Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 07.12.2009, 20:45
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wurde die schaltwippe schon angesprochen ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 08.12.2009, 16:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Würde dann kein Funken kommen!
Alt 08.12.2009, 20:22
nö, sollte eigentlich nicht !wenn doch gibts rotes wasser und eine bessere angleitfahse weil weniger ballast !
andre
Alt 09.12.2009, 11:27
chefhengst chefhengst ist offline
Boot: Starcraft
Hey ich hab heute die Kopression messen lassen.
Die lag zwischen 5 und 9 bar . Ist das gut oder schlecht?
Man mus dazu sagen das man an teilweise schlecht rangekommen ist. So das der Druck nicht 100 % stimmt. Aber auf jeden fall eine Richtung.
An der Benzin leitun bin ich noch drann. Wasser steht aber nicht im Filter oder im Tank. Ich kann allerdings noch nicht sagen ob die Benzin Pumpe laäft oder nicht.
Ralf
Alt 09.12.2009, 11:32
9 bar ist okay. 5 bar ist nichts.
Die Kompresion sollte auch auf allen Zylinder gleich sein.
Alt 09.12.2009, 12:37
45meilen 45meilen ist offline
Benutze zum Kompression messen besser einen Prüfer der eingeschraubt wird
Wenn Du nur einen hast den man andrücken muß ist das Mist, denn dann geht in der Tat mal Druck daneben wenn man nicht so gut rankommt
Alt 21.12.2009, 22:51
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Auf welchen Zylindern ist die Kompression denn nierdrig, den mittleren?
Dann könnte die Kopfdichtung durchgeblasen sein.
In disem Fall wird er kalt schlecht anspringen.
Am besten in den Zylinder mit niedriger Kompression einige ml öl füllen.
Ist die kompression immer noch niedrig: Ventile undicht.
Ist die Kompression nun hoch und du findest Öl im nebenliegenden Zylinder: Kopfdichtung durchgeblasen. Ob das Öl im nebenliegenden Zylinder gelandet ist, mekst Du, wenn du den Motor durchdrehst ohne Kerze im nebenliegenden Zylinder. Dann kommt dir das Öl entgegen (darum immer Lappen davor).
Ist die Kompression nun hoch und die nebenliegenden Zylinder ohne Öl: Voraussichtlich die Kolbenringe undicht (allerdings kann es auch sein, daß die Kopfdichtung durch ist, Du das Öl aber nur einfach nicht siehst.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
