Alt 14.12.2009, 21:27
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard LCD Monitor für 12 Volt
Für meinen neuen Bordcomputer brauche ich noch einen Monitor, der einen 12 Volt Eingang hat. Der Monitor sollte 17 Zoll BS 16:9 haben.
Kennt jemand passende Monitore mit externem Netzteil (12V).
Cyrus, so ein Gerät brauchen demnächst ganze viele Bordcomputer-Nutzer. Du solltest sowas vielleicht in dein Angebot aufnehmen.
Gruß, Alfred
Alt 14.12.2009, 21:35
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
was jetzt?
12V - Versorgung oder 12V-Netzteil?
Netzteile mit 15/16/17/18/19 Volt Ausgang bei 12 Volt Eingang gibts in Mengen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.12.2009, 22:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Hi,von Belina oder wie die heißen. Hab erst gestern einen für meine Lütte auf dem Flohmarkt gekauft.
War auch schon am überlegen ob ich den zweckentfremde und ins Auto baue. Aber der hatte dann nur den PC-Eingang.
Marco,
Alt 15.12.2009, 09:19
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
was jetzt? 12V - Versorgung oder 12V-Netzteil?
Gruß Helle M.Y.Franziska
Hallo Helle,
Es gibt kaum spezielle 12 V Monitore, aber einige, leider immer weniger, Monitore, die mit einem externen 230 V Netzteil, welches sekundärseitig 12 Volt liefert, betrieben werden. Diese sind damit auch geeignet an ein 12 V Bordnetz angeschlossen zu werden.
Einen solchen Monitor suche ich. Ich hoffe, das ist jetzt klarer.
Gruß, Alfred
Alt 15.12.2009, 09:25
Belinea bietet keine Monitore mehr an. Was ist ein PC-Eingang?
Gruß, Alfred
Alt 15.12.2009, 09:31
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
PC Eingang ist, dass Du den alternativ als PC Monitor nutzen kannst
Ich habe so einen hier stehen...
War in meinem Wohnmobil.
2 Jahre alt 20.000km gefahren
Perfektes Bild
bekommst zu 60%vom Neupreis
Umschaltbar auf MOdus PC/Scart/Audio/TV
Alt 15.12.2009, 09:34
Libertad Libertad ist offline
13.918 Danke in 6.499 Beiträgen
Ich habe ein TV - Gerät von SEVIC mit 12V - Netzteil. Das läuft auch als PC - Monitor. Außerdem kan das Teil auch DVDs abspielen.
Dürfte es auch von anderen Anbietern geben.
Alt 15.12.2009, 12:52
Hallo Helle,
Hi Alfred,
meist sind die externen Netzgeräte Schaltnetzteile, das heißt spannungsstabil.
Dein Bordnetz schwankt aber von 11 bis 15 Volt.
Prüfe, wenn du den Monitor direkt anschließen willst, ob der das verträgt.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 15.12.2009, 16:00
Hi Alfred,
Helle
M.Y.Franziska
Hallo Helle,
danke für den Hinweis, aber das ist mir klar. Ich werde die Spannung auf jeden Fall stabilisieren. Da gibt es einfache Lösungen mit einem integrierten Schaltkreis.
Gruß, Alfred
Alt 15.12.2009, 16:35
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Das sieht scheinbar nicht gut aus.
Das einzige was ich bisher finden konnte war dies hier:
http://cgi.ebay.de/15-Zoll-TFT-Einba...item3358671f11 (PaidLink)
So etwas habe ich für mein Boot auch mal gekauft allerdings als 12"-Variante. Reicht mir völlig aus. Spannungsversorgung habe ich vom 12-Netzteil für meinITX-Board genommen. Das Funktioniert von 6-24V wenn ich mich nicht irre.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 15.12.2009, 16:55
Hier hab ich noch was:
www.camos-multimedia.com
MM-1750
Gruß Ingolf
Hits:	416
Größe:	51,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BDA_MM_1750_1950_DE.pdf (1,15 MB, 517x aufgerufen)
Alt 15.12.2009, 19:36
Hallo Helle,
Ja und nein,
(Alfred, wenn ich dich jetzt nerve, dann verzeih.
Im Forum ist das immer das Risiko, daß man den Kenntnisstand des Anderen nicht kennt, und dann Zeug labert, das den schon lange langweilt.)
Also, wenn du eine Stabilisierung der Spannung mit einem integrierten Spannungsregler machen willst, brauchst du etwa 2 Volt mehr am Eingang, als dein Ausgang haben soll.
Also 12 Volt aus 12 Volt geht so nicht.
Mit einem DC/DC-Wandler ist das zwar kein Problem,
aber das sind im Grund "Netzgeräte".
Dann kannst du auch ein 12Volt (Notebook-) Netzgerät nehmen und einen 19Volt Monitor daran hängen. Da ist deine Auswahl dann gleich sehr viel größer und der Wirkungsgrad/Stromverlust ist der Gleiche.
Helle
M.Y.Franziska
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
