Alt 02.12.2009, 16:15
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Standard können Entfeuchter einfrieren ?? .....
....... diese Frage habe ich mir heute gestellt als ich meinem Boot unter die Plane geschaut habe . Ich hatte da an unsere Wassertonne im Garten gedacht, die letzten Winter den Geist aufgab, weil das gefrorene Wasser das Plastik zum bersten brachte .
Kann das auch mit so einem kleinen Salzentfeuchter (http://www.humydry.com/de/productos/...tfeuchter-500g) passieren oder verhindert das Salz ein einfrieren des Kondenswassers .
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 02.12.2009, 16:17
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.702 Danke in 9.194 Beiträgen
Der friert nicht ein. Habe ich auch im Boot. Selbst wenn, dann wäre es egal. Kann ja nix kaputt gehen.
Micha
Alt 02.12.2009, 16:18
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
warum sollte das nicht passieren?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 02.12.2009, 16:25
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Weil der Entfeuchter (in der Regel) mit Salz arbeitet.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 02.12.2009, 16:28
und das friert nicht?
stimmt das friert nicht
bin ja schon ruhig
Alt 02.12.2009, 16:55
Hatte folgenden Gedanken: Wasser im Behälter friert, sprengt das Plastik, taut wieder, und der ganze Mist ist dann auf dem Bootsteppich .
Aber danke für die Antworten, hatte ich auch noch so im Kopf das Salz das Einfrieren verhindert.
Gruß Nils
Alt 02.12.2009, 17:04
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.998 Danke in 1.799 Beiträgen
Na ja, da die Zusammensetzung ja nicht wirklich 100% bekannt ist, würde ich den Behälter nochmals extra in eine Wanne setzen-schaden tuts auf alle Fälle nicht.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 02.12.2009, 17:28
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir wissen nicht genau, bei welcher Temperatur das Entfeuchter-Wasser friert - vermutlich erst etliche Grade unter Null, wenn es Salz enthält.
Aber es ist ja (bei allen mir bekannten Bauweisen) in einer nach oben offenen Schüssel und kann sich ausdehnen.
Wenn die mitgelieferten Behälter gar zu schwächlich oder ungeschickt geformt erscheinen, kann man sie ja in eine größere Plastik-Waschschüssel stellen. Die ist meistens auch oben weiter und damit wirklich frostsicher.
Wir machen das sowieso, weil der Stellplatzvermieter vielleicht die Boote noch mal umrangieren und dabei evtl. den Entfeuchter umstoßen könnte.
sea u in denmark
Alt 02.12.2009, 18:02
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Zitat von sea u in denmark Beitrag anzeigen
...Wenn die mitgelieferten Behälter gar zu schwächlich oder ungeschickt geformt erscheinen, kann man sie ja in eine größere Plastik-Waschschüssel stellen. Die ist meistens auch oben weiter und damit wirklich frostsicher.
Wir machen das sowieso, ...
So mache ich es auch, ein Teil der Dinger kommt in Schüsseln und einige stelle ich direkt in die Waschbecken.
Kai
Alt 02.12.2009, 18:07
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Eigentlich ist die Ursprungsfrage schon lustig, weltweit wird Salz zum enteisen genommen, also zum Defrosten.
Das Wasser, daß sich unter dem Entfeuchter bildet ist flüssig gewordenens Salz, also, da kann nichts einfrieren.
OK, habe dies noch nie bei Minus 45 Grad probiert.
Ahoi Dietrich
Alt 02.12.2009, 18:54
bei minus 24 Grad im letzten Winter ist es nicht eingefroren !
Alt 02.12.2009, 19:14
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Hm - zum Entfeuchter kann ich wenig sagen.
Aber sag DU mal was zur Tonne. War da ein Deckel drauf (ich hab auch zwei solche Dinger im Garten )
Grüße,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 02.12.2009, 19:50
Benutzerbild von Electra
Electra Electra ist offline
Boot: Seawing277
57 Danke in 17 Beiträgen
wenn ich auch mal meinen senf dazu geben darf.
eine gesättigte kochsalzlösung hat einen gefrierpunkt von -21°C
bei geringerem salzgehalt entsprechend früher.
mit kameradschaftlichen Grüßen M.Heizmann
"wir werden einen Weg finden, wenn wir keinen finden dann bauen wir uns einen"
www.heizmann.com Fachgroß- und Einzelhandel für Solarstromsysteme und Komponenten.
Alt 03.12.2009, 00:42
[quote=Stormrider;1517942]
/quote]
Der letzte Winter war bestimmt auch recht extrem hier bei uns (Frankfurt). Lange Zeit zwischen -10 bis -17 Grad und da ist mir in unseren 300 Liter Tonnen (ca. 100cm Höhe x 60 cm) das Restwasser gefroren. In der einen war ca. 30cm Eis drin, in der anderen vielleicht 10cm. Beide Tonnen waren Schrott nach dem Winter . Die Deckel wären nicht das Problem weil genug Luft entweichen könnte. Diesen Winter lass ich neuen Tonnen völlig ab .
Back to Topic ... Ich stell den Entfeuchter dann besser mal in eine Wanne und schau mir das "Experiment" an
Gruß Nils
Alt 03.12.2009, 06:54
Boot: Windy 22HC
.... und vergiß nicht die Hosenträger zu Deinem Gürtel !
Gruß Fred
Alt 03.12.2009, 11:40
Gruß Nils
Alt 03.12.2009, 11:53
Benutzerbild von OceanixTS
5.555 Danke in 1.548 Beiträgen
......Ich hatte da an unsere Wassertonne im Garten gedacht, die letzten Winter den Geist aufgab, weil das gefrorene Wasser das Plastik zum bersten brachte .
Dann war die aber schon Tonne älter. PP und PE sowie PVC sind im Neuzustand mit zahlreichen Weichmachern und Elastifizierungsmitteln versetzt, so dass diese auch bei Kälte noch hinreichend elastisch sind. Je nach Qualität verflüchtigen sich die Weichmacher über die Jahre, das Material wird spröde und kann dann z.B. bei Frost des beinhalteten Wassers platzen...
Jeder der mal eine alte Regenrinne aus PVC abgebaut hat, weiß wie spröde das Zeug nach 20 Jahren sein kann...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 03.12.2009, 12:25
Benutzerbild von Hexe-Crew
Meine Tonnen waren aber nur 8 Jahre alt
Grüsse Ulli
Alt 03.12.2009, 19:38
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard UV Strahlen
Wenn die 8 Sommer immer die Sonne gesehen haben
ist der Kunststoff nicht mehr Elastisch und hat nicht mehr
viel Weichmacher intus .
Je Kälter der Kunststoff wird um so spröder wird er.
Leer machen umdrehen fertig fürn Frost.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 03.12.2009, 20:42
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Entfeuchter dieser Sorte enthalten zum größten Teil Kaliumkarbonat, die beim "Entfeuchten" entsehenden Klumpen und die anschließend ablaufende ölige Lösung friert in unseren Breiten nicht ein. Bei sehr tiefen Temperaturen kann es zu vereinzelter Kristallisation durch unterschreiten der Löslichkeitsgrenze kommen. Ich halte dies für absolut unbedenklich.
Gruß Manfred
Alt 18.12.2009, 17:12
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
habe heute meine Luftentfeuchter von UHU (http://www.uhu.de/produkte/luftentfeuchter.html) entleert. Hatte sie ca. zwei Monate im Schiff und musste feststellen, daß eine dünne Eisschicht sich im behälter gebildet hat. Wir hatten in der letzten Nacht ca. -10 Grad. Doch kann ich fst mit Sicherheit sagen, daß der Plastikbehälter niemals brechen kann und die Salzlösung auslaufen wird.
Alt 22.12.2009, 17:04
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
wenn da so viel wasser drinn ist das er brechen könnte, würde ich eher das leck im rumpf beseitigen
Alt 23.12.2009, 12:07
bei mir hat sich nach 5 Wochen jetzt grade mal 1cm Wasser im Behälter gesammelt.
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
