Alt 07.12.2009, 19:19
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Standard 230V Zusatzgenerator für Volvo Penta
beim Stöbern auf den VW Marine Seiten habe ich einen Zusatzgenerator für die VW Diesel gefunden, welche wie eine Lichtmaschine funktionieren und 230V Sinus Strom liefern.
http://www.vw-m.de/index.php?id=162
Selbst bei Standgas schon 1400 Watt. Gibt es so etwas auch für Volvo Penta V8 Motoren? Dies wäre die Ideale Lösung für mich. Dann kann ich endlich meine Mikrowelle auch aufm Wasser benutzen...
Danke und Gruß
Matthias
Alt 07.12.2009, 19:25
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Guggst du vielleicht auch hier.....http://www.leab.de/230vgeneratoren/d...ger/index.html
Wobei der Typ relativ egal ist, die 230v Limas werden anstelle der originalen Lima montiert ( die braucht man dann ja nicht mehr ).
Fertig auf bestimmte Motorentypen zugeschnitten gibts die aber meines Wissens nach noch nicht.....
Alt 07.12.2009, 19:53
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Fast 6000 Euro ?
Wie wäre die Alternative aus stärkerer LiMa plus zusätzliche Batterie ?
Oder gleich Generator, womit man den Antriebsmotor schont und eine redudante Energiequelle hat, die dann sogar einen starken E-Notmotor antreiben kann ?!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.12.2009, 19:57
Boot: Marex 310 SC
Die Preise habe ich auch gerade gesehen... Damit ist das Thema dann vom Tisch...
Matthias
Alt 07.12.2009, 22:18
Auf den ersten Blick ist das System richtig gut, aber bei den aufgerufenen Preisen bekommt man ein für den Normalgebrauch taugliches 220V System mit vergrößerter Batteriekapazität, elektronischem Laderegler und vernünftigem Wechselrichter locker für weniger als die Hälfte hin.
Das hat zudem den Vorteil, daß man auch vor Anker 220V für ausreichende Zeit zur Verfügung hat, solange Madame sich nicht stundenlang die Mähne föhnen muß.
Meiner persönlichen Meinung nach ist zwar 220V an Bord etwas, was bei mir auf der Wunschliste ganz weit hinten stehen würde, aber relativ problemlos realisierbar ist sowas heutzutage durchaus.
Gruß, Norbert
Alt 08.12.2009, 09:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Meine Empfehlung ist und bleibt ein gescheites Wechselrichter/Batterielader Kombigerät, bei Bedarf mit einem Generator gekoppelt. Der muss dann nämlich nicht den Spitzenbedarf decken (der kommt aus dem Wechselrichter) sondern nur den Durchschnittsbedarf.
So haben wir auf einem größeren Katamaran eine E-Anlage von 28kW Spitzenleistung mit einem 8kW Generator konzipieren können, was sich nicht nur bei der Anschaffung nett rechnet, sondern auch bei den Betriebskosten. Denn so läuft der Generator nicht stundenlang im Leerlauf, nur um ein Handy zu laden.
Das geht natürlich auch alles vieel kleiner - so ab etwa 3kW gibt es sinnvolle Lösungen dieser Art.
Schöne Grüße,
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Vielleicht noch einmal zur Erinnerung
eine an Bord erzeugte 230V 50Hz Versorgung ist nicht minder gefährlich als eine Landstromversorgung
Achtet vor allen Dingen darauf, das beide Versorgungskreise in der Einspeisung sauber getrennt werden müssen. Also z.B. durch Umschalter entweder Landstrom oder Borderzeugung. Es gibt zwar Wechselrichter die auf Netzspannung sychronisieren können, aber kosten auch etliche Teuronen mehr.
Mit anderen Worten: bei der Kostenermittlung ist der obige Punkt mit zu bedenken.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 08.12.2009, 09:57
Boot: Marex 310 SC
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
...Meiner persönlichen Meinung nach ist zwar 220V an Bord etwas, was bei mir auf der Wunschliste ganz weit hinten stehen würde, ...
Gruß, Norbert
Ähnlich ist es bei mir auch. Ich hatte eben gehofft, dass so eine Lösung die 20 min 220V Luxus günstig, ohne großen Aufwand und Gewicht realisieren kann. Mehr als 400-500 Euro ist mir das auch nicht wert. Da bleibt dann wohl wirklich nur ein Kipor Generator auf der Badeplattform. Aber das ist mir zu umständlich... Und die Mikrowelle fliegt diesen Winter raus. Meine Holde hat zwar angemerkt, dass Ihr diese beim Essen warm machen helfen würde. Aber wenn ich Ihr sage, dass die Benutzung > 2000 Euro kostet, wird Sie einvertanden sein...
Aber Danke für die Hinweise...
Matthias
Alt 27.01.2013, 21:32
Benutzerbild von Random21
Random21 Random21 ist offline
Boot: Stingray 250 CS
26 Danke in 9 Beiträgen
ich bin beim stöbern auf diesen Thread gestoßen.
Ist das Thema Zusatzgenerator noch aktuell.
Ich würde meinen verkaufen.
Hans
Hits:	253
Größe:	137,2 KB
Alt 28.01.2013, 23:12
Hallo Zusammen,
ich habe noch zwei Bilder.
Grüsse
Hans
Hits:	218
Größe:	135,9 KB
ID:	422087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	85,0 KB
Alt 29.01.2013, 09:31
XXXXXXX
Hi, leider gibt es für Volvo Motoren keine Halterung. Der Generator muss mit einer Drehzahl von 6000 U/min. arbeiten. D.h eine Übersetzung von ca. 800 U/min Standgas auf 6000 U/min des Generators.
Sollte jemand eine Beschreibung von LEAB benötigen, ich hab sie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
