Alt 24.11.2009, 13:52
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Standard GFK-Geräteträger
Ich möchte mir für meine Bayliner einen GFK-Geräteträger bauen.
Btw.: er soll abnehm- und zerlegbar werden, dabei aber trotzdem formschlüssig zum Boot passen. Ich hab da schon konkrete Vorstellungen. Im Erfolgsfall dokumentiere ich das hier natürlich gerne.
Für so ein Formteil seh ich zwei grundsätzliche Möglichkeiten:
a) Aufbau von innen nach außen (mit Holz- oder Styrodurkern)
b) Aufbau von außen nach innen (klassisch mit Gelcoat und Laminat)
Ich würde gerne b) verfolgen.
So ein Geräteträgerholm ist ja nun nicht sehr groß, so dass das Laminieren innen so gut wie unmöglich ist.
Hier sehe ich wiederum zwei Ansätze, zu denen ich Fragen hab:
1.
Das Ausfüllen der (senkrecht stehenden) Form mit Harz (und reichlich Füllstoffen wie Balloons und Glasfaserschnitzeln). Ist das ein sinnvoller Ansatz?
2.
Anfertigung zweier Halbschalen. Ist eine ausgehärtete Schicht Gelcoat stabil genug, dass ich sie aus der (immer noch senkrechten) Form lösen und danach waagerecht laminieren kann?
Alt 24.11.2009, 15:14
Benutzerbild von Picton16ft
ich würde a) folgen (klingt irgendwie einfacher)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.11.2009, 15:39
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Eventuell hilft Dir dieser interessante Umbau von JohnnyW. weiter.
KLICK MICH
Schön dokumentiert und das Ergebnis kann sich ebenfalls
sehen lassen. Ab Seite 6 gehts mit dem Geräteträger los.
Alt 24.11.2009, 16:54
Ja, den Umbau hab ich hin und her und quer gelesen.
War auch mit ein Anstoss für mein Vorhaben.
Und ja, es wird wahrscheinlich einfacher sein, innen ein Gerüst zu zimmern und dann drumrum zu bauen. Solange es eine glatte Oberfläche und mit dem Bootsrumpf verbunden ist, lässt es sich sicher gut schleifen und spachteln.
Ich hatte nur die Befürchtung, dass ich bei mir auf die Weise nicht den erhofften Übergang hinbekomme. Ich möchte den Geräteträger an den beiden Schrägen ansetzen:
Hits:	897
Größe:	38,7 KB
Und da habe ich mir so vorgestellt, dass ich über die Schräge eine Folie spanne. Dann links und rechts eine Schalung dran, die mit Zwingen angepresst werden. Dann Trennspray rein und mit Gelcoat auspinseln. Somit hätte ich die perfekte Passform. Und diese Gelcoat-Hülse hätte ich dann abgenommen und liegenderweise fertig laminiert.
Alt 24.11.2009, 17:03
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
Chilli, nur eine Gelcoatlage kannst Du nicht ausformen.
Da müssen mind. 2-3 Lagen 300/450...Matte rein.
Um aber ein Positiv von "außen nach innen" zu bauen,
brauchst Du eine Negativ-Form.
Diese entsteht idR über einem Positiv-Kern.
Wenn Du diesen schon baust, kannst Du ihn auch gleich so benutzen.
Kommst Du bei dem Boot den mit Stehhöhe UND optischen Verhältnissen klar.
Gruß aus Berlin
Alt 24.11.2009, 18:03
Chilli, nur eine Gelcoatlage kannst Du nicht ausformen. Da müssen mind. 2-3 Lagen 300/450...Matte rein.
Danke, so eine Aussage brauchte ich!
Und ich hätte mir die Negativform eben anders geschaffen.
Stehen kann ich (1,85m) auch unter dem normalen Verdeck schon. Der Geräteträger soll noch darüber passen. Für die Optik werde ich mal mit Fotos und Paint rumspielen. Dann werde ich ein Holzgerüst zimmern, um Höhe, Winkel, Form und deren Wirkung abzuwägen. Dann kann's losgehen.
Bei den Temperaturen kann ich eh kein Harz verarbeiten (und eine beheizte Halle hab ich nicht).
Alt 24.11.2009, 21:44
Ungefähr so:
Hits:	1936
Größe:	40,2 KB
Alt 24.11.2009, 22:12
Hast Du bedacht, dass das Verdeck (Persenning usw.) jetzt nicht mehr außen am Boot mittels der vorhandenen Druckknöpfe geschlossen werden kann?
Gruß Ralf
Alt 24.11.2009, 23:28
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Moin.
Ich würde den gleichen Winkel wie vorn die Windschutzscheibe nehmen. Sieht dann nicht so zusammengewürfelt aus.
mfG Götz
Alt 25.11.2009, 00:19
meiner Meinung nach passt der Winkel so.
Sieht verdammt gut aus.
Gruß Mani
Alt 25.11.2009, 07:27
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
Moin Moin,
warum werden Geräteträge immer in einem Winkel "mit" der Fahrtrichtung gebaut? Bei Deiner Bayliner könnte ich mit auch gut vorstellen, den Geräteträger gegen die Fahrtrichtung zu bauen(so wie bei Formula u.a.)
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Alt 25.11.2009, 09:33
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Die besten Ergebnisse erzielst du mittels Schlauchblasverfahren, ist natürlich auch die aufwändigste Lösung. Positivkern und Form laminieren, Schlauch abformen, Harz rein, Fasermatte rein und dann aufblasen.
Wie würdest du eine Form ohne Positiv herstellen? Ich kenn jemanden der sich die Formen aus Alu gefräst hat, aber das wirst du eher nicht vorhaben.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 25.11.2009, 10:05
Ja. Wobei es nur die Seitenteile betrifft. Eine Lösung dafür habe ich noch nicht. Ich will den Geräteträger - auch deshalb - abnehmbar gestalten.
Auch damit habe ich mich beschäftigt. Gefällt mir aber nicht. Ist halt Geschmackssache.
Wir reden hier über ein paar wenige Grad. So ausgereift ist das noch nicht.
Ich bastel mir das Holzgestell, umwickel es mit weisser Plane und lass es dann mal auf mich wirken.
Alt 26.11.2009, 15:04
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Auch ein Tip zur Negativform.
Ich habe eine Geräteträgerform mittels 5mm weichem Draht und einem engmaschigen Hasenstalldrahtgewebe geformt und zusammengeheftet. Der Vorteil liegt darin, daß man dieses Modell aufstellen und anpaßen kann. Wenn man das fertige Modell mit Papier bespannt, sieht man sofort ob es einem gefällt oder nicht und man kann es problemlos ändern.
Die fertige Metallonstruktion habe ich anschließend verlötet dann mit Glasfasermatten 480 er und Robingewebe 500er wechselweise fertiggestellt. Ich glaube, ich habe damals 6 Lagen Gewebe, Faserkit und Epoxidkit genommen.
Werkzeuge:
1 stärkeren Seitenschneider
1 Blechschere
1 Weichlötwerkzeug
Bindedraht
mehrer Leimkluppen (Billigware aus dem Baumarkt)
Laminiermaterial und Werkteug dazu.
Kabeldurchführungsrohre einbringen nicht vergessen.
Ein paar Helfer zum Aufstellen des Modells nicht vergessen.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 26.11.2009, 15:32
Benutzerbild von rick-the-skipper
rick-the-skipper rick-the-skipper ist offline
Boot: Colin Archer Club CA40
39 Danke in 29 Beiträgen
Nicht uncool Dein Vorhaben !
So ein Bügel würde auch meiner 2052 stehen!
Bin gespannt, wie Du es realisierst!
Patrick
Alt 26.11.2009, 15:35
Patrick
Ich auch...
Alt 26.11.2009, 15:38
Ich kupfere dann bei Dir ab, wenn ich darf !
Alt 27.11.2009, 11:49
Du darfst nicht nur - es ist ausdrücklich erwünscht.
Gerne kannst du auch vorlegen, wenn du mal eine bessere Idee hast.
Alt 27.11.2009, 15:54
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ne blöde Idee als Laie: Wie wäre es denn den Bügel aus Styropor zu bauen, dann überzulaminieren und das Styropor hinterher mit Aceton weg zu ätzen?
Styropor läßt sich schließlich leicht verarbeiten, ist billig und man hat sofort eine Vorstellung wie es später aussieht.
Gruß Ingo
Alt 27.11.2009, 15:56
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
hab auch mit dem gedanken gespielt mir einen geräteträger zu bauen ich hatte auch die idee mir styrodur und dann überlaminieren
Alt 27.11.2009, 16:15
Ja, das wäre dann so, wie in dem oben verlinkten Restaurations-Thread.
Die Schwierigkeit, die ich hier gesehen habe:
Man muss das Styrodur so sauber hinbekommen, dass man nach laminieren etc. exakt die gewünschte Passform hat.
Das ist eben anders, als den Träger mit dem Rumpf zusammen in einem Rutsch zu bauen. Wird schon werden.
Alt 06.04.2010, 15:47
Benutzerbild von Skip-per
Skip-per Skip-per ist offline
Boot: Majestic 420
67 Danke in 18 Beiträgen
Na wie weit bist du mit Deinem Träger? Ich hab mir voriges Jahr auch einen gebaut, allerdings habe ich mir eine Negativform gemacht.
Wenn es Dich noch interessiert schau mal auf den Link
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=667
Gruß Skip-per
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
