Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 02.12.2009, 12:17
JohnB JohnB ist gerade online
Boot: Hellwig Milos
An der Bugöse sind nur die Reste des Windengurtes zu sehen und keine Spanngurte
Beste Grüße
John
Alt 02.12.2009, 13:23
Da hatte wohl einer nur Geld für einen neuen Trailer aber ein paar Scheine für Gurte waren nicht mehr über.
Alt 02.12.2009, 17:20
Nidelvroth
Wenn du wüsstest was ich schon für Bugösen gesehen habe.
Höhepunkt war ein verspannte Bugöse nach vorn und hinten nur war kein Boot mehr dran.
Wenn um die Spitze des Bootes eine schlaufe eng zihe und die mit dem trailer verbinde kann das boot nur noch nach vorn rutschen wenn
a) der gurt reißt
b) sich das Boot pulverisiert
c) der Trailer aufgibt.
Natürlich sollte ein Bootnicht nur niedergezurrt werden. Zusätzlich durch die Bugöse kommt auch immer noch was.
Daher 3 Gurte
Ich fahre seit meinen Erlebinnsen so herum:
Hab mal bei einer Vollbremsung den Windenstand 20 cm nach vorn verbogen. Zum Glück nichts schlimmeres passiert.
Seit dem:
Windengurt 2000/4000 Kg Zuglast
Zurgurte von vorn nach Hinten 2000/4000 Kg Zuglast
Zurgurten Hinten (links und rechts) nach unten je 500/1000 Kg Zuglast
siehe Bilder
Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 09:23 Uhr)
Alt 02.12.2009, 17:25
Benutzerbild von PderSkipper
So is richtich.
Alt 03.12.2009, 06:30
Benutzerbild von Picton16ft
naja , also ich würde so nicht fahren
Vorne zB haste nix was das Boot hindert nach oben zu hüpen bei schlechten Autobahnen oder Bodenwellen.
Und hinten scheint es nur an den Klampen befestig zu sein, die je nach Boot mal früher, mal später ausreissen können.
für mich gehört der SG übers boot + Bugöse nach hinten wie auf dem Foto
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 03.12.2009, 09:27
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
den Klampen hinten würde ich auch nicht trauen
Alt 03.12.2009, 09:56
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
ich mach es so
ein Gurt vorne das beim bremsen nichts passiert und zusätzlich noch ein Gurt (gelber) durch Bugöse nach unten zum Trailer verspannt somit hoppelt es auch nicht bei Schlaglöcher
Gruß Frank
Geändert von boycamper (12.05.2012 um 23:13 Uhr)
Alt 03.12.2009, 10:17
schon besser
bleibt immernocvh die Frage was passiert wenn die Bugöse (bzw besser gesagt das Gfk drumherum bei einem Unfall versagt.
(ich verspanne meine Ladung immer nicht nur fahrtgerecht sondern auch hinsichtlich eines möglichen unfalls oder Vollbremsung)
Wenn man überlegt, daß bis zu 80% des Ladungsgewichts als kraft in die jeweilige Richtung auftreten können?
Bei einem 2to Boot wären das 1,6to.
F = m * a
Jetzt überlegt mal wie groß a bei einem Auffahrunfall kurzzeitig sein kann.
hier gabs doch mal eine Link zur ordnungsgemäßen ladungssicherung
Geändert von Picton16ft (03.12.2009 um 10:23 Uhr)
Alt 03.12.2009, 10:20
An den Zugösen wäre natürlich besser, aber wenn man keine hat...
Die Kräfte bei einer Bremsung sollen ja über den vorderen Gurt abgefangen werden.
Alt 03.12.2009, 10:27
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich spanne immer zwei lange Gurte vom Trailer hinten links nach vorne rechts diagonal und umgekehrt. Sieht dann so aus:
Inzwischen mach ich die Gurte hinter der vorderen Relingstütze durch, da wo die Keilform der Kajüte anfängt.
Ein dritter kleinerer Gurt presst hinten das Boot auf die Auflagen.
Alt 03.12.2009, 10:31
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Das tut schon beim Hinschauen weh.
Ich hab es sogar mal an unserem See gesehen, da wollte jemand sein Segelboot ins Wasser lassen und dieses war ebenfalls nicht richtig verzurrt. Und beim Slippen wäre es wirklich beinahe an der Rampe vom Trailer gerutscht. Ist aber zum Glück nichts passiert.
VG
Alt 03.12.2009, 10:32
An der Rampe ist normalerweise kein Boot mehr verzurrt...
Alt 03.12.2009, 10:34
Also wenn ich slippe mache ich alle gurte vorher ab, nur das Windenseil/gurt bleibt dran.
Wie machst du das? Steigst du in den See und löst die Ratschen unter Wasser
Dabei soll übrigens schonmal ein Boot aufgeschwommen sein (incl Trailer) und das Auto ins Wasser gezogen haben.
Alt 03.12.2009, 10:46
Wie machst du das? Steigst du in den See und löst die Ratschen unter Wasser .
Ich meine natürlich auch nicht verzurrt sondern mit der Winde.
Bremse in die Winde rein und gut ist.
VG
Alt 03.12.2009, 12:45
dolly b. dolly b. ist offline
Boot: Buster XL
100 Danke in 43 Beiträgen
Das habe ich früher auch immer so gemacht. Jetzt aber nicht mehr. Mein Händler hat beim Raustrailern ein nagelneues Boot auf der Rampe komplett abgeladen, weil er sich auf die Bremse der Winde verlassen hat. Ich spanne seit dem immer über die Bugöse per Gurt am Trailer ab, bevor ich die Rampe rauffahre.
Beste Grüße,
dolly b.
Alt 03.12.2009, 13:13
Boot: Drago 601
jawoll dolly b.
da gebe ich Dir völlig recht ich mache das auch immer so
kleiner gurt in die bugöse und kurz am Trailer festgemacht und gut ist
habe selber auch schon gesehen wie ein boot sich selbsständig gemacht hat , ich sage euch da war was los
ich traue der Trailerwinde (Bremse) seit dem auch nicht mehr
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
