Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 25.12.2009, 11:06
Benutzerbild von gerharderbreich
gerharderbreich gerharderbreich ist offline
Boot: Holl.flussboot 13 meter
Rufzeichen oder MMSI: ????
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard petroleum anstatt diesel?
Hallo skippers!
vielleicht kann mir jemand helfen: kann ich in meinem bootsmotor, ein daf 575, über 35 jahre alt,petroleum einfüllen?!einfüllen, ist klar, aber funktioniert das dann auch?
noch frohe feiertage wünscht
gerhard
Alt 25.12.2009, 13:49
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Kurz und knapp: Nein !
Grüße Jens
Alt 25.12.2009, 14:00
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Und selbst wenn, was sollte das auch bringen ? Diesel kostet IHMO die Hälfte.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 25.12.2009, 14:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kommt aufs Petroleum an. Wenn es Kerosin ist (Jet A1), dann geht es wohl ohne große Probleme. Ein Vereinkollege - in der Luftfahrt tätig - fährt seinen A4 TDI (mit VP-ESP, keine Pumpe-Düse-Maschine) schon seit über 100 tkm mit Kerosin.
Zur Sicherheit würde ich je 50 Liter 100 bis 200 ml Zweitaktöl beimischen, das sollte dann zur Schmierung der ESP ausreichen.
Für die Haltbarkeit von Motor und Einspritzsystem wird Dir aber niemand eine Garantie geben.
BON
Alt 25.12.2009, 17:43
Hallo skipper,
ich habe deshalb gefragt,weil hier in frankreich 1 liter petroleum 0,76 cents kostet!
Danke für deine antwort und noch frohe feiertage!
gerhard
Alt 25.12.2009, 17:55
Das wäre dann natürlich schon mal ein schlagkräftiges Argument.
Gruß Hans
Alt 25.12.2009, 21:40
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Petroleum pur ist von der Cetanzahl zu niedrig, 50:50 Mischungen Petr./Diesel sollten laufen, nur die Einspritzpumpe braucht etwas extra Schmierung (2Takt-Öl). Es bleibt aber das Risiko, das Dein Petroleum jedesmal anders ist, da gibt es keine straffen Spezifikationen. Und ob sich das Risiko dann lohnt? Kerosin (s.o.) ist die bessere Idee, nur ist das nicht so zugänglich.
gruesse
Hanse
Alt 25.12.2009, 21:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Käme das nicht einer Steuerhinterziehung gleich. Könnte dann teurer werden als die Einsparung. Kenne mich aber damit in Frankreich nicht so aus.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.12.2009, 10:07
Pearl Pearl ist gerade online
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Das geht.
Selbst bei googel kannst Du die Moleküle miteinander vergleichen.
Dein Fazit sollte sein: Petroleum schmiert nicht nur besser, sondern oxidiert auch vollständiger und langsamer. Dein Motor wird also sauberer und leiser, bei höherem Drehmoment laufen. Kleiner Nebeneffekt: Die Leckagen des Einspritzsystems(egal ob Reinhenpumpe oder PD) verringern sich. Dadurch steigt die Einspritzmenge und es kommt noch mal Leistung drauf. Etwa 5 - 20 %.
Übrigens: In den östlichen Ländern fährt man im Winter noch häufig reines Petroleum oder Beimischungen um den Paraffinausfall zu kompensieren.
Wisst Ihr, was ich mir hier im Forum wünschen würde?: Wenn man keinerlei Ahnung hat, einfach mal zurückhalten. So viele interessante Fragen werden zerquasselt und Themen durch lauter Blödsinnige Antworten unübersichtlich! Leute, habt Ihr keinen Anspruch auf Wertigkeit???
Alt 26.12.2009, 10:16
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Das bringt aber etwas Leben ins Forum. Sonst wäre das hier nur etwas mehr als ein Nachschlagewerk. Und wenn nur die antworten würden die wirklich Ahnung haben, würden einige Fragen vielleicht gar nicht, oder erst Tage später beantwortet.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 26.12.2009, 10:30
Boot: Revel Craft
Wer liegt denn hier so extrem falsch mit seiner Antwort
Die Frage ist ernst gemeint.
MfG Roland
Alt 26.12.2009, 10:42
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Ich finde ein Motor sollte immer mit dem Kraftstoff betrieben werden für den er konstruiert wurde.
Ausnahme Notfälle ! dafür gibt es sogenannte Vielstoffmotoren.
Nur um Geld zu sparen würde ich das auch nicht machen,denn Theorie (siehe Beitrag von Pearl) ist das eine,Praxis das andere ! Getestet hat der es wohl auch nicht.
Und wenn es Dir nachher den Tank versaut,Dichtungen aufquellen oder gar den Motor zerreißt wirst Du sicher denken das Du am falschen Ende gespart hast.
Gruß Thomas S
Alt 26.12.2009, 11:06
45meilen 45meilen ist offline
Dioese Frage wurde leider noch nicht beantwortet
Ich finde das einen durchaus wichtigen Aspekt
Alt 26.12.2009, 11:08
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Was nützt dir ne beantwortete Frage, wenn nur Falsches dabei rauskommt.
Gruß von der Ostsee...
Alt 26.12.2009, 11:22
Boot: Revel Craft
Deswegen ist ein Forum eine Diskussionsplatform. Die die bis dato mit ihrer Meinung falsch lagen, lernen ebenfalls dazu.
MfG Roland
Alt 26.12.2009, 12:48
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Jetzt bin ich genau so schlau wie vorher.Aber vieleicht kommt noch was,hoffentlich!
Gruß Arno
Geändert von Arno (26.12.2009 um 14:07 Uhr)
Alt 26.12.2009, 14:16
Boot: -
Das geht.
aha, Du bist der grosse Experte: Dann lies mal hier, was Motorenhersteller so schreiben: pdf von Daimler unten und: http://www.deutz.de/live_deutz_com/f...B8D1391E0B6530
Bei neueren Dieselmotoren reicht die Cetanzahl von Petroleum hinten und vorne nicht: 40 statt 51. Und ansonsten hängt es an dem Einspritzpumpentyp: die alten Reiheneinspritzpumpen mit den niedrigen Drücken halten länger, die neuen Systeme sind ziemlich schnell hinüber.
Und in Deutschland ist der unversteuerte Einsatz von Petroleum nach dem Energiesteuergesetz im Dieselmotor, (ausser generatoren) nicht zulässig. Ist wie Heizöl geregelt.
gruesse
Hanse
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Spec_137_0[1].pdf (52,0 KB, 341x aufgerufen)
Geändert von jannie (26.12.2009 um 14:22 Uhr)
Alt 26.12.2009, 14:22
Du mußt ja nicht alles glauben oder umsetzen was dir hier erzählt wird. Wie Roland schon sagte ist so ein Forum einen Diskusionsplattform, wenn hier einer was falsches sagt wird er von anderen Usern schon darauf hingewiesen.
Bisher war das jedenfalls so.
Gruß Christian
Alt 26.12.2009, 17:02
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
599 Danke in 263 Beiträgen
gruesse
Hanse
So dann frag ich mich, warum unser guter alter Deutz schon seit 1969 den Dienst im Winter, wie Sommer mit Petroleum sauber verrichtet, wenn kein Winterdiesel zur Verfügung steht.
Siehe meine Bilder
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 26.12.2009, 18:20
Boot: Revel Craft
Siehe meine Bilder
Es muß mit erhöhtem Verschleiß im Einspritzsystem und bis zu 10% Leistungsverlust gerechnet werden. Weitere Nachteile siehe PDF
http://www.deutz-traktoren.de/tipps_...raftstoffe.pdf
Wobei ich hier immer noch zwischen günstiges Petroleum (steuerlich nicht als Kraftstoff zugelassen) und Kerosin (Kraftstoff) unterscheide. Deutz empfielt auch leichtes Heizöl jedoch nur nach entsprechender Genehmigung.
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (26.12.2009 um 18:30 Uhr)
Alt 26.12.2009, 18:35
Die 10% Leistungsverlust, falls es sie wirlich waren, hab ich mit 10W-40 in der Einspritzpumpe geregelt, falls der Motor länger steht einfach ein Kriechöl wie WD-40 rein und der Motor rasselt wie ein NEUER, nein sorry, solche Motoren gibts nichtmehr, die Motoren heute sind einfach nur SCHROTT, die alten DEUTZ und DAF wurden gebaut für die EWIGKEIT, da gabs weder ne WWK, da sah man nach vorne und nicht auf den Bedacht schnell wie möglich einen neuen verkaufen zu müssen...
Lass mich auf Grund Erfahrungen gerne was besseren belehren...
MfG
Markus
Alt 26.12.2009, 18:52
Boot: Revel Craft
Hier geht es aber nicht um langlebigkeit von Deutz und Daff, sondern ob ich einen Bootsmotor mit billigem Petroleum betreiben kann/darf. Und dazu wurde gleich im 2. Beitrag kurz und knapp geantwortet: Nein
MfG Roland
Alt 26.12.2009, 19:00
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Könnte mir jetzt ein dritter Experte erklären, welcher von den beiden Experten Recht hat?
Gruß Johnny
Alt 26.12.2009, 19:18
Boot: Revel Craft
Gruß Johnny
Es gibt zweifelsohne Dieselmotore, die mehr oder weniger gut auf Petroleum laufen.
Und ich wage sogar zu behaupten, daß diese Experten auch eine Bank überfallen können. Aber dürfen sie es?
MfG Roland
Alt 26.12.2009, 19:28
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
1. Was hat das Öl in der Einspritzpumpe mit der Motorleistung/Leistungsverlust zu tun?
2. Wieso sind die modernen diesel Schrott?
Vergleiche doch mal Leistungsgewicht und spezifischen Verbrauch sowie die Abgasqualität!
Natürlich überlebt ein gut gepflegter Uraltdiesel jedes normale Motorboot bei den üblichen Betriebsstunden pro Jahr - aber das schafft ein moderner Diesel auch. Nur kannst du keinen DAF in einen 6m - Gleiter einbauen.
Die Entwickling geht eben weiter....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
