Alt 13.08.2002, 09:43
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard LED zur Innenbeleuchtung
Ich beabsichtige, die Innenbeleuchtung meines Bootes auf LED umzustellen, in erster Linie wegen des geringen Stromverbrauchs. Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Wie ist die Lichtausbeute? Ist der Lichtton angenehm warm oder eher ungemütlich? Was wäre sonst noch zu beachten?
Handbreit / Klaus
Alt 13.08.2002, 12:14
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Servus !
Ich habe das bei meinem Motorboot schon erfolgreich umgebaut ! Die roten LED-Lampen haben einen sehr hellen schein, der aber eben rot ist.. fuer die Fahrten bei Nacht eigentlich voellig ausreichend !
Die weissen LEDs sind vom Lichtton sehr grell, fast schon in Richtung Neon-Licht ! Ich habe das ganze ein wenig angepasst, indem ich zwischen die weissen LEDs ulrahelle gelbe LEDs geloetet habe ! Dadurch wird der Lichtton insgesammt etwas waermer...
Ansonsten eine Prima Sache, vor allem fuer die Leselampen... Allerdings wuerde ich nicht alles umstellen; wenn du Deinen ganzen Wohnraum mit LEDs beleuchten willst, brauchst Du fast den gleichen Strom wie bei Halogenbeleuchtung !
Also.. LEDs sinnvoll einsetzten !
Gruesse
Dirk
Alt 13.08.2002, 14:25
Danke Dirk, das hilft mir schon weiter. Wie und wo ich gelbe LED's bekomme, muß ich noch rausfinden.
In erster Linie will ich Leselampe, Beleuchtung Navi-Ecke und und Beleuchtunf für Arbeitsplatz Kombüse umrüsten. Dafür scheint es ja tatsächlich gut zu gehen.
Handbreit / Klaus
Alt 13.08.2002, 19:15
Peter Peter ist offline
Hallo klala,
ich finde die Leuchten nicht soooo hell,
die Birnchen-Leuchten sind heller.
Die Leuchten (von Hella) gibts fast bei jedem Zubehörhändler,
bei mir auch. Kosten je nach Form und Farbe
zwischen 15 und 25 Euro.
Peter
Alt 14.08.2002, 07:44
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Die LED´s und die dazugehörigen Widerstände habe ich mir mal bei Conrad-Elektronic besorgt. Die sind für so was ganz gut sortiert.
Gruß, Thomas
Alt 14.08.2002, 08:29
...ist es schwer sowas zu basteln....? :?: :?: :?:
Alt 14.08.2002, 09:20
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.754 Danke in 2.063 Beiträgen
LEDs gibts bei eBay massiv billiger als bei Conrad:
http://listings.ebay.de/aw/plistings...070/index.html (PaidLink)
Schwer zu basteln sollte das nicht sein: bei z.B. 3,9 V Spannung immer brav 3 (6) in Reihe schalten für 12 (24) V. Es gibt auch LEDs mit integrierten Vorwiderständen zum Direktanschluss an 12 V, das macht für LED-Leuchten aber wenig Sinn, weil Du dann in bspw. 20 LEDs jeweils Energie in Wärme umwandelst und stattdessen auch beispielsweise 7x 3 in Reihe hättest schalten können.
Wir MoBos haben ja mit Stromverbrauch nur bedingt ein Problem, mir macht eigentlich nur mein 220V-Generator mit 650W Ausgangsleistung Sorgen
Alt 14.08.2002, 11:04
Hallo Seestern,
wenn ich deine Spontan-Links so verfolge; bist ja ein richitger ebay-Vollprofi.
Werd ich mir merken.
Falls ich mal wieder was brauche melde ich mich bei Dir. Irgendwie finde ich nämlich nie das was ich möchte.
Gruß, Thomas
Alt 15.08.2002, 21:04
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo klaus,
ich rüste gerade meinen neubau wie folgt aus:
innenbeleuchtung mit transistorleuchten von stengel. die großw leuchtfläche gibt eine gute verteilung. an jeder transistorleuchte hängt noch eien rote led-beöleuchtung von hella dran, die separat geschaltet wird. die led leuchten brenne während der nacht als orientierungsleuchte. wenn man schnell an deck muss, haben die augen schon adaptiert. ( wie weiland auf den ubooten (rotlicht). die navi-ecke hat eine led länsleuichte und einen led spot (cluster) zur kartenbeleuchtung. gibts bei conrad preisgünstig. bei den selbsgebauten led`s haben ich einen spannungsregler von conrad vorgeschaltet, um die led am bordnetz zu betreiben.
weisse led`s sind von der farbe her etwas kalt. die idee mit der gelben led finde ich vom prinzip her gut.
habe auf der boot am hella-stand led-positionslichter gesehen, welche die selbe sichtweite wie herkömmliche posilampen haben, aber nur ein viertel des stromverbrauches. in usa sind die dinger bereits zertifiziert, nur in deutschland dauert es etwas länger (wie üblich).
nachdem deutschlands älteste, konservativste und berühmteste autofabrik ihre neuen sterne mit led-rücklichtern ausrüstet, ist das wohl der zukünftige weg...
holger
Alt 15.08.2002, 21:13
Danke für die vielen Hinweise. Werde mir auf der nächsten Bootsmesse die LED's mal in der Praxis ansehen.
Mit den Transistorleuchten von Holger kann ich inhaltlich noch nichts anfangen. Was sind das für Leuchten? Noch nie was davon gehört.
Handbreit / Klaus
Alt 15.08.2002, 21:52
Boot: Reinke 13
hallo klaus,
die transistorleuchten sind eigenlich leuchtstoffröhrchen, die mit einen transistor-vorschaltgerät (daher der name) aus dem 12 oder 24 v bordnetz versorgt werden. im prinzip sind sie genau so wie die bekannten sparlampen. geringe stromaufnahme, aber gegenüber glühlampen eine wesentlich bessere lichtausbaute. das licht ist wegen der grösseren fläche weniger blendend als halogen. ausserdem werden die dinger nicht so heiß.
eine sehr gute qualität hat die firma stengel ( mit suchmaschine im internet suchen). wegen eventueller beeinflussung der navi-instrumente bitte funkentstörte typen verwenden..
holger
Alt 25.09.2002, 21:04
nce nce ist offline
Standard LEDs bei Nacht
Hallo, bin neu hier und wollte dazu noch was sagen.
Ich habe auf meinem Schiff LEDs für die Nachtbeleuchtung mit Dämmerungsschalter eingebaut. Vor allem in den Bädern sieht das toll aus. EINE weiße LED über dem Waschbecken mit 12 mA Stromverbrauch und keiner schaltet (außer zum Schminken) das Licht ein. Der ganze Salon ist des nachts ausgeleuchtet und die Instrumente wie Meteoliner oder Navtex sind ablesbar. So etwa ist die Installation:
Bad: jeweils eine LED weiß
Salon: 6 LED weiß (über Navi, Kühlschrank und Türen)
Kabine: 2 LED orange (abschaltbar) und eine auf die Uhr gerichtet
Macht ca. 150 mA mit Dämmerungsschalter und jede Menge Atmo...
Navigare necesse est
Norbert
Alt 26.09.2002, 09:05
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Re: LEDs bei Nacht
Hallo nce,
klingt ja interessant, vor allem das mit der Atmosphäre. Andere Autoren schreiben, dass das Licht eher kalt wirkt, ähnlich einer Neonröhre. Wie würdest Du das beurteilen?
Seamaster
Alt 26.09.2002, 09:58
Hi, melde mich mal wieder zum eigenen Thema zu Wort. Habe in der zwischenzeit etwas gebastelt, aus 4 LED (3V) in Reihe einen kleinen Leuchtblock zusammengelötet. Ergebnis:
Licht wegen der Linsen der LED hat starke Richtwirkung (mir fällt kein besseres Wort ein!). In Leuchrichtung sehr grell. Lichtton: bläulich - weiß, also nicht sehr gemütlich. Werde noch versuchen, den Farbton mittels Kupfer-Replektor etwas zu "bearbeiten".
Handbreit / Klaus
Alt 26.09.2002, 09:59
Servus Klaus,
Loete doch einfach noch eine gelbe LED in die Mitte und vor die ganzen LED setzt du eine Streuscheibe... das funktioniert wunderbar
Gruessle
Dirk
Alt 26.09.2002, 10:02
Danke Dirk, werde ich machen
Handbreit / Klaus
Alt 26.09.2002, 10:10
Achso noch was...
Solche Streuscheiben kannst Du dir auch selbst basteln Es gibt in Baumaerkten Folie zum Abkleben von Duschkabinen )
Gruesse
Dirk
Alt 26.09.2002, 13:29
Vielleicht kann ich auch auf die zusätzliche gelbe LED verzichten, wenn die Streuscheibe leicht gelb eingetönt ist ?
Handbreit / Klaus
Alt 26.09.2002, 13:55
nce nce ist offline
Standard Streung and more...
Zur Streuung:
Einfach mit der Feile den Kopf bearbeiten, dann gibt es keine Richtwirkung mehr. Achtet beim Kauf darauf, dass der Öffnungswinkel der LED nicht 8 sondern 30 Grad ist.
Zur Atmo...
Das Licht der Weißen LEDs ist wie das Licht des Vollmondes. ist doch auch schön in einer Bucht, oder? Klar, dass es im jeweiligen Raum keine andersfarbige GLEICHHELLE Lichtquellen geben sollte. Wenn ich Kerzen haben will, kann ich bei mit die Nachtbeleuchtung durch LEDs abschalten.
Zur Schaltung
Conrad bietet auf kleinen Leiterplatten eine Konstantstromquelle für LEDs (12 mA) an. Damit muss man nicht immer drei in Reihe schalten und die Lebensdauer steigt auch etwas.
Zu den Fassungen
Ist Einbautiefe (35 mm) vorhanden, gehen die üblichen LED-Fassungen in Chrom sehr gut. Wenn nicht, schaut mal bei Auto-Teile Unger vorbei. Die haben sogenannte Seitenmarkierungsleuchten, die aufgeklebt werden können. Sehen richtig schick aus. Die benutze ich zur Beleuchtung von Bar und diversen dunklen "Schränken" bei "Tür-offen-und-nicht-drin-dunkel-haben-wollen".
Norbert
Alt 26.09.2002, 14:03
Standard Re: Streung and more...
Zitat von nce
Zur Atmo...
Soll das heißen, dass das Licht dem einer Leuchtstoffröhe ähnelt?
Wie sieht's denn im Vergleich mit den gelben LEDs aus?
Seamaster
Alt 26.09.2002, 15:15
Boot: Reinke 13
hallo norbert,
der vorschlag, die led matt zu machen ist gut !
allerdings würde ich empfehlen, statt der feile ein kleines stück filz nehmen und scheuerpulver auftragen (vim oder so ähnlich). damit wird die "mattigkeit" schön gleichmässig
gruss
holger
Alt 26.09.2002, 16:31
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Bei Konrad gibt es zwei verschieden LED typen 3 mm und 5 mm. Dazu Abstrahlwinkel von 45, 25, 22, 20 Grad und die Helligkeitswerte von 900, 1270, 2800, 3000, 5600 mcd. Was sind die sinnvollsten Werte? Hat da jemand Erfahrungswerte? (weißes Licht)
handbreit ....
Rolf
Alt 26.09.2002, 18:42
nce nce ist offline
Standard Welche LED
Hallo Rolf,
am besten so hell wie möglich und so breit wie möglich (5600 mcd und 45 Grad.
Norbert
Alt 27.09.2002, 01:49
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Rolf, kommt darauf an, wofür. Für allgemeine Kajütbeleuchtung: s.o.
Für die Anleuchtung des Schaltpanels rechts neben dem Niedergang nehme ich orange Richt-LED's (hell und kleiner Abstrahlwinkel), die ich noch in meiner Grabbelkiste irgendwo habe. Dann sehe ich, wo welcher Schalter ist und werde ansonsten nachts nicht geblendet.
Wenn Du die weißen LED's in die vorhandenen Leuchten einbaust (jeweils eine Handvoll), kannst Du auf das Anschleifen verzichten.
Tilo
Alt 01.10.2002, 13:31
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
ihr braucht nicht mehr basteln ). Es gibt fertige Led-lampen (11.4V)
bei ELV.de. http://www.elv.de/Shopping/ArtikelDe...T%2DHZ&Stufe=2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
