Alt 09.12.2009, 17:48
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Standard Radlager
Ich möchte an meinem Boottrailer neue Radlager einbauen. Es handelt sich um eine Trommelbremse von Alko mit den Lagertypen Rillenkugellager.
Innenseitig ist das SKF 6204 und außenseitig das 6206 verbaut.
Es gibt verschiedene Ausführungen ,aber ich frage mich welches das Beste für diesen Zweck ist.
Es gibt die 2Z Version mit Metall abgeschirmt also Spritzwassergeschützt, offene Lager und die wasserdichten mit Nitrilabschirmung.
Welche sind für ein gebremsten Bootstrailer die geeignesten ?
Natürlich sagen jetzt viele nimm die Wasserdichten, was ich mir auch sage, aber diese sind nur bis 120 °C einsetzbar. Reicht das für eine Bremstrommel ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 10.12.2009, 11:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.468 Danke in 5.839 Beiträgen
Von der Temperatur her sollten 120° reichen. Vielleicht gibts die auch in Edelstahl.
Frag da mal nach: http://www.hess-engineparts.com/
Alt 10.12.2009, 21:31
Hallo white conti19,
nimm die wasserdichten mit Nitrilabschirmung,
eine Bremse wird im normalen Betrieb niemals so heiß
ein Lager dürfte sich nicht über 40 Grad erwärmen
Alt 11.12.2009, 11:15
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Thomas, wenn dein Radlager mal 120Grad hat, wird längst kein Fett mehr drin sein.
Grüße von Leo
Alt 11.12.2009, 11:22
und dann ist es verbrannt !!!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 11.12.2009, 14:26
Rillenlager: was hatn der Hänger Gesamtgewicht??
Natürlich sind 120° zuviel;
Aber normales Fett: 120° ist im Rahmen: z.B. Salzwasserbeständiges Fett: Autol Top 2000: http://www.agip.de/de/attachments/pdf/pdfs/PDB1610.pdf
Grüße von Herbert
Alt 11.12.2009, 23:59
Es handelt sich um ein Tandemachser mit zul.Ges.Gewicht 1500kg.
: 4 Räder = 375kg aufgeteilt auf zwei Lager = 2000 N pro Lager.
Das innere Lager (6206) hat eine Belastungszahl von 20 KN und das äußere Lager(6204) eine Belastungszahl von 13,5 KN (laut Angabe SKF)
Grüße aus Erkelenz
Geändert von white conti19 (12.12.2009 um 00:08 Uhr)
Alt 12.12.2009, 11:10
Alles klar,
würde auch die Nitril, was Ralf vorgeschlagen, nehmen.
Org. werden aber wohl nur die offenen drin sein.
Bisschen was zum Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=19236&highlight=Bremsen+Metaflux
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81645&highlight=Bremsen+Metaflux
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
