Alt 24.11.2009, 07:23
Benutzerbild von chris1003
2.598 Danke in 1.252 Beiträgen
Standard Was sagt Ihr dazu??
christoph
Hits:	1129
Größe:	38,9 KB
Alt 24.11.2009, 07:24
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
Heut nich......
Gruß Heiko
Alt 24.11.2009, 07:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
christoph
Was soll das geben
UWE
Alt 24.11.2009, 07:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ist das ein Gestell um einen Antrieb dort einzuhängen zum reparieren?
Gruß Jörg
Alt 24.11.2009, 07:51
Das ist ein Gestell um den Antrieb ganz alleine ab und an das Boot zu montieren, es hat Räder und ist höhenverstellbar.
Man fährt damit unter den Trieb hinein, fährt mit der groben Verstellung mal auf Position und dann mit den Gewindestangen Millimeter genau zum Antrieb hin. Danach kann man die Schrauben am Z lösen und diesen ganz gemütlich wegfahren, warten und wieder zurück zur Montage fahren. Inzwischen sollte man die Höhe natürlich nicht verstellen!
Habe ich in Kroatien bei einem Mechaniker gesehen der sich das Teil gebaut hat. Funktioniert voll Super!!!
Alt 24.11.2009, 07:55
Boot: Cranchi 50 HT
Prima Idee Und kann auc gleichzeitig als Ständer für Reparaturen verwendet werden
Gruß Jörg
Alt 24.11.2009, 09:47
Hab ich mir vor vielen Jahren auch so ähnlich gebaut.
Mir bloß nicht klar, liegt dein Antrieb wirklich so hoch? Meiner ist nur paar cm übern Boden, wenn runtergetrimmt. Höheneinstellung nur Gewindestangen.
Meiner: hat so 20 cm Räder seitlich.(im Freien auf Pflastersteinen besser)
Die inneren Eisen: ist U-Profil, das jeweils nach innen schaut, darin Holzleisten mit eingefräster Nut, da wird direkt der Antrieb, die Kavitationsplatte, eingeschoben.
Ergibt sicheren Halt und der Lack wird gut geschont.
Hab meinen: nur das Untergestell geschweißt, der Rest: ist alles geschraubt, der Wagen ist daher ziemlich klein zu zerlegen.
Wollte da noch ne passende Tischplatte fertigen, um den als fahrenden Servierwagen z.B. fürs Grillen zu verwenden, findet bloß leider nicht die Zustimmung meiner Frau.
Die Werkstätten haben da so ein Gerät, wo die Höhe schnell hydraulisch eingestellt wird (Ähnlich Rangierwagenheber) fürn Amateur viel zu groß und teuer.
Wirklich ideal, um Wartung, Rep. Durchzuführen, heuer z.B. Wasserpumpenset verarbeitet.
Ohne: könnt ich den Antrieb nicht abbauen, wundert mich eh, wie Ihr das schafft, zu zweit??
Schöne Schweißarbeit! jetzt nur noch in der Originalfarbe vom Antrieb lackieren!
Grüße von Herbert
Alt 24.11.2009, 12:50
Der Ständer kann zwischen 60 und 140cm Höhenverstellt werden, die ausseren Rohre wurden nach dem Foto noch um 20cm gekürzt! Ich hoffe nur das ich das richtige maß zwischen dem U hatte bei mir sind es 15cm, wisst ihr ob das ok ist!
Übrigens der Wagen kann auch ganz klein zerlegt werden, da die Rohre vom unteren Ramen alle abschraubbar sind, deswegen bleiben nur zwei Ramen und vier Rohre. Ich muss das Teil ja immer nach Kroatien mitschleppen und deswegen habe ich es eben zerlegbar gemacht!
christoph
P.S. Toll, dass es euch gefällt
Alt 24.11.2009, 13:20
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Bilder bitte
Gruß Thorsten
Alt 24.11.2009, 13:34
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.149 Danke in 2.437 Beiträgen
So ähnlich hab ich mir das auch mal gebaut. Wenn Du jetzt noch Teppich ö.ä. auf die Auflagen klebst wird es perfekt.Dann zerkratzt es nämlich nicht den Lack.Jeder Kratzer zieht zwangsläufig Korrosion nach sich !
Gute Arbeit !
Gruß Thomas S
Alt 24.11.2009, 20:01
Maße: Höhe von (16) bis ca. 55 cm einstellbar.
Breite zwischen den oberen U-Eisen: 13 vorn, 5 cm hinten (Propseite) = V-förmig; damit wird das Gehäuse vom Antrieb berührt, eingeklemmt,
in den Vertiefungen, Nuten, der Holzleisten ist dann die Kavitationsplatte hineingeschoben. (Breite ist auch noch einstellbar) (z.B. Gen II Antrieb)
(schiebe den Wagen auf den Antrieb drauf, Kavi. platte in die Nuten, löse Antrieb, kann da alle Arbeiten dran machen, und dann wieder millimetergenau daufschieben.)
Von daher wundert mich dein Maß schon etwas, wenn du da offenbar die Kavitationsplatte auflegen willst?
Würde da oben auf das Eisen noch je eine Holzleiste mit eingefräster Nut aufschrauben, kannst ja immer noch passend schräg draufschrauben. Damit liegt der Antrieb sehr stabil und geschützt drauf. Teppich aufkleben geht auch, hast halt dann „Spiel“.
Räder: würde ausreichend große dranmachen, meine sind seitlich am unteren Rahmen, 10mm Achse (da einfach 4 M10 Maschinenschrauben mit Schaft angeschweißt)
Sonst geht das nicht so schön, wenn der Boden uneben ist
Fodo: Liegt zerlegt im Keller, zurzeit auch keine Digi-Kamera im Haus.
Grüße von Herbert
Alt 24.11.2009, 20:35
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Standard Was sagt Ihr dazu ??
Super
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 25.11.2009, 06:56
Kann für mich jemand die Breite der Kavitationsplattenbreite von einem Bravo3 mal abmessen? Ich hoffe die ist breiter als 15 cm!
christoph
Alt 25.11.2009, 07:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
So einen Sterndrive Installer hätte ich gerne:
http://www.yardarm.com/marine_produc...installers.htm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2009, 07:16
Benutzerbild von divefreak
Steht dann eh nur rum, weil zu Unhandlich....
Meinen nehme ich auch nur zum Aufbocken vom Roller...
MFG René
Alt 25.11.2009, 07:18
Dann verschenke ihn doch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.11.2009, 07:22
Yachttechnik auf Fehmarn haben so ein
Teil im Service Auto! Ist nee feine Sache
beim Abbau der Z-Antriebe bei Volvo
ok, wenn man nur 1 Z-Antrieb im Jahr
abbauen darf, dann wird das Teil nicht
von Nöten sein
UWE
Alt 25.11.2009, 07:39
von Nöten sein
UWE
Baue meinen Antrieb jedes Jahr ab, und allein könnte ich den nicht wegheben,
dafür ist so ein Teil schon praktisch.
Und: wer von den Bootsfahrern ist schon ganz dicht??
(bin von meiner Frau sogar gelobt worden, als sie das Ding gesehen hat. )
Grüße von Herbert
Alt 25.11.2009, 07:53
Ich hatte zwei Antriebe, wurden jedes Jahr
abgebaut und eine Winterservice durchführen
zu lassen, da ich in der Saison sorgenfrei
Boot fahren wollte
Die Volvo-Mechaniker von Jachttechnik auf
Fehmarn waren es Spitze und machten die
Arbeiten, ohne Hammer und Meißel, sehr
gewissenhaft und die Preise stimmten auch
Man bekam eine Rechnung, wo ALLES detailliert
aufgeführt war und das schöne, die Ersatzteile,
die verbauten wurden, waren wirklich NEU und
nicht schon einmal woanders eingebaut
UWE
Alt 25.11.2009, 07:58
von Nöten sein
UWE
Der Volvo Galgen ist ne andere Geschichte... der ist richtig Geil....
MFG René
Alt 25.11.2009, 08:10
Sieht aber ähnlich aus
oder habe ich das falsch in Erinnerung
UWE
Alt 25.11.2009, 08:41
UWE
wissu nen Bild?
MFG René
Alt 25.11.2009, 09:37
UWE
Mein Lieblingsständer...
Die Einfach und Lagerversion.....
Geht auch aufm Tisch
Der Volvo Galgen...
Den Universal Antriebs und Moppedheber muß ich erst ausgraben
MFG René
Alt 25.11.2009, 10:01
Und wie breit ist die Kavitationsplatte vom Bravo3, Bitte um Antwort!
Danke
christoph
Alt 25.11.2009, 12:03
Danke
christoph
Mach dir doch wegen der Breite keinen Stress,
soll doch einer die größte Breite vom Antrieb, (und ev. der Kavi-platte) und die gesamte Länge angeben,
dann würde ich da in ne Sperrholzplatte nen passenden Ausschnitt mit ner Stichsäge machen, die Platte kannst dann mit 2 Schrauben auf dem oberen Rahmen befestigen. Und der Untergrund is ja eh sehr stabil.
Passt dann ziemlich genau und hast Kratzerschutz.
(Am einfachsten wär halt ein genaues Muster aus Pappkarton)
Mit Nut: sitzt das halt noch stabiler, ohne: kannst halt leichter ranfahren, und dann erst die passende Höhe einstellen.
Die Bilder von Rene: siehst ja die Möglichkeiten.
Kann dir leider nur mit alpha GenII dienen………
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
