Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 21.03.2009, 22:21
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
ich strauchle deswegen ein wenig, weil ich mich über Power unten rum nicht beklagen kann,.d.h.mit meiner Wellcraft 19.6 ft. zu zweit Tank halb voll,..läüft sie auch ohne 4 barrel 74 km/h spitze lt. GPS und selbst auf der Weser mit 4 Erwachsen an Bord, 2 Kids Tank halb voll plus einen Erwachsenen hinten mit Ski dran, null Problemo....
ich weiss noch nicht was ich mache, ich werde es vielleicht mal umbauen, dann weiss ich mehr und werde berichten..
aber trotzdem würde ich gerne wissen was ich für ein Vergaser drauf habe
Gruß Frank
Geändert von Power2 (21.03.2009 um 22:38 Uhr)
Alt 21.03.2009, 23:55
ivea ivea ist offline
Bei den Werten, würde ich nur die Spinne probieren. Der tausch der originalen am V6 gegen die performer bringt 18 PS laut EDL und das glaube ich auch.
Beim Vergaser ist es der 1409 mit dem Düsensatz für V6. Den Vergaser den Du aufführst ist sicherlich einer für PKW.
Oder lass doch alles wie es ist, bei den Werten ist es doch OK.
ivea
Alt 21.03.2009, 23:58
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zu der gleichen Überzeugung bin ich auch gekommen. Nicht, weil ich mich vor dem Umbau scheue. Aber vor den relativ unsinnigen Kosten, die in meinen Augen in keinem Verhältnis zum Ergebnis stehen, denn gefrickelt wird bei mir nichts.
Wenn das Boot super läuft -meins tut das- dann bleibt alles wie gehabt. Ich fahre ja keine Rennen.
Wäre das ne 500 Euro-Geschichte gewesen, dann hätte ich das gemacht. Aber fast 2 Mille ist mir der Spaß nicht wert.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.03.2009, 18:04
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Wie kommst du auf 2 Mille mit Neuteilenoder was ???
Man kann sich doch die Teile nach und nach besorgen im
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 14.12.2009, 22:20
kann mir mal einer sagen, wofür der Verbindungskanal unter der Ansaugspinne gut ist,..läuft da Wasser oder Öl durch
Hits:	226
Größe:	13,4 KB
Gruß Frank
Alt 14.12.2009, 22:27
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Frank, die Spinne ist doch für Deine Vortec-Köpfe garnicht geeignet
Alt 14.12.2009, 22:35
ich habe keine Vortec Köpfe...nur Deckel wo das drauf steht, sind noch die alten..mit 12 Schrauben..
Gruß Frank
Alt 14.12.2009, 22:43
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
es gibt auch Vortec Köpfe mit 12 Schrauben
Alle V6 mit Ausgleichwelle heißen Vortec.
Die neueren haben nur noch eine 4Loch Befestigung für die Spinne.
Die Motoren sind auch an der Aluölwanne zu erkennen.
Alt 14.12.2009, 22:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Luft!
Abgase!
Das ist die Ansauglufterwärmung!
Gruss Konny
Alt 14.12.2009, 22:57
Ich dachte Vortec ist auf das Verdrallen des Gemisches bezogen
naja egal, soll eienr die AMis verstehen
Alt 14.12.2009, 22:58
also:
meiner hat
(Bj 94) keine Alu- Ölwanne,
eine Ausgleichswelle
und die Spinne ist mit 12 Schrauben befestigt
und "echte" Vortec- Köpfe sind erst wohl ab 96' Serienmässig verbaut worden, aber.....meine Frage ging in eine andere Richtung, versuche zu verstehen, wie der Wasser Ölkreislauf funktioniert
Gruß Frank
Alt 14.12.2009, 23:06
alias Diesel
Nicht nur
Alt 15.12.2009, 10:44
Luft!
Abgase!
was ich nur nicht verstehe ist,..
es gibt für die beiden Zylinderkopfvarianten, eine Spinne wo die sog. Unterführung vorhanden ist (12 Bolt) und bei der (8 Bolt) findet man es nicht, obwohl die Köpfe gleich sind, d.h habe Fotos im Netz gesehen, wo ein 8 Bolt Zylinderkopf abgebildet ist und wenn ich da eine Edelbrock Performer drauf setze, werden sie abgedeckt und sind nutzlos!!
wie kann das sein ??
nur so zum Verständnis halt
Gruß Frank
Alt 15.12.2009, 18:47
Der Kanal dient zur Vorwärmung. Ölfinger hats ja schon angeschnitten. Der z.B. 1409 Edelbrock hat einen el. Choke und braucht das nicht.
Auch die Zubehör Dichtung wird an dem Kanal im Querschnitt mit einem Einlegeplättchen reduziert. Die Performer Spinne ist aber (zumindest meine) für e Choke UND der temperaturgeführten ausgelegt.
Vortec bezeichnet nur die Einlasskanalführung im Zylinderkopf. Das Gas zirkuliert während es einströmt und es entsteht ein höherer Füllgrad. Wenn wirklich andere Motore so bezeichnet werden sollten, sind da nicht die richtigen Köpfe drauf oder das ist wohl nur aus Marekting Sicht gemacht worden
ivea
Alt 15.12.2009, 21:00
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Vortec Blöcke sind ganz einfach am Kunststoff Timing Cover und der nicht vorhandenen Bohrung im Block für den Stössel der mechanischen Benzinpumpe zu erkennen!
Ebenso haben Vortec generell Rollenlifter.
Gruß Karsten
Alt 15.12.2009, 21:42
Boot: van Andern
Sorry, aber ich habe hier einen, Bj 93, der hat Blechölwanne, Rollenlifter...
Beim Timingcover möchte ich aber mal widersprechen, ohne jetzt aber darauf zu wetten...
Auf alle Fälle Vortec, mit den doofen Ölabstreifringen ...
Ich suche jetzt mal meine Bilder durch, sonst sehe ich den erst im Frühjahr wieder.
Gruss Konny
Alt 16.12.2009, 07:45
Wenn man sicher gehen will: einen ventildeckel runter und die gussnummer abschreiben. Gibt viele Listen im Netz. z.B goggle nach Casting chevy Head
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
