Alt 25.11.2009, 21:24
Benutzerbild von Meadow
Meadow Meadow ist offline
Boot: Larson u. Bayliner 285
79 Danke in 40 Beiträgen
Standard Regenwassereintritt durch die Motorentlüftungsgitter
Hallo Bootsfreunde,
mein Boot steht bereits im Winterlager und ich bin dabei so nach und nach Probleme zu beheben, die mir bei der diesjährigen Saison aufgefallen sind.
So habe ich nach heftigen Regenschauern jeweils feststellen müssen, dass mir immer Wasser durch die seitlichen Motorentlüftungsgitter eingedrungen ist, was von der Wassermenge nicht unbeachtlich war.
Diese Art der Motorentlüftungsgitter sieht man bei Booten sehr viel.
Wie habt Ihr das Problem in den Griff bekommen.
Die Lammellen des Gitters verlaufen relativ waagrecht. Dadurch das die Bootswand auch noch leicht schräg verläuft und damit die Gitter auch schräg angebracht sind, hat das Wasser überhaupt kein Problem ungehindert ins Bootsinnere zu dringen.
Bin für Hinweise dankbar.
Anbei zwei Bilder von meinem Boot, wo die Gitter beidseits deutlich zu sehen sind.
Mfg
Meadow
Name:	Larson Schiersteiner Hafen 001.jpg
Hits:	332
Größe:	55,3 KB
ID:	172904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Larson Schiersteiner Hafen 002.jpg
Hits:	326
Größe:	65,6 KB
Alt 25.11.2009, 21:54
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Meadow,
das Problem haben viele Ami-Boote, die müssen alle mit ner nassen Bilge leben
Ich hab hinter das Gitter eine selbst gebastelte Blechbox gebaut und abgedichtet, mit Schlauchabgang nach Oben
Gruß Ingo
Alt 25.11.2009, 21:58
darum fahr ich nur in heißen Gebieten :o)
Alt 25.11.2009, 22:10
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
ich habe das gleiche Problem und auch noch keine gescheite Lösung...
Alt 25.11.2009, 22:24
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Kleb sie einfach zu wenn du abhaust...
Zwar nicht die feine Englische aber funzt
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.11.2009, 22:25
33.877 Danke in 12.605 Beiträgen
Du könntest es aufwendig mit einer Art Regenrinne ( wie von Ingo beschrieben lösen und dann einen kleinen Schlauch an einen Borddurchlass anschließen. Ausreichend hoch genug sind sie ja.
Alt 25.11.2009, 22:27
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Es gibt auch so Deflektoren die nach dem Gitter montiert werden, an denen hängen dann die Schläcuhe für die Be-ENtlüftung, und unterhalb kann man das Waser gezielt ableiten mittels eines Schlauches
Alt 25.11.2009, 22:35
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Klebe Klettband ringsherum Stück Persenning zuschneiden darauf machen und ruhe ist
mfg Detlef
UNd so schauen die Teile aus, die schwarzen Boxen können angebohrt werden damit man aus ihnen das Wasser gezielt abführt und nicht erlaubt dass es in die Luftschläuche geht
Hits:	296
Größe:	37,0 KB
ID:	172926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	31,7 KB
ID:	172927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	37,0 KB
Alt 25.11.2009, 22:41
Genau so etwas meinte ich, nur ohne Luftschlauch.
Alt 25.11.2009, 22:45
EIn solcher KAsten kostet zwischen 8 und 9 € das kann man sich schon etwas passendes basteln
Alt 26.11.2009, 09:58
Standard Regenwassereintritt durch Motorentlüftungsgitter
Hallo Glumpo, wo gibt es denn diese Plastikkästen?Gibt es die auch in verschiedenen Längen?MfgMeadow</p>
Geändert von Meadow (26.11.2009 um 10:03 Uhr)
Alt 26.11.2009, 16:10
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Meadow,
habe das Problem mittels eines Edelstahlbleches, welches eingeschoben werden kann, gelöst.
Guckst du......
Gruß von der Ostsee...
Geändert von Todo (08.02.2010 um 13:03 Uhr)
Alt 26.11.2009, 18:02
Hallo Todo,
an so etwas habe ich auch schon gedacht. Wie hast Du es gemacht?
Sieht so aus als hättest Du so eine Art Rahmen gebaut. Hast du dann den Rahmen dann angeschraubt und das Edelstahlblech eingeschoben?
Mfg
Meadow
Alt 26.11.2009, 18:19
Benutzerbild von invader22
invader22 invader22 ist offline
Boot: Invader 22
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 203 934 100
20 Danke in 13 Beiträgen
Ich hab mir die Persenning mit Laschen, die über die Lüftungsgitter reichen verlängert, damit ist schluss mit dem Wasser im Motorraum
LG Erich
Alt 26.11.2009, 19:14
Boot: Formula 27 PC
Der Rahmen besteht aus gekantetem Edelstahl (1,5cm) als Einschubleiste.
Dieser wurde mit Tec7 (ähnlich Pantera) auf das GFK geklebt.
Das hält so gut, das reißt du nicht ab.
Wenn du es genau sehen willst, muß ich Bilder machen.
Alt 26.11.2009, 19:43
Hi Glumpo,
hab die Kästen in der von mir benötigten Länge noch nicht gefunden und meine derzeitigen, von Werk eingebauten Kästen sind Schrott (ungenau und gebrochen) da hilft keine Ableitungsbohrung...
Alt 26.11.2009, 19:58
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass deine Persenning die Teile nicht abdeckt!?
Ich habe mir für meine Motorraumbelüftungsatomklappen aus Persenningsstoff zwei kleine Abdeckungen genäht, die mit Druckknöpfen befestigt werden.
Good Day To Be Alive, Sir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
