Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 210Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 210
Alt 25.12.2009, 21:29
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Du könntest (aber nur einmal kurz, da deine Batterie bereits voll ist) dein Messgerät in den Ladestromkreis bringen und den Strom messen, dann hast du, ganz grob, zumindest eine Vorstellung davon, mit welchem Strom dein Ladegerät eine bereits voll geladene Batterie noch lädt. Bei entladener Batterie ist der Strom dann halt noch etwas stärker.
(Messgerät auf 10A Stellung, roten Stecker in die 10A-Buchse)
Wenn du das Messgerät in dem Stromkreis hast und den Lader anschließt, wirst du sehen, dass der Strom anfangs stärker ist und dann langsam abnimmt. Länger als ein paar Minuten würde ich den Lader aber nicht mehr angeschlossen lassen.
Soll ich das Messgerät wirklich in der 10A Stellung an eine 600A Batterie klemmen ???. Also so wie auf dem Foto vorher nur mit umgestecktem Kabel und auf 10A umgeschaltet ???
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 25.12.2009, 22:25
Neiiin! Strommessung natürlich dazwischen!
z.B. wie auf Bild: die rote +Klemme Ladeg. zusammen mit dem roten Kabel Messgerät wegnehmen, die bleiben verbunden.
Das andere übrige Kabel Meßgerät als alleiniges vom Messgerät an den Batt-pol.
Strommessung: Strom fließt immer durch das Messgerät.
Klar? Im 10 A-Bereich: sind die meist nicht abgesichert, so wie deins. Wenn da beide Kabel an Batt.: zerlegts dir das Ding!
Grüße von Herbert
  #153
Alt 26.12.2009, 11:22
Hallo Herbert,
vielen Dank für die rechtzeitige Vollbremsung!
Hallo Nils,
ich war davon ausgegangen, dass du Die Unterschiede zwischen Strom- und Spannungsmessung bekannt wären und habe es deshalb versäumt, den Vorgang komplett zu beschreiben. Sorry.
Das Strommessgerät muss immer in Reihe mit dem Verbraucher (hier die Batterie) und der Stromquelle (hier Ladegerät) geschaltet werden.
Bei angeschaltetem Ladegerät misst du dann den Strom, der durch das Ladegerät bestimmt wird.
Da dein Ladegerät deutlich weniger Nennstrom (1,5A) hat, als 10A, kannst du den 10A-Bereich deines Messgerätes gefahrlos verwenden.
Bei Strommessungen bitte immer vorher alles sehr genau abchecken!
Niemals parallel zur Stromquelle oder zum Verbraucher messen. Im Zweifelsfall lieber auf die Stommessung verzichten.
Spannungsmessungen sind unkritischer.
Die 15,5V sind ja schon recht heftig und erklären das Brodeln. Jetzt natürlich nicht mehr weiterladen.
Eine Gel-oder AGM-Batterie wäre wahrscheinlich schon gestorben.
Fazit für dich:
Du kannst mit deinem Ladegerät durchaus eine Batterie laden (und überladen...), aber du musst/solltest sie immer mit dem Multimeter kontrollieren.
Für AGM- oder Gelbatterien ist das aber nur eingeschränkt möglich.
Bei denen m u s s t du die Ladung bei 14,4V abbrechen!
Eine AGM- oder Gelbatterie bekommst du daher mit deinem Ladegerät nur zu ca 80% voll.
Für diese Batterien ist dein Ladegerät also definitiv ungeeignet.
Der Kauf eines IUoU-Ladegerätes wäre vielleicht doch ganz sinnvoll.
Friedhelm
  #154
Alt 26.12.2009, 11:36
Hallo Herbert,
Hallo Nils,
Friedhelm
Hallo Friedhelm; das is halt das Problem, für einen vom Fach ist das halt selbstverständlich, fürn Laien: eben nicht,
du erklärst das eh immer so schön und ausführlich!
Grüße von Herbert
Alt 26.12.2009, 17:41
Erstmal danke für Eure Tips, in der Tat war mir nicht ganz klar wie eine Strommessung in dem Fall durchgeführt wird.
Das ist dann wohl so gemeint gewesen :
Nur ......... .................. ................... , sollen das etwa 4,18A Ladestrom bei einer völlig vollen Batterie sein.
Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, hat der Hersteller ein wenig Toleranz in seinen Angaben
Gruß Nils
Alt 26.12.2009, 18:47
Sag mal, willst du uns versch………..;
So misst den Strom, den das Ladegerät bei Kurzschluß liefern kann.
Tu mal schön das aufm Bild schwarze Messkabel auf den jetzt freien Pluspol.
Oder wie soll sonst Strom in den Akku??? per Funk?
Ladegerät—ins Messgerät- vom Messgerät in--den Akku----aus dem Akku – zum Ladegerät.
Grüße von Herbert
  #157
Alt 26.12.2009, 23:09
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
So ist das gemeint,
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	211
Größe:	12,7 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
  #158
Alt 27.12.2009, 09:02
jaja, ist schon gut, waren anstrengende Weihnachtstage .
Jetzt sieht das doch schon gleich viel besser aus:
Tausend Dank für Eure Hilfe , jetzt weiss ich wenigstens Bescheid über den Lader, und auf was ich beim Laden achten muss.
Gruß Nils
Alt 27.12.2009, 09:46
So, jetzt aber………….
Und nach nem weiterem Blick auf die Batt-stöpsel:
Schreibst du 10x zur Strafe: ich werde in Zukunft meine Batterien besser behandeln……..
Ich w……….
Destilliertes Wasser wird wohl ergänzt sein….
Grüße von Herbert
  #160
Alt 27.12.2009, 16:38
Gruß Nils
  #161
Alt 27.12.2009, 20:52
Das hast du doch abkopiert!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 27.12.2009, 21:08
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Helle
M.Y.Franziska
das war doch eine Strafarbeit und Nils hat das sicher nicht kopiert
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 27.12.2009, 21:30
nö, das glaube ich auch nicht, hat er bestimmt schön säuberlich von Hand geschrieben!
Er behandelt zwar seine Batterien nicht so besonders gut,
aber das er einfach kopiert ??
ne , so ein schlimmer Finger ist Nils bestimmt nicht!
Grüße von Herbert
Alt 28.12.2009, 08:32
Gruß Nils
Alt 16.10.2012, 10:20
Chili Chili ist gerade online
22.120 Danke in 7.139 Beiträgen
Es ist mal wieder soweit:
Demnächst (ich glaube, es war Donnerstag) gibt's beim Lidl wieder die Ladegeräte für 17,99 €:
http://www.lidl.de/de/ULTIMATE-SPEED...t-ULG-3-8-A1-1
Aber ich habe mir heute drei Stück der Aldi-Geräte mit LC-Display zugelegt:
http://www.discounter-archiv.de/de/a...egeraet/991317
Penny hatte wohl ab 8.10. das gleiche Ladegerät im Angebot.
Alt 16.10.2012, 13:21
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
hab ich mir auch geholt, allerdings nur eins ! Es hat jetzt auch einen Wiederbelebungsmodus für 12 V Batterie bei Tiefentladung, bei den vorherigen klappte das nicht, musste dann erst mit altem Ladegerät vorgebrutzelt werden. Bei uns jetzt schon vergriffen!
http://www.ebay.de/itm/Batterieladeg...00580325575%26 (PaidLink)
Gruß Martin
Geändert von outtime (16.10.2012 um 13:28 Uhr)
Alt 16.10.2012, 14:04
SY Wild Thing SY Wild Thing ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hätte da mal ne Frage!
Könnte ich rein theoretisch bei ner Battariebank von 400 AH (100Ah pr Stk), 4 Ladegeräte kaufen und an jede Batterie eines hängen?
Wäre von der Ladeleistung günstiger als mein jetziges! 10A für knapp 100 Euro!
Danke schon mal
lg
Patrick
Alt 16.10.2012, 14:41
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hi Patrick,
das geht nicht nur theoretisch sondern auch praktisch. Allerdings dürfen deine Batterien dann nicht miteinander verbunden sein, also jede Batterie für sich laden.
P.S: Ich würde die Ladung mit Einem (großen) Ladegerät vorziehen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.10.2012, 14:55
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Na ja, dann würde ja der Sinn verloren gehen! Habs mir eh gedacht, dass das so nicht funktionieren kann, sonst würde sich ja schließlich jedern den Preis für ein "großes" sparen! ;)
Warum geht das eigentlich nihct? Was wären die Folgen?
Alt 16.10.2012, 14:59
Ein einzelnes Ladegerät überprüft ja die Batteriespannung, um zu wissen, welchen Ladezustand die Batterie hat.
Wenn nun ein zweites Ladegerät dranhängt und Spannung liefert (genauer: Strom liefert), dann weiss das erste Ladegerät ja nicht, was nun Sache ist und regelt quasi Quark.
Alt 16.10.2012, 15:02
Das von Lidl taugt nichts, habe es 2010 geholt, 3 X getauscht und dann und dann Endgültig zurückgegeben ...
Grund es springt unter + 5°C nicht an, musste es jedesmal 1-2 Stunden in die Wohnung holen und aufwärmen, das letzte Gerät gab nach 3 Malliegen Gebrauch ganz den Geist auf.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
  #172
Ah, verstehe!
Hmm, wie sehe dass dann bei nicht elektronisch geregelnten Ladegeräten aus?
lg
Alt 16.10.2012, 15:36
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
51 Danke in 40 Beiträgen
hatte ich auch bei der letzten Aktion gekauft, würde aber abraten.Weil: Beim Lidl-gerät muß man immer vor Inbetriebnahme den gewünschten Status wählen also Auto oder motorradbatterie z.B. Also nur Stecker rein geht nicht weil sich nichts tut.
Danach habe ich c-tek gekauft und dieses geht mit Stecker rein sofort wieder in den zuletzt gewählten Status. Bei mir ist das wichtig da das Gerät ziemlich schlecht zugänglich verbaut werden mußte.
Und: nach gefühlt nach 2 jahren und ein tag ließ sich dieser modusschalter nicht mehr betätigen, Gerät also unbrauchbar.
Billig ist halt doch teurer.
bodenseekretzer
Alt 16.10.2012, 15:51
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Danke schon mal
lg
Patrick
4 x Lidl an eine BAtteriebank geht ja nicht,
aber hier ist ein 10A mit elektronischer Regelung für 28,75 von Einhell:
http://www.amazon.de/Einhell-BT-BC-B...sim_sbs_auto_1 (PaidLink)
"Das Batterieladegerät eignet sich daher speziell für moderne wartungsfreie Batterien und auch vorzüglich für die Erhaltungsladung selten genutzter Batterien.
Merkmale
Schutzisolierter Aufbau
Ladeelektronik"
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 16.10.2012, 16:37
Was daran elektronisch geregelt sein soll?
Laut Beschreibung lädt das Ding mit konstanter Spannung (naja, nicht ganz - hat WU). Der Strom fließt in Abhängigkeit von Ladezustand/Innenwiderstand.
Das macht auch mein Uralt-Ladegerät so.
14,1 Volt ist dabei aber alles andere als voll.
Geändert von Chili (16.10.2012 um 16:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
