Alt 30.11.2009, 09:14
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Standard Mercruiser Info?
Hallo BF,
ich bin z. Z. an einem Boot interessiert zu dem mir der Besitzer folgende Angabe gemacht hat:
"Es sind 2 Mercruiser 120 mit 2,5 L und 4 Zylindern (GM Blöcke) eingebaut"
Gibt es zu diesen Antrieben etwas Grundsätzliches zu sagen? Oder muß ich auf etwas Bestimmtes achten?
Die Motore sind in einem Gleiter mit ca. 3,2 to Gewicht verbaut. Reichen die aus?
Bin gespannt auf Eure Meinung(en)
Vielen Dank!
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 30.11.2009, 12:52
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Das sind vermutlich Dieselmotore, oder?
mit 120 PS?
also 240 gesamt!
Tja.... eine Rakete wird das nicht werden. Aber ins gleiten solltest Du damit eigentlich kommen, wenn auch etwas mühsam!
Alt 30.11.2009, 12:55
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Edi,
die Dinger hatten mal 120 PS.
Meine ehemalige Glastron SSV164 mit 800Kg lief damit 55 km/h.
Wieviel Leistung die Motoren heute noch haben kannst du nur raten.
In einem 3,2Tonnen Boot find ich die Motorisierung mehr als lächerlich.
Meine Meinung: Lass es!!
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 30.11.2009, 12:56
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Es sind Benziner; Marke uralt.
Micha
Alt 30.11.2009, 12:57
Hallo Christoph,
nix Diesel ist sich Benziner!
Die kleinsten Innenborder die die schwarze Macht gebaut hat (zumindest nach meinem Halbwissen)
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 30.11.2009, 13:01
okey.... mit 240 Benzin - PS und entsprechendem Drehmoment würde ich dringend davon abraten!
Du wirst massive Probleme haben ins Gleiten zu kommen und wenn Dus doch schaffst, wirst Du immer Vollgas fahren müssen um das zu halten!
Min Motorisierung für ein 3,2 to Boot mit Duomot. in Benzin
2x 4,3l V6!
Alt 30.11.2009, 13:42
Zitat von hop_rock Beitrag anzeigen
Hallo Edi,
Vielen Dank an alle
Ich hatte mir schon fast so etwas gedacht
Naja, hinfahren werde ich trotzdem, damit ich mal ein Gefühl für so eine Bootsbesichtigung bekomme.
Aber keine Sorge, im Hintergrund lauert schon ein vielversprechendes Angebot
Alt 30.11.2009, 14:42
Standard was geht ?
2x 4,3l V6!
Was kann man denn mit 2 x 120 PS realistisch noch ordentlich bewegen?
Alt 30.11.2009, 15:18
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Standard Untermotorisiert
2 x 120 PS sind sicherlich nicht die Maße an PS für heutige Standarts, aber die Ausnahme bestimmt doch die Regel. Was ist es denn für ein Boot? Es gibt Rümpfe die gut oder weniger gut gleiten oder laufen! Um 70 km/h zu fahren wird es sicher nicht reichen aber knapp 40 km/h werden wohl drin sein. Letzendlich ist es auch ein Frage wieviel man für ein Boot ausgeben möchte und kann.
Mein Boot z.B. wiegt gut und gerne 7 Tonnen mit 2 Dieselmotoren von jeweils 180 PS. In der Relation gesehen also total untermotorisiert.
Es kommt aber mit 8 Leuten im Cockpit mühelos und ohne Trimmklappen bei ca. 2800 Upm ins gleiten. Vollgas ist dann 3800 Upm zwischen 55-60 km/h drin, was für ein Boot dieser Gewichtsklasse doch ein sehr guter Wert ist.
Hier noch ein untermotorisiertes Video: http://www.youtube.com/watch?v=96R8E...eature=related
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 30.11.2009, 20:08
Hallo Frodo,
kann man, man geht beim Gleiter von 60PS je Tonne Gewicht aus,
wenn die Motoren also noch halbwegs Gesund sind ist gleiten möglich,
du solltest dir natürlich im klaren drüber sein, das die Motoren schon etwas älter sind
Alt 01.12.2009, 07:56
Standard alt = schlecht ?
Hallo Frodo,
60 PS / Tonnen => bei 240 PS bedeutet das , dass ich 4 Tonnen ins Gleiten bekomme. Sollte doch reichen, oder?
Mir ist klar, dass die Motoren schon etwas älter sind (wie das ganze Boot), aber bedeutet das, dass sie "Schlecht" sind?
Mein PKW - Motor ist 10 Jahre alst und hat 200000 km auf er Uhr und läuft wie ein Uhrwerk!
Alt 01.12.2009, 21:02
Hallo Frodo,
wenn die Motoren gesund sind reicht das zum gleiten,
alt ist nicht gleich schlecht,
aber Bootsmotoren werden anders und stärker belastet als Automotoren, daher sind die schneller am Ende
Alt 01.12.2009, 23:07
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Die Leistungsangabe dieser alten Motoren war damals in SAE-Ps. Das bedeutet an der Kurbelwelle gemessen.
Wenn die Motore noch in neuwertigem Zustand wären, würden sie am Propeller (einzeln) eine Leistung von 90 bis 95 Ps anliegen haben.
Das bedeutet bei 2 Motoren 180 bis 190 Ps.
Gehe mal davon aus, dass die Motore im Laufe ihres Lebens noch etwas Leistung verloren haben. Dann ist es noch etwas weniger an Leistung.
Die einzelnen Motore mit Z-Antrieb wiegen je 256 Kg. Das macht ein Maschinengewicht für -2- Motore von ingesamt 512 kg aus.
Es hängt jetzt von der Auftriebsbreite des Hecks ab, wieweit der Auftriebsschwerpunkt vom Gewichtsschwerpunkt entfernt ist.
Ich gebe den Motoren mal großzügig (altersbedingt) je 80 Ps am Propeller. Dann bist Du bei 160 Ps.
Das macht bei 3,2 Tonnen 20 Kg pro Ps aus.
Die Leistung ist an der unteren Grenze zum Gleiten. Ob es (noch) klappt hängt von der Aufkimmung des Schiffsrumpfes und vom Verhältnis des Auftriebsschwerpunkts zum Gewichtsschwerpunkt ab.
Mein Tipp:
Eine Probefahrt unter reellen Bedingungen macht Dich über jeden Zweifel erhaben.
Gruß Walter
Alt 02.12.2009, 07:23
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Edi,
von was für einem Boot reden wir denn hier (Marke/Modell)? Ob die Motorleistung ausreicht, liegt an deinen Fahrgewohnheiten/Erwartungen. Gleiten wird wohl noch grad so gehen, mir persönlich würde es aber bestimmt nicht reichen.
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2009, 09:47
Moin Edi,
Gruß, Frank.
Moin Frank,
also wir reden hier von dem hier:
http://www.boatshop24.de/web/de/such...1&totalcount=1
Für mich als Anfänger sieht das eigentlich ganz gut aus und der Verkäufer macht (per mail) einen ordentlichen Eindruck. Werde es mir am Samstag mal auf dem Trockenen ansehen.
Kaufen werde ich aber ohne Probefahrt bestimmt nicht Dann wird man ja sehen ob das mit dem Gleiten klappt und ob es "reicht"
Alt 08.12.2009, 04:04
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Das boot kommt mit sicherheit ins gleiten, max geschwindigkeit ....25-28 MPH, aber im gleiten,,,nur vollgas.
Nicht gerade ein boot fuer heutige zeiten und teile fuer die motoren ,,,ne ,,nur sehr schwer wenn ueberhaubt.
Alt 08.12.2009, 08:41
Die Sache hat sich für mich eh erledigt.
Guckst du hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=10
Aber trotzdem DANKE für die Informationen !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
