Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 10.12.2009, 15:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
5600? Das soll der doch gar nicht Ich wollte den nur mal probieren um mal ein echtes Ergebnis liefern zu können
Hau rein Kapelle.
Aber stell den Motor auf den Prüfstand.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.12.2009, 15:40
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Hau rein Kapelle.
du sollst mich nicht immer verarschen, reicht schon das die Sachsen das immer machen
Mir ist egal was der Prüfstand sagt, es muss einen merklichen Unterschied geben, sonst ist das uninteressant und Bootstechnischer Hohlsinn und um dieses nachzuweisen bot ich mich als Versuchskaninchen an.
Alt 10.12.2009, 15:45
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Richtich!
Ich melde mich wenn dieses Stück HiTech ausgebaut ist.
Alt 10.12.2009, 16:11
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Du bist 1) so lächerlich und 2) kannst du dein "Wissen" von Automotoren nicht einfach auf Bootsmotoren übertragen, das sind zwei unterschiedliche paar Schuhe.
Bernd
Kenn mich mit autos nicht aus und mit booten auch nicht !!!!!!!
Ganz recht ich bau die motoren in fahrraeder !!!!!!
Name:	andy motor 1.jpg
Hits:	240
Größe:	40,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 10.12.2009, 16:26
Boot: RACEBOATS
GANZ EINFACHE ERKLAEHRUNG,,,,,alle wasserski fahrer und rum troedler , SPACER RAUS !!!!!!
Und alle die etwas schneller fahren moechten und in den hoeren drehzahlen etwas mehr beschleunigung suchen , SPACER REIN !!!!!!!!
IST DOCH EINFACH.
Es haben wie immer mal alle in deutschland recht und ich meine ruhe.
Gehe jetzt boot fahren.
Alt 10.12.2009, 17:21
Lass dir ruhig viel Zeit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2009, 07:35
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Komme aber aus der Schweiz
Nein im ernst, deine Motoren sind ja schön und haben bestimmt viel bums, aber bei "normalboot" Fahrer wirst Du den unterschied kaum spühren weil unsere Motoren einfach zu wenig hoch drehen.
Mal eine frage, läuft der Motor auf dem Bild auch noch bei 600 U/min im Stand ??
Gruss vom Zürichsee aus der SCHWEIZ
Alt 11.12.2009, 08:09
Du Scotty, was sagst du denn zu dem Einsatz eines Spacers bei einem Einspritzer?
Alt 11.12.2009, 08:32
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Diesen ineffizienten, spritschluckenden Rotz nennst du Motor?
DAS ist ein Motor.
Aber im ernst, nur weil ich amerikanische Fertigteile zusammenschraube, kenn ich mich noch lange nicht mit Motoren aus...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.12.2009, 10:24
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Ähm, also ich kann ja nen Denkfehler haben, aber langer Ansaugweg/kleinerer Querschnitt steigert Drehoment bei niederiger Drehzahl kurzer Ansaugweg/grosser Querschnitt die Leistung bei hoher Drehzahl,So zumindest habe ich die Funktion eines Schaltsaugrohres gelernt?Ok beim PKW aber Verbrennungsmotor bleibt Verbrennungsmotor und Strömungstechnik bleibt ja gleich..
Also sollte doch der "Spacer" eine verlängerung des Ansaugweges bewirken,oder?Mit oben genannten Auswirkungen..
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 20.12.2009, 22:30
4.983 Danke in 3.159 Beiträgen
Das ist ja eine interesssante Diskussion hier.
Soweit ich weiß, gibt es ja eine ganze Reihe verschiedener Spacer, mit unterschiedlicher Wirkung:
1. Offene Spacer, die prinzipiell Drehmoment und Leistung im oberen Drehzahlbereich erhöhen
2. 4-Loch Spacer, die grundsätzlich Drehmoment und Leistung im unteren Drehzahlbereich erhöhen
3. Kombinations-Spacer, die Leistung un Drehmoment über den gesamte Drehzahlbereich erhöhen (sollen)
Außerdem gibt es auch verschiedene Materialien. Da sich mein Motor (5.7LX Alpha, Bj 1996) im heißen Zustand nach 1-2 Stunden schwer starten ließ und es leicht nach Benzin roch (ich vermute durch Motorwärme verdunstendes Benzin), habe ich einen "tapered" Spacer (2,5 cm dick) eingebaut.
Seitdem riecht nichts mehr und der Motor startet warm besser.
Jetzt werden sich sicher einige fragen: Und, hat es eine Leistungssteigerung gebracht?
Die Antwort ist leider nicht endeutig, da ich auch gleichzeitig den Vergaser gewechselt habe.
Der Wechsel vom Weber Vergaser auf Holley 4175 mit Spacer und Adapter hat allerdings eine Geschwindungkeitssteigerung von 3 km/h gebracht (gemessen mit GPS, ca. 30 min nacheinander).
Jetzt aber der eigentliche Erfolg: Mit dem Weber betrug der Verbrauch von 3000 U/min bis 4600 U/min fast konstant 0.8 L pro km.
Mit dem Holley beträgt der Verbrauch zwischen 3000 U/min und 3600 U/min 0.65 L pro km und steigt danach an bis auf 1L pro km bei 4600 U/min.
Da der Weber 4 gleich große Barrel hat und der Holley zwei sehr kleine der ersten Stufe und zwei sehr große der zweiten Stufe ist das Ergebnis im Prinzip zu erwarten (darum wollte ich auch auf den Holley umrüsten).
Allerdings hat mich überrascht wie groß der Unterschied ist.
Da ich selten über 3600 U/min fahre, gefällt mir der Holley natürlich besser.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
