Alt 05.04.2009, 09:18
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Standard Suche dringend Luken einer Caravelle Interceptor 232 SC
Morgen Jungs, ich brauche dringend neue Luken für meine Caravelle Interceptor 232.
Sie sind jeweils rechts und links auf dem Deck angebracht und werden durch eine kleine Reling in der Mitte des Decks getrennt.
Sie sind weiß und haben eine Milchglasfüllung. Sehen ähnlich aus
wie bei Baja.
Könnt ihr mir helfen ?
Ich habe keine Ahnung wo ich die Dinger her bekomme.
Besten Dank
Hits:	552
Größe:	23,8 KB
LG Christian
Alt 30.11.2009, 17:36
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Christian,
schönes Boot, ich überlege nämlich auch ob ich so eines mir zulege.
Ich würde nämlich dann aus den beiden Luken eine grosse machen wollen aus der man dann bequem auf das Vordeck klettern kann . Was hältst du davon ?
Ist vielleicht einfacher als die originalen zu bekommen.
Wie verhält sich das Boot im Rauwasser ?
Ich habe einen 5,50m Bowrider Stingray ZPX556 aus 94 der schon ganz schön schlägt wenn es wellig ist.
Norbert
Alt 01.12.2009, 10:30
Benutzerbild von Stingray77
Hi Christian,
ist in der Tat nicht so einfach, aber ich habe da die Lösung für Dich
Frag doch mal Christoph....der macht glaube ich sogar Sonderanfertigungen inkl. Einbau
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 01.12.2009, 16:53
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Hi Christian,
Lass dich nicht hoch nehmen, Christian Michel hätte zwar gerne meine Luke, weil er denkt, dass er damit etwas schneller wäre...aber daran liegts bei ihm nicht
Alt 02.12.2009, 07:33
Boot: Jeanneau NC37
Moin zusammen, na, seid ihr beiden wieder rumstöbern gegangen
Zum Thema: Habe neue Luken bei Caravelle bestellt und im Juli montiert.
Super passgenauigkeit (und das bei einem 11 Jahre alten
Boot) Da sieht man mal, Qualität zahlt sich aus.
Die Interceptor 232 SC wird seit 1995 in der gleichen Form
gebaut, lediglich das Lederdesign und die Plicht haben sich
maginal geändert.
Umbau der Luken: Ich habe auch erst überlegt mir eine "Anständige" Luke
einzubauen. Aber das Problem ist, dass die Reling genau dazwischen lang
läuft. Zum Anderen ist auch die Stabilität zu beachten, denn an der Stelle
ist auch der Austritt von der Plicht zur Bugspitze, d.h. der Bereich wird
ständig mit dem ganzen Körpergewicht belastet.
Zum Rauhwasser: Das Boot bzw. der Rumpf hat eine Aufkimmung von 20 Grad. Das ist für das Mittelmehr oder große Seen völlig ausreichend. Aber es gibt eben immer noch einen Unterschied zwischen einem 20 Grad Rumpf und einem 22 oder 23 Grad Rumpf (Offshore Boote). Aber wer fährt schon bei 5-6 Bf raus auf die Ostsee (3 Kurze Wellen).
Ich hoffe dir geholfen zu haben.......
Was hast Du für eine Maschine drin ?
Kannst Du mal ein Bild von Deiner Interceptor machen ???
LG Christian
Alt 02.12.2009, 07:37
Boot: Jeanneau NC37
hier mal eine Ansicht.....
Hits:	309
Größe:	32,0 KB
LG Christian
Alt 02.12.2009, 09:22
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Morgen Christian.
An meinem Boot wurde eine Sonnendach vom Pkw verbaut.Was natürlich kacke war. Hatte dann eine anfertigen lassen von Vetus. Der Spaß hatte 750 schleifen gekostet.Die Mittelstrebe muß du ändern. Würde sie einfach kürzen.
Alt 02.12.2009, 12:24
Boot: Jeanneau NC37
Hallo Micha,
ich habe mir doch die Luken neu eingebaut. Der Spass hat mich zwar auch 500 Euro gekostet, aber ist halt original. Bin nicht so der Basteltyp wie Carsten
LG Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
