| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich habe mir vor 5 Monaten ein neues/gebrauchtes Boot gekauft, eine Mariah 215 PC Talaria mit einem 350 Magnum Mercruiser (Bj. 2000) und einem Bravo Three Antrieb. Als Trailer habe ich einen Steinbacher 2,5to Alutrailer mit 6-Sliprollen. Nun habe ich beim wiegen mit Entsetzen festgestellt, daß ich 2.600 kg Gesamtgewicht habe. Nicht nur das der Trailer mit 100 kg überladen ist, sondern ich darf bis 12% Steigung nur 2.000 kg ziehen. Wie kann ich nun das erforderliche Gewicht erreichen bzw. wie kann man beim Boot so viel Geicht verlieren? Danke für Eure Vorschläge im Voraus. Gruß Roland |
Mariah Boote gelten als robuste Boote die natürlich auch das entsprechende Gewicht haben.Wieviel wiegt der Alutrailer leer Ich schätze mal 400Kilo minimum.Dann bleiben noch 2200kilo fürs Boot und das kann ich nicht ganz glaubenMeine 238er Four Winns wiegt mit vollen Tank nur 100 Kilo mehr. Hast du mit vollen Tank gewogen und wo hast du wiegen lassen![]() Mit deiner 2000 Kilo Anhängelast hast du jetzt aber ein großes Problem.Soviel Gewicht kann man nicht abspecken
![]() Gruß Frank
Hast Du ne zulässige Anhängelast bis 8% eingetragen, oder musst Du aufgrund Deiner Routen zwingend mit 12% rechnen? Ansonsten kann man sich dort bei den meisten Fabrikaten noch einen höheren Wert eintragen lassen. Hilft jetzt zwar nicht das Gewicht zu reduzieren, aber da sehe ich wie Frank eh kein großes Potential nach unten.
viele Grüße, Henning Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen! Joachim Ringelnatz (1883-1934) |
Motor raus,
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
es gibt auchglaube ich kein Gespann das 3.5t bei 12 % Steigung ziehen draf und trotzdem ziehen Cayenne und co. 3.5t Boote bei dieser Steigung
Geändert von Lucky130 (22.12.2009 um 15:39 Uhr) |
Landrover Defender / VW Touareg 3,5 to soweit ersichtlich ohne Einschränkung
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() Geändert von Stephan123 (22.12.2009 um 15:38 Uhr)
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort. Ich bin selbst ein wenig über das Gewicht überrascht. Dein Boot ist einiges größer und hat nur eine Differenz von 100kg??? Und dabei habe ich mit leerem Tank (sowohl Wasser, als auch Benzin) gewogen. Wir haben hier in der Nähe einen Landwirtschaftsverband, der eine große Waage hat. Ich denke so viel Toleranz ist selbst hier nicht drin. Du wirst wahrscheinlich recht haben, das mit meinen 2to wird ne enge Nummer... Womit ziehst Du Dein Gespann? Gruß Roland |
Hallo Henning,
danke für Deine Antwort. Ich habe bei Chrysler nachgefragt, eine gesetzlich erlaubte Erhöhung gäbe es nicht. Auf meine Frage, was denn eine ungesetzliche Erhöhung wäre konnte mir die Dame nichts sagen. Also eingetragen sind 2000 kg bei 12%. Es ist ein Chrysler 300C Touring mit einem 3,0 Dieselmotor. Ich denke das "ziehen" sollte nicht problematisch sein. Evtl. kann es bei slippen bzw anfahren problematisch werden. Mal schauen was geht. Meinst Du die Sliprollen abbauen ist keine Lösung? Die wiege ja auch immerhin 150kg... Gruß Roland |
Hallo Roland,
was war denn im Boot alles drin? Das übliche Gschlamp wiegt so einiges. ![]() Für das aktuelle Modell G21, das deinem Schiff von der Größe wohl am nächsten kommt, gibt Mariah ein Trockengewicht von 1,5 to an. Da fehlt noch sehr viel zu dem Gewicht, das Du gemessen hast. Du solltest also nicht nur prüfen, wie Du Dich zugwagenseitig verstärkst (das wird wohl auf jeden Fall nötig sein), sondern auch das Bootsgewicht weiter analysieren. Als ersten Schritt solltest Du die Unsicherheit, was Dein Boot leer wiegt, beseitigen. Dann kannst Du das mit Zahlen vom Hersteller vergleichen, die zu erhalten, ein bisschen problematisch werden könnte, da 2002 Sea Fox den Markennamen "Mariah", aber nicht alle Rechte an der Produktion übernahm. Man hat dort offensichtlich keine Daten und auch keine Ersatzteile Sollte dann noch eine Lücke bleiben, will ich Dir keine unnötigen Sorgen machen, aber M. schäumt zumindest heute im Rumpf einiges aus. Wenn solcher Schaum Wasser zieht, kann schnell einiges an Gewicht zusammenkommen. Ich weiß aber nicht, ob auch 2002 schon geschäumt wurde.
Beste Grüße John |
Für ein Boot dieser Größe ein gewöhnliches Gewicht - da wirst Du nicht auf 2to abspecken können. Differenz Tank leer - voll dürfte 200kg ausmachen, Ausrüstung open end...
Gehe mal von 400kg Trailer und 1,7to Boot nackig aus, weniger wird es nicht werden. Gruß Torben |
Hallo John,
danke für Deine Infos. Wie kann ich denn checken, ob der Schaum voll Wasser ist? Gruß Roland |
Hallo Torben,
danke für die Info. Ich denke auch das 2100 die unterste Grenze sein wird. Was passiert, wenn 200kg zuviel drin sind? Kann der Wagen das verkraften? Gruß Roland Geändert von saro (23.12.2009 um 06:45 Uhr) |
Ich würde zuerst einmal auf eine geeichte Waage fahren, um das Gewicht des Gespanns genau zu ermitteln.
Ist das dann noch zu hoch, würde ich im Heckbereich im Motorraum innen außerhalb der Motorfundamente im waagerechten Bereich eine Probebohrung machen, die man auch leicht wieder verschließen kann. Wasser hat die Eigenschaft auf Grund der Schwerkraft nach unten zu laufen. Das bedeutet, dass Du es eher im Heckbereich findest. Wenn Du im Bohrer nassen Schaum hast weist Du Bescheid, wo das Gewicht herkommt. Gruß Walter |
Bevor Du bohrst, kannst Du ja mal auf der US-Website von M. nachsehen, wo die heute Schaum verbauen. Das könnte die Suche nach einer Stelle für die Probebohrung erleichtern.
Beste Grüße John
Gruß Achim |
das Ziehen dürfte bei 218PS kein Problem. Mein kleiner Golf zieht selbst mit RIB auf dem Dach, 25PS AB und sonstiges im Kofferaum noch einen 1,4t WW (Gesamtgewicht Gespann ca. 3,2t) bei gerade mal 100PS. Bei der Bootsgröße fehlt mir allerdings persönlich die Erfahrung, was das Slippen angeht. Ich denke aber, dass man in der Größen- bzw. Gewichtsklasse eher den Kran nimmt, daher kann man bestimmt auf die Sliprollen verzichten, wenn das Boot während der Fahrt nicht drauf liegt. Ansonsten würde ich die auf keinen Fall abbauen, da die meisten Rollen eh wenig Gewicht vertragen und die Last auf die übrigen Rollen noch unnötig erhöht wird.
Hat VW bei den techn. Daten dabei stehen.... Zitat:
Gruß vom Oberrhein. |
Die Motorleistung ist schon klar ber meine Zuladung und Anhängelast hab ich noch nie gehört ![]()
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Sorry ich hab nur das wiedergegeben was VW zum Touareg angibt.
Aha VW Spezifisch das kann schon sein
Die Rennleitung und die Konsequenzen nach einem Unfall könnten unangenehm werden. Die nächste geeichte Waage sollte deine sein.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Hallo Achim,
danke für die Info. Wie kann ich dass denn verhindern das das Gelcoat auch in Mitleidenschaft gezogen wird? Eine Beschädigung oder ähnliches kann ich am Boot nicht feststellen. Gruß Roland |
Hallo Ralf/Stephan,
danke für die Infos. Es ist wahrscheinlich wie immer, wo kein Kläger da kein Richter! Wobei ich auch glaube das 200kg mehr oder weniger beim ziehen nicht ausschlaggebend sind. Nun extra nen neues Zugfahrzeug zu kaufen für einmal Kroatien und zurück ist nicht die wirkliche Alternative. Ich werde es im Sommer einfach mal bei einer Fahrt nach Holland testen. Bringen Schlingerdämpfer bei dem Gewicht Fahrstabilität? Beste Grüße Roland |
Hallo Piet,
danke für die Info. Welche Konsequenzen stehen denn an, wenn man 200kg zu viel am Haken hat? Hast du da Erfahrungen? Gruß Roland |
Naja wenn dein Trailer mit Boot 2600Kg wiegt und du 2000 Kg ziehen darfst ist dein Urlaub bei der Kontrolle zu Ende.
Das Boot lässt du an Ort und Stelle stehen und besorgst dir dann unter Zeitdruck einen ordentlichen Zugwagen. Bei 200 Kg drüber kann ich dir nicht genau sagen ob du weiter fahren darfst wenn ja mit ner Anzeige in der Tasche
