Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 09.12.2009, 12:51
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.256 Danke in 1.030 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Das ist ja mein Problem.....
Aber andererseits wenn ich das Auto günstig bekomme würde ich ja auch ne Kopfreparatur einplanen können
Vergiss nicht die ganze Rennerei, die du dann hast. Such dir jemanden, der das Auto mit Erfolg hat umrüsten lassen. Dann hast du wenigstens mal 'ne Referenz.
Oder geh mit deinem Vorhaben mal ins Autogasforum.
Du hattest vorher geschrieben, dass das jemand "privat" für dich machen könnte. Würde ich auch NIE machen. Nix inoffizielles und nix ohne ordentliche Garantie.
Chris
Alt 09.12.2009, 15:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.047 Danke in 9.404 Beiträgen
Zitat von Nichtschwimmer78 Beitrag anzeigen
Da nehme man doch die gleiche Gasmischung?
dann kommt man aber nur halb soweit mit einer Tankfüllung
Und ändere die Besteuerung auf CO² Ausstoß anstatt Hubraum...
um einen CO² Vorteil zuhaben muss der Benzintank auf 5 bis 15 Liter begrenzt werden
Sonst fahre ich 2-Takter 200ccm mit 100PS
der stinkt und hört sich voll kagge an
Alt 09.12.2009, 15:23
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Grösserer Tank? T4 haben soviel Platz unterm Unterboden Sharan auch
Wieso Tankvolumen begrenzen?weniger Verbrauch weniger Co² lässt sich doch auch mit Grossem hubraum gut realisieren
Nein der hört sich nimmer Kagge an bei 20.000u/min...vrrroooommm
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 09.12.2009, 15:30
Südschwede
es geht um Geländewagen bzw. SUV's
weil das in Deutschland nunmal so ist Begründung: man könnte ja auch auf Benzin fahren und somit wieder mehr CO² ausstossen
trotzdem Kagge wenn sich ein SUV so anhört als wäre es ein Fichtenmoped
Alt 09.12.2009, 15:40
Ok beinm Geländewagen ist auch Platz und SUV´s, naja sind eh nur Hochglegte Kombi da muss das Reserverad dran glauben, es geht wenn man will...
Naja lieber CO² nach Benzinberechnung und Motor mit wenig Drehzahl (und Gasfest) dafür grossem Hubraum und lange Haltbarkeit als so wie es jetzt ist...
Der hat was gegen Fichtenmopeds...
Alt 09.12.2009, 17:11
Stefan, Gasfestigkeit hat nichts mit dem Hubraum zu tun. Auch nichts mit der Leistungsausbeute. Und nein, SUV / GW haben mit Sicherheit nicht alle Platz für einen Gastank (es sei denn, man opfert den Kofferraum). Wo auch immer du dieses Halbwissen her hast.
Chris
Alt 09.12.2009, 17:21
@ chris, aber anscheinend laufen Gasgabelstapler doch seit Jahrzehnten schon Problemlos -Sind meist Automotoren und scheinbar hauptsächlicher Unterschied ist die geringere Drehzahl daher kommt mein HALBWISSENAch ja vergessen und eben die angesprochene andere Gasmischung, aber ob die was mit Lebensdauer zu tun hat?
Klar kann man evtl. extra gehärtete Ventilsitze etc. anführen ,aber sollten das Autos bei den heutigen Preisen nicht auch schon drin haben?
Naja Geländewagen (mit Leiterrahmen) haben eigentlich, evtl. durchaus unter Inkaufnahme einer etwas geringere Bodenfreiheit , Platz für Gastanks.SUV´s meist nicht du die Grundkonstruktion mehr auf "normalen" PKW´s fust, als das der Fußraum die tiefste Stelle ist.Und wenn man die Reserveradmulde (sofern vorhanden) opfert muss man nicht Kofferraumvolumen dafür hergeben.
soviel zum meinem unbedeutenden Halbwissen (das ich eigentlich versuche durch solche Thread´s etwas zu erweitern, was leider auch nicht immer funktioniert)
Alt 09.12.2009, 17:41
Südschwede
Es kann doch nicht so schwer sein. Bei einem GW die Tanks unterm Fz zu montieren ist doch sehr kontraproduktiv, da es dir dann im Gelände an Bodenfreiheit fehlt. Bei einem SUV ist das auch nicht möglich da die Bodengruppen nicht so gerade wie bei Van's sind. Der Reserveradplatz ist der ur eigenste Platz für einen Gastank, nur ist dieser Platz doch sehr begrenzt und kann bei einem GW oder SUV nur Gas für 300 bis 400 km beherbergen. Und nun kommen wir zum Staplergas. Würdest du das tanken, hätte das zur Folge, dass du nur noch von einer Tankstelle zur nächsten kommst.
Und nein Stapler haben keine Automotoren sondern Industriemotoren und alles was für den Industriebedarf hergestellt wurde ist natürlich langlebiger.
Alt 09.12.2009, 17:54
Da wage ich dir schon zu widersprechen, Es sind Automotoren (z.b. Die VW Motoren der Baureihe 827) und die wurden für Industrieeinsatz verändert...(Mein Nachbar hat bei Steinbock gearbeitetWas die Vw Motoren durchgwurschtelt haben...TDi SDI alles Mist normale Diesel und Benzinerseine Aussage )
Nur was wurde verändert ausser Höchstdrehzahl?) Und warum wird das nicht im Auto eingesetzt? Und wenn jetzt jemand Kostendruck schreibt dann setzt es was So Teuer wie heute Auto´s sind muss das schon drinn sein.
Alt 09.12.2009, 18:04
makana makana ist offline
613 Danke in 373 Beiträgen
Wenn man den ML nimmt dann hat die Reserveradmulde nur einen 59 Liter Tank. Da müsste also schon ein 100 Liter Zylinder den Kofferraum versperren. Also nicht für jeden optimal.
Alt 09.12.2009, 18:50
Südschwede
wen meinst du? Und was möchtest du uns damit sagen? Das ein ML mit einen 59 Liter Gastank keine 300 bis 400 km weit kommt?
Alt 09.12.2009, 18:52
Südschwede
richtig, verändert für den Industrieeinsatz also keine Automotoren sonder Industriemotoren
und warum baut sowas kein Autohersteller ein? Die Frage solltest du dir doch alleine beantworten können
Alt 09.12.2009, 19:36
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Höchstens 200 weil Du immer 20% Reserve im Tank lassen mußt. Ich komme mit meinem CLK350 mit so einem Tank im Schnitt 250km weit, auf der AB auch mal 300km.
Gruß Ingo
Alt 09.12.2009, 20:38
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Ansonsten gibt es heute auch Direkteinspritzende Anlagen. So eine haben wir im Omega, läuft super. Hier wird das Gast flüssig direkt in den Zylinder eingespritzt. Ist glaube ich von Icom. Braucht keinen Verdampfer, der erst warm werden muss.
Gruß Johnny
Alt 09.12.2009, 20:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.929 Danke in 4.644 Beiträgen
Hab gerade nochmal mit meinem toyo-Guru gesprochen....der Motor ist eigentlich sehr robust und schafft ohne Gas mindestens 500000km, den gleichen Motor mit 4,0 und 4,3l anstatt 4,7 (gleiche Köpfe,anderer Block) findet man auch im Lexus LS 400/430, die schon öfters auf Gas umgebaut wurden....hier sind die Erfahrungen positiver als bei den kleineren 4 und 6 Zyl.,aber dennoch sind Schäden an den Ventilsitzen bekannt bei Gaslaufzeit ab 80000km, wobei einige auch halten. Liegt sicher auch an der Fahrweise, Autobahnheizer sterben schneller als die Motoren gemäßigter fahrer.
Fazit: Kaufen wenn er gut läuft und bei Vollastbetrieb (Autobahn oder Hänger-Bergfahrten) auf Benzin umschalten und wenn die Köpfe hin sind irgendwann, ist das auch kein Drama, dann kommen eben neue Ventilsitze rein...schrauben kann ich ja
So nun warte ich nur noch auf die COC-Papiere und hoffe, daß alles klappt und dann sollte es bald so aussehen http://www.youtube.com/watch?v=AHsx9...eature=related
Gruß Jörg
Alt 09.12.2009, 21:39
Benutzerbild von Bär-Liner
Bär-Liner Bär-Liner ist offline
Boot: GFK
373 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Jörg ,
meinen ML 55 habe ich 85000 km gefahren und nicht ein einziges Problem damit gehabt .
Ich hatte einen Zylindertank (110 Ltr.) quer im Kofferraum hinter die Sitze bauen lassen , weil man bei diesem Modell keine Reserveradmulde hat .
Alles schön verkleiden lassen und mit Filz beklebt .
Meine Anlage war ne Prins vollsequenziell .
Verbrauch im Schnitt so um die 17-18 Liter ,wenn Du den Hebel auf den Tisch legst, dann solltest Du den Tankverschluß etwas öffnen sonst zieht sich der Tank zusammen(Unterdruck) .
Ein wirklich schönes Auto, nur leider etwas in die Jahre gekommen .
Was ich als sehr störend empfand , waren Windgeräusche bei schneller Fahrt .
Viel Glück bei Deiner Entscheidung .
Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont .
Alt 09.12.2009, 21:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.379 Danke in 5.815 Beiträgen
Unser Subaru Forester läuft seit 2005 mit LPG. 90000 km absolut störungsfrei, das Ventilspiel (4-Ventiler ohne Hydrostößel) wird allerdings bei der Jahres-20000-Inspektion geprüft und eingestellt. Verbrauch des 2 l-Automatik ca. 12 l LPG / 100 km gegenüber 10 l Eurosuper / 100 km, mit 1,5 to-Trailer und Boot bei ca. 90-100 km/h 30% mehr. Er hat bis jetzt kroatisches, italienisches, französisches, belgisches, niederländisches, luxemburgisches und natürlich deutsches Gas ohne irgendein Mucken zu sich genommen.
Minderleistung habe ich in 2 Fällen mit Gas aus Bordeaux/Frankreich und Veume/Belgien festgestellt.
Alt 09.12.2009, 22:06
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Ich frage mich nur warum LPG im Auto so ein mords Problem darstellt,Bei Gabelstaplern (Die den ganzen Tag durchlaufen werden auch Toyota, Hyundai VW und was weiß ich noch für (Auto)Motoren verbaut im Gasbetrieb.
Und die laufen auch mit hohen Betriebsdrehzahlen (ok nicht so hoch wie beim Auto, evtl. deswegen?)Gibt es schon seit Jahrzehnten (60er Jahre?) und schaffen 15tsd Betriebsstunden und mehr..
Was um Himmels Willen soll nur beim Auto soviel anders sein
Es ist kein Problem einen gastauglichen Zylinderkopf zu bauen aber beim PKW ist der Kostendruck so hoch das die Autohersteller alles einsparen was nicht unbedingt sein muss .
Darunter fällt u.a. das Material der Ventilsitze und auch die Hydrostössel welche das Ventilspiel automatisch ausgleichen werden wieder immer öfter weggelassen (stattdessen muss man wieder zum Ventile einstellen in die Werkstatt) . Bei den hohen Stückzahlen wird halt mit jedem Cent gerechnet .
Deshalb gibt es mittlerweile immer mehr Motoren die dem Gasbetrieb auf Dauer nicht standhalten , es sind längst nicht nur die Japaner , auch Opel , Ford und VW haben mittlerweile solche Motoren im Programm . Dem Toyota Yaris von meinem Bekantten haben knappe 40 tkm auf LPG bis zum Exitus gereicht (wurde als Neuwagen umgerüstet) , dann musste der Kopf zum Instandsetzer .
Gruß Andre
Alt 09.12.2009, 22:39
Gute Entscheidung. Mit dem V8 Benziner bin ich schon durch die Wüste gesurft.
Hits:	312
Größe:	13,9 KB
Alt 10.12.2009, 06:29
Boot: Cranchi 50 HT
Macht richtig Spaß das Auto, zudem ist der Benziner wesentlich spritziger als der weitverbreitete Diesel, der hierzulande 800-1700€ Steuer kostet und gebraucht wie ein Goldbarren gehandelt wird. Bei 5-8000km im Jahr als 2.Fahrzeug lohnt sich der Diesel nicht
Gruß Jörg
Alt 10.12.2009, 10:31
Dann lohnt sich aber auch Gas eigentlich nicht.
Alt 10.12.2009, 10:39
Boot: Cranchi 50 HT
Eigentlich nicht, aber das Auto was ich zu kaufen beabsichtige hat schon ne Gasanlage drin, sonst würde ich da auch keine einbauen.
Vielleicht werden es ja auch ein paar km mehr
Gruß Jörg
Alt 10.12.2009, 11:32
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
um euch mal ein paar Zahlen zu geben:
Staplermotor drehen kaum über 3000rpm.
Die meisten drehen Vollgas zwischen 2300 und 2800 rpm.
Und kaum einer fährt mehrere Stunden am Stück Vollgas druch die Halle und dort wo es so ist, fährt der Stapler auch nicht 15.000h Stunden störungsfrei.
Nichts desto weniger trotz
Haben Gasstapler gehärtete Ventilsitze und auch andere Ventile, wobei es sehr wichtig ist, dass auch hier die Ventile regelmäßig eingestellt werden damit sie nicht zu hart anschlagen.
Die meisten Stapler fahren mit reinem Propan.
LPG hingegen sollte sich im Sommer aus 60% Butan und 40% Propan zusammensetzen. (Im Winter 40 / 60 )
Zu dem Thema gehärtete Ventilsitze in PKW Modellen schweige ich.
Ich fahre BMW 6 Zylinder seit nunmehr 110tkm auf Gas (Gesamt: 230tkm)
und mache mir um so etwas gar keine Sorgen
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 10.12.2009, 12:17
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.757 Danke in 4.829 Beiträgen
...alle, die ein wenig Ahnung haben oder vorgaben, davon Ahnung zu haben, meinten ich solle darauf achten, daß Flashlube vorhanden ist und das dieses auch ordentlich eingestellt ist. Soviel zum Thema Ventile.
Grüße Ingo
Alt 10.12.2009, 12:21
Preußenbengel
ich finde das hört sich hier alles sehr positiv an ... werde doch für den neuen Renner nen größeren Benziner mit Gas einbeziehen in die Auswahl ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
