Umfrageergebnis anzeigen: Wie schnell ist Dein Motorboot?
weniger als 40km/h 44 5,84%
zwischen 40 und 50km/h 55 7,29%
zwischen 50 und 60km/h 119 15,78%
zwischen 60 und 70km/h 147 19,50%
zwischen 70 und 80km/h 124 16,45%
zwischen 80 und 90km/h 105 13,93%
zwischen 90 und 100km/h 54 7,16%
zwischen 100 und 110km/h 37 4,91%
zwischen 110 und 120km/h 27 3,58%
zwischen 120 und 130km/h 13 1,72%
zwischen 130 und 140km/h 7 0,93%
zwischen 140 und 150km/h 3 0,40%
über 150km/h ??? Na gibt es einen??? 19 2,52%
Teilnehmer: 754. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 281Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 281
Alt 19.07.2007, 16:51
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Es wird langsam
Checkmate Senator mit 320 Hig Performance V8 und Bravo One 1,50:1
Gestern mit 23 Mirage
Fluss rauf 102KMH
Fluss runter 109kmh mit GPS
warte jetzt noch auf nen 21 Mirage da der Motor noch einiges höher drehen darf bis max 5400
Hits:	856
Größe:	27,6 KB
Gruss an alle Thomas
Alt 07.09.2009, 13:13
Benutzerbild von derGlaser
derGlaser derGlaser ist offline
Boot: Sea Say 200 OV
9 Danke in 9 Beiträgen
ja also schätzungsweise denke ich auch so an die 85-90!
kommt aufs gewicht drauf an und wie der rumpf ist!
zum vergleich weiß ich das mein kumpel mit seiner nidelv 18
350 mag MPI 330PS 97Km/h rennt!
die sind aber auch sehr schwer....
also werden mit deiner leistung so um die 90 wohl drin sein!
mfg casi
Alt 07.09.2009, 13:20
sry der beirtag sollte hier nicht auf die seite!
Thunder20001 hast du schon den michigan ausprpobiert?
der is noch ein wenig besser als der mirage!
meiner läuft 3 km/h schneller mit der michigan als mit der mirage!
Alt 05.12.2009, 06:51
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
32 fuss aero-tek , single motor mit einigen pferdchen ca 100 + !!!!!
MPH , keine KM/H !!!
Name:	DD on crane 2.jpg
Hits:	480
Größe:	45,6 KB
ID:	174604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	High res. Boat pic DAREDEVIL.jpg
Hits:	489
Größe:	35,8 KB
Alt 06.12.2009, 02:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
und was hast du an leistung hinten drin??
Semper Fidelis
Alt 06.12.2009, 03:11
Boot: RACEBOATS
ca 800 HP mit tricks,,12:1 verdichted und dreht 7600 max !
RPM X pitch : gear ratio X 0.01 : 12 ( slip factor ) = MPH !!!!!!
Kleiner TIP fuer euch ist zu 98 % immer richtig ( voraussetztung ist natuerlich bei der berechnung das euer motor auch die noetige leistung in NM hat um den PROP zu drehen ) !!!
  #182
Alt 09.12.2009, 16:36
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
Standard 99,9
99,9 MPH
Formula 353
2 x 700 PS Mercury Racing SCI
Hits:	625
Größe:	44,5 KB
  #183
Alt 09.12.2009, 17:26
Boot: RACEBOATS
Zitat von Formula Beitrag anzeigen
99,9 MPH
Formula 353
Da muesste aber ein kleiner tick mehr drin sein, die drehzahl ist um 300 zu wenig.
Lass die props lab finisch'en und schon gehts los !!!!!!
Alt 10.12.2009, 07:04
möhnchen möhnchen ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
meins läuft so um die 100Km/hTyp ist eine Campion Chase 650SC-brandneu und nur in Canada probegefahren.Danach in Mannheim beim Händler vor 3-Wochen abgeholt.Wird ein harter Winter für mich,denn Boot steht in beheizter Halle.
Alt 10.12.2009, 08:18
Boot: RACEBOATS
Lese ich da jetzt etwas falsch ? 100 Km/h mit satten 650 Super Charged ???????
Stimmt doch was nicht ?
Alt 10.12.2009, 08:36
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
650SC ist die Modellbezeichnung (Es gibt BR: Bowrider und SC: Sport Cuddy)
http://www.campionboats.com/chase/650/specs.php
Eher kein Kompressor...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 10.12.2009, 09:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du denkst wohl auch, das hier nur Idioten rumlaufen, oder?
Der gemeine Amerikaner kennt keine Boote aus Kanada.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #188
Alt 10.12.2009, 16:23
Boot: RACEBOATS
Hast mit dem ersten nicht ganz unrecht !
Und mit dem zweiten, liegst du richtig !
Aber gemein bin ich nicht !
Ich denke mal ihr macht halt eben dinge etwas anders, und ich will dir auch deine geschaefte nicht vermasseln, also hoer ich jatzt auf mit DEINER so genannten glugscheisserei und lass dich alles beantworten, denk bitte nur drann das manche nicht nur schnell ins gleiten kommen wollen sondern auch schnell fahren moechten !
Alt 10.12.2009, 17:37
Du hast in diesem Forum mehrere große Fehler begangen.
Wenn ein Gast ein fremdes Haus betritt und so auf die Pauke haut,
sich so brutal selbstherrlich und angeberisch darstellt,
ist bei den Gastgeber und bei den anderen Gästen ungern gesehen.
Und ganz Dicke kommt es, wenn die Besserwisserrei nach hinten los geht.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #190
Alt 10.12.2009, 19:33
Boot: RACEBOATS
Man seit ihr hier verklemmt,,,und auch ganz schoen theoretisch orientiert.
MEINE MOTOREN LAUFEN !!!!!!
Aber ich hoer auch nicht auf merc.mechaniker!
Alt 10.12.2009, 19:55
Du willst es nicht begreifen, oder?
Es geht hier nicht um Technik und Motoren sondern um dich.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #192
Alt 10.12.2009, 20:11
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist gerade online
Traumtänzer
ich werd das dumpfe Gefühl nicht los das du eigentlich Sattler bist
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
  #193
Alt 10.12.2009, 20:13
Glastron SSV 151, 70 PS Johnson 50 - 60 Kmh GPS gemessen, 3 - 4 Mann ( Frau ) Besatzung!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 10.12.2009, 20:18
Du weist aber schon was es heißt, anderen auf die Eier zu gehen, oder????
Gruß Peter
  #195
Alt 10.12.2009, 20:21
Boot: RACEBOATS
Sorry, wenn ich dein ego verletzt haben sollte,,ich glaube es geht hier NUR um dich.
ich wollte nur hier und da helfen, aber wenn ihr halt denkt das ich euch auf die eier gehe,,dann halt nicht !
Sorry, ich lese dann mal eben so was ihr so macht und lehrne noch ein bischen !
Alt 10.12.2009, 20:33
Wauu, du beginnst zu lernen, wir haben es halt nicht so gerne wen einer immer gleich so auf die Kacke haut!!
Du wirst sehen das Funktioniert...
Gruß Peter
Alt 10.12.2009, 20:49
OK es geht um mich.
Verletzt hast du nichts, schon gar nicht mein Ego.
Insgeheim bist du doch unseren Nummer 1!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2009, 20:55
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
also ihr mädchen: zurück zum thema
mit meiner fortune und nen mercruiser vom band und auch noch vergaser und auch noch mit dem blödn original aluquirl .... ist bei vollem tank und beladung nach 75 kmh schluß, aber, aber ,aber wenn alles leer ist und ich auch nicht so viel in wedel in der tonne gegessen habe liegen mit viel glück 82 kmh an..
da komme ich mir schon vor wie don johnson in miami vice
datt ist doch die hauptsache , oder
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
  #199
Alt 10.12.2009, 21:16
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich hau jetzt auch mal einen rein - mit 50Ps und nen Loch im Rumpf - Wasser schöpft Sonne raus 43,..Km\h
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 11.12.2009, 12:35
Benutzerbild von peRformAnceE
peRformAnceE peRformAnceE ist offline
Boot: Larson 180 SEI
60 Danke in 49 Beiträgen
Lol, wie arm. Hast du überhaupt schon ein Sparkonto? (Bei deiner Ausdrucks und Schreibweise bekommt man den Eindruck du bist 12, aber das dir das egal ist, hab ich schon gelesen.)
mfg Perf
Geändert von peRformAnceE (11.12.2009 um 13:00 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
