Meiner Meinung nach sollte ein Filter mit Wasserabscheider zur Standartausrüstung eines Motorbootes gehören. Es kann immer mal Wasser in den Tank geraten. Sei es beim Nachtanken im Hafen, oder beim Tanken im Regen oder einfach durch unreinen Sprit. So ein Filter ist schon so ab 50€ zu bekommen, je nach Durchfluss. Mann stelle sich nur mal vor der Motor fällt auf dem Rhein aus und man ist manövrier unfähig. Und bei Wasser im Tank ist der Hilfsmotor auch keine Hilfe.
Gruß Frank
Alt 30.12.2009, 14:29
Ich empfehle etwas wie in diesem Thread im Beitra #3 gezeigt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72391
Gruß Herbert
Alt 30.12.2009, 22:19
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hey Leuts
Intressantes Thema wieder mal .
Mir wurde das Thema Einspritzer und Wasser noch zu wenig gewichtet!!
Leider ist es so, dass bei allen Motorenhersteller die ich kenne der Wasserabscheider in einer "aussreichenden" Form nicht vorhanden ist.
Eine Reparatur der Einspritz anlage nîmmt enorm viel zeit in anspruch und ist EXTREM Teuer. Pro Düse mehrere Hundert Euro.
Für sicheren und Wirtschaftlichen einsatz gehört der Wasserabscheider für mich dazu.
Zu der Frage was ist mit Kleinen ABs. Wie klein 5,8,15,20 PS??
Welches Einnsatzgebiet?
Auf Binnengewässer ohne Strömung für mich nicht lohnens Wert
muss aber jeder für sich entscheiden.
Gruss Mathias
Alt 31.12.2009, 09:39
Über den Sinn von zusätzlichen Filtern mit Waserabscheider gibts glaube ich nicht viel zu diskutieren. Bei AB-Test's in der Zeitschrift Boote wurde das Fehlen dieser Filter in der Grundausstattung immer wieder bemängelt. Die Kosten sind überschaubar, daher sollte man so ein Teil immer installieren.
Habe bei meinen kleinen AB's auch zusätzliche installiert, allerdings ohne Wasserabscheider, da ich hier mit mobilen Tanks und Spritleitungen arbeite.
Gruß Herbert
Alt 31.12.2009, 10:58
Boot: Bayliner 2355
Hallo nochmal.
Dumme Frage. Habe derzeit in meinem Merc.4,3l den normalen Blechfilter drin.
Diesen kann man doch gegen den mit Glasaufsatz tauschen. Würde dieser nicht
reichen und warum ist er nicht erlaubt (hat vorher jemand bemerkt)?
VG Chris
Alt 01.01.2010, 13:21
bei Glas ist die Bruchgefahr größer als bei Blech.
Deshalb sind Glasfilter für Benzinmotoren "verboten".
Du bringst mich da auf eine Idee.
Könnte man die Blechpatrone gegen Glas tauschen?
Sind die Oberteile vielleicht gleich?
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
