Alt 01.12.2009, 17:16
lc-600 lc-600 ist offline
Standard HILFE !!! Zodiac ProJET 350 Bj. 2000
ich habe ein Zodiac ProJET 350 Bj 2000 mit einen 2T Yamaha Motor.
Das Boot selber hat eine Bilgepumpe die das Wasser über den Jetantrieb aus dem Boot saugen soll. Leider sammelt sich ab und zu sehr viel Wasser an. Es kann eigentlich nur durch die Welle eindringen. Ist es normal ???
Ich habe eine zusätzlich Bilgepumpe eingebaut um das Wasser ausn Boot zu bekommen.
Gibt es evt. auch ein Werkstatthandbuch für dieses Boot und Motor. Bei Zodiac bekomme ich es nicht..leider.
Vielen Dank
Alt 01.12.2009, 21:28
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Vielen Dank
Klick mal auf www.gruendl.de , die Jungs vertreiben Zodiac und sollten dir weiter helfen können.
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2009, 06:39
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Das Teil hat keine Welle, ist doch ein Jet. Da musst du wohl systematisch alles abklappern, vom GFK- Boden bis zu der Installation des Jet. Bei mir ist auch immer viel Wasser drin, allerdings vom Fahren, Ein- Aussteigen und auch bei Regen. Die Abdeckklappe ist halt nicht sehr dicht.
Alt 02.12.2009, 12:36
Hallo Michaerl G.
???? Das Teil hat keine Welle, ist doch ein Jet. ???
Ich meine die Welle an dem der Jet-Propeller befestigt ist
Sprich Motor, Gummirutschkupplung, WELLE, Propeller.
Da sitzt eine Dichtung und die kann schon mal etwas undicht werden. Problem, Wasser ist nicht immer drin.
Ich fahr auch nur bei Sonnenschein
Ich habe auch mal das Boot bis zur Kupplung mit Wasser gefüllt...da läuft nichts raus. Muss also über die Welle (Wellendichtung) eindringen.
Mit freundlichen
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
