Alt 06.12.2009, 19:28
Benutzerbild von Picton16ft
Standard Frage an die Netzwerker
Woran kann es liegen daß man Daten mit schneller Transferrate zu einem PC hinschicken kann aber von dem selben PC die Daten nur in gefühlter Model Geschwindigkeit weggeschickt werden ??
An welchem Knopf muss ich drehen?
Das Problem besteht von Anfang an, seit dem ersten Tag, hat mich nur ne gestört. Alledings jetzt schon.
-PC (aktuelle technik), mein ältester PC (PII 300MHz) sendet schneller
-WinXP SP3
-Netzwerk 100MBit (Switch)
-alle PCs und Lappis hängen im selben Netzwerk (Switch) und funzen super in beide Richtungen
Nur mal zur Veranschaulichung, Daten einer CD (700MB) zu dem Rechner hin zu schicken dauert ein paar Minuten.
Die selben Daten von diesem Wegzuschicken dauert einige Stunden.
Achtung: Wir reden hier nicht von Internet, sondern LAN !!!
Irgendjemand mal einen Ansatzpunkt???
Firewall is aus.
Netzwerkkabel steckt.
Fehlermeldungen gibts nicht
Laut Systemsteuerung arbeitet die netzwerkkarte einwandfrei
Treiber musste ich für ne Ethernetkarte noch nie installieren (bei keinem Rechner)
VGJ
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.12.2009, 19:39
Hallo Jan,
und die lahme Karte richtig konfiguriert?
Gruß Ralf
Alt 06.12.2009, 19:46
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Gruß Ralf
Guter Ansatzpunkt, aber sieht eigentlich ganz gut aus.
Hits:	232
Größe:	44,0 KB
Alt 06.12.2009, 20:02
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Mal anderes Netzwerkkabel und anderen Port am Switch versucht?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Irgend einen Viren-Guard aktiv, der sich jedes Datenpaket zusätzlich anschaut?
Alt 06.12.2009, 20:07
Bernd
Ja Sir!
räumlich und organisatorisch bedingt wechseln bei mir die Kabel öfters.
Grad letztens habe ich mit dem selben Kabel und dem selben Port einen Lappi angeschlossen und so Daten auf meine NW-PLatte geschoben, funzte super, somit kann ich Kabel und Port ausschliessen
Ach ja es handelt sich um einen 16Port Netgear Switch : FS116
Pings und deren RTT sind einwandfrei, sprich <1ms (egal welche Richtung), TTL = standard 64
Alt 06.12.2009, 20:08
Der selbe Vieren guard wie auf allen anderen Büchsen (AntiVir) --> bitte jetzte keine Diskussionen ob AntiVir gut oder scheisse ist
- Windows FW ist aus
- zusätzliche Kerio FW ist auch aus
Alt 06.12.2009, 20:33
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
Mach mal einen update von den Treibern der Netzwerkkarten.
Ganz oft wirkt das Wunder!
Welche Netzwerkkarten sind da drin?
Aktuelle Baustelle:
Alt 06.12.2009, 20:37
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Stell mal die Netzwerkkarte testweise auf 100 MBit halb duplex fest ein, könnte sein das sich die Karte nicht richtig mit dem Switch über die Geschwindigkeit einigt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 06.12.2009, 21:17
NWonBoard, aktuelles Mainboard (frag mich jetzt nicht welches )
~1 Jahr alt, okok, nicht mehr ganz so aktuell.
Mainboardtreiber pack installiert. kann mir nicht vorstellen,daß es nur ein treiberproblem ist, jede uraltkackbückste die ich mit XP mal eben aufsetze um was zu testen und auf der nicht mal nen grafiktrieber geschweigedenn irgenein NWkartentreiber oder sonstwas drauf habe, funzt adhoc anstandslos sofort hin und her
Alt 06.12.2009, 21:25
Ich hatte das leider schon ganz oft, dass die Treiber faul sind. Imho passiert das irgendwo in der Protokollbildung, meist nur mit bestimmten Paketgrössen. Ich hatte da mal ein Tool, das hiess Bricks, bestand aus 2 Teilen, Server und Client. Damit konnte man den Durchsatz mit bestimmten Paketgrössen genau ausmessen. Leider finde ich das Tool nicht mehr, gibt aber bestimmt andere irgendwo im Netz, mal Google anstrengen.
Was du auch noch versuchen kannst, um den Switch und die Kabel auszuschliessen... versuch mal die 2 Rechner mit einem Crossover Kabel direkt zu verbinden. Bin gespannt.
Aktuelle Baustelle:
Alt 06.12.2009, 21:32
Umgestellt, durchgebootet, keine besserung. Im Moment kommts mir sogar so vor als wenns noch langsamer ist (bei halbDuplex irgendwie auch verständlich)
Halb Duplex heisst ja nacheinander entweder in die eine oder in die andere Richtung, gleichzeitig geht nicht.
Alt 06.12.2009, 21:33
1) werde mal googlen (aber erst morgen, hau mich jetzt hin)
2) hab grad keins Parat (müsste ich mir mal auf Arbeit ausleihen) aber wie gesagt warum sollte Switch oder Kabel defekt sein, wenns mit allen anderen klappt. habe auch eben mal ein paar kabel umgesteckt am switch
Alt 06.12.2009, 21:35
Ich danke euch erstmal allen
Ich bin in so fern schonmal beruhigt, daß es kein DAU dummer Fehler ist.
muss also irgendwas anderes im Argen liegen.
VG und Gute Nacht
Jan
Alt 06.12.2009, 22:11
Nee nicht defekt. In einem Netzwerk kommt es normalerweise immer zu Kollisionen. Wenns einen Datencrash gibt, müssen alle einen "Moment" ruhig sein und dann fangen alle wieder an zu sprechen. Wenn da ein ordentlicher Switch, und zwar einer der seinen Namen auch wert ist, drin hängt, tritt dies normal nicht mehr oder ganz selten auf.
Ich hab schon Geräte gesehen, da stand Switched Hub drauf, keine Ahnung was da drin ist... Tatsache ist, dass es bei Kollisionen zu einer Verlangsamung kommt. Nebenbei regelt ein Switched Hub die Geschwindigkeit runter, wenn ein 10Mbit Gerät im Netzwerk hängt, das ist bei dir aber nicht der Fall.
Ein anderer Punkt ist, dass man z.B. bei einem Managed Switch die einzelnen Ports individuell konfigurieren kann. Falls das der Fall ist, schliesst du das mit einem Crossover-Kabel auch aus. Versuchs einfach mal!
Klappt es so nicht, mach mal deinen Rechner auf, schau welches Mainboard drin ist, welche Netzwerkkarte drin ist, und zwar von beiden Rechnern. Anschl. guckst du mal beim Hersteller, ob es einen update/neuere Treiber gibt. Wenn ja, installieren und nochmals mit dem Crossover testen. Auf beiden Rechnern stellst du im Netzwerk 100 FD und zwar fest ein, nicht Automatisch.
Einfach als Grössenordnung für den Kopiervorgang von Rechner zu Rechner sollte der Durchsatz bei 100Mbit zwischen 5 und 11 MByte/s liegen je nach Harddisk und Rechenleistung. Zum Kopieren eine grosse Datei (z.B. Film) nehmen und nicht von CD/DVD kopieren sondern von Disk zu Disk.
Viel Erfolg
Aktuelle Baustelle:
Alt 07.12.2009, 00:27
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Also da fast alles andere ausgeschlossen wurde, tippe ich auch auf einen fehlerhaften Treiber. Ein Hardware-Defekt ist auch nicht ganz ausgeschlossen.
Deaktiviere doch auch mal probehalber das AntiVir mit Rechtklick auf das Symbol in der Task-Leiste und dann oberes Häkchen entfernen. Eigentlich bremst es den Datenverkehr nur wenig.
Da das vermutlich nicht die Lösung ist, als nächstes einen aktuelleren NForce Netzwerktreiber runterladen und installiern.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Geändert von Toddy123 (07.12.2009 um 00:34 Uhr)
Alt 07.12.2009, 06:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde als nächstes die Netwerkkarte wechseln.
Marken Harware hat einen wesentlich höheren Durchsatz.
Ich habe sicher noch eine gute 3Com Karte für dich liegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.12.2009, 07:06
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Mir fallen da noch falsches Gateway, falscher DNS Server ein. Vor allen ein nicht existenter DNS Server bremst erheblich.
Wolfgang
Alt 07.12.2009, 07:09
Recht haste! Glaube aber einfach nicht an ein Switching Problem und daß immer nur ein und der selbe Rechner betroffen ist (selbst bei Port und Kabeltausch)
Klar ist ein Vollkonfigurierbarer Switch besser als son kleines Kackding, aber eigentlich brauchste den wirklich nur wenn du verschiedene LANS/VLAN/IP Adressem Subs/Trunks und was weiß ich noch alles managen musst.
Die kleine Schießdinger sind genau richtig als Netzwerkmultiplikatoren um aus einem NW Port viel zu machen.
Bei mir sind keine 10 MBit im Netz
Wie gesagt: siehe oben
X-Cable: zur Zeit wie gesagt leider nicht zur Hand, daher muss ich erstmal andere Alternativen probieren
OK
Viel Erfolg
Das ich nicht von CD zu CD kopieren sollte ist mir klar, wollte damit nur die Menge der daten veranschaulichen, daß es mir nicht um ein 100KB Bild geht.
Übrigens, gegen ein Treiber Update spricht, daß das der rechner von Anfang an hatte (ca 1 Jahr) damals habe ich die aktuellsten treiber installiert und es funzte nicht (hatte mich aber damals wie gesagt nicht gestört)
Alt 07.12.2009, 07:11
Boa Alter wenn du wüsstest wie viele NW Karten ich hier noch rumzuliegen habe... Auf die Idee mal eine von den Karten reinzuschieben hätte ich eigentlich auch selbst mal kommen können
Ok bin mal 5min weg (geht warscheinlich sogar schneller als ein Treiber Update )
Alt 07.12.2009, 07:13
Mit einem falschen Gateway wäre gar kein Connection möglich, in keine Richtung, schliesse ich also aus. Mein gateway ist meine Router und der ist eingetragen.
DNS ist in m/einem uninteressant, da ich nicht mit Domains oder namensauflösung arbeite sondern nur mit IPs
aber danke trotzdem
Alt 07.12.2009, 07:24
Benutzerbild von Hexe-Crew
Moin Jan,
das mit dem Fühlen bzw. Gefühlten ist immer so ein Sache. Hast Du mal nachgemessen Zum Beispiel hiermit oder hiermit
Grüsse Ulli
Alt 07.12.2009, 07:37
Ich weiß was du meinst, ich habe auch lieber FaktenFaktenFakten, aber wenn ich für 10MB 30min brauche, brauche ich nicht zu messen, da fühle ich daß was im Argen ist
Alt 07.12.2009, 07:39
So habe eine 3Com 100Mbit karte reingesteckt, rechner hochgefahren, funzte ohne treiber zu installieren sofort auf anhieb.
Werde jetzt mal messen!!!! obs OK ist
danke für die links ulli
Alt 07.12.2009, 09:54
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
schau dir auch mal die kontackte der netzwerkkarte in der büchse an, ein bißchen dreck wirkt manchmal wunder. die rx und tx leitungen sind ja getrennt.
auch möglich, das der baustein der lan-card einen am würfel hat.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
