Alt 22.11.2009, 09:44
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
Standard Kommpressor für offene Auspuffanlage
welchen Kommpressor benutzt ihr für die Pneumatikzylinder der offenen Auspuffanlage ?
Gruß Andreas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 22.11.2009, 09:45
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Werden die nicht elektrisch geschaltet?
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 22.11.2009, 09:49
bei mir sind Pneumatikzylinder drin wie die genau geschaltet werden weiß ich nicht. Habe das Boot nicht hier stehen.
Die Luft wird aber von einem kleinen Autokommpressor geliefert.
Gruß Andreas
Alt 22.11.2009, 19:48
schieb
Gruß Andreas
Alt 23.11.2009, 10:38
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
du hast sicherlich eine org Mercruiser Umschaltung drin.
ein Freund von mir hat so eine drin.
Funktioniert eigentlich einwandfrei. Im Motorraum ist ein kleiner Autokompressor drin so einer wie in den heutigen Autos drin ist um die Reifen wieder aufzupumpen.
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 23.11.2009, 12:04
Hallo Martin,
ja genau so einer ist bei mir auch drin. Wollte nur mal wissen was da für ein Kommpressor Original drin ist.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 24.11.2009, 10:52
sorry den genauen Typ kenne ich auch nicht
Gruß Martin
Alt 24.11.2009, 10:56
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Andreas,
spielt doch kaum eine Rolle, wenn die Anschlußwerte stimmen, oder?
Denn alles was mit Booten zu tun hat kostet schon mal das doppelte....!?
Ahoi Dietrich
Alt 24.11.2009, 11:01
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.858 Danke in 3.645 Beiträgen
ich glaube bei mir werden die elektrisch geschaltetSind Corsa-Anlagen...
Alt 24.11.2009, 14:51
Zitat von balticskipper Beitrag anzeigen
Andreas,
Ahoi Dietrich
ja klar kostet immer das doppelte. wollte es nur mal wissen
Gruß Andreas
Alt 24.11.2009, 15:31
Preußenbengel
der Seat Toledo (Bezeichung "L", also der eckige) hat bei der Ausstattung Zentralverriegelung ... nen Luftpumpe mit an Bord, die die ZV (Pins hoch und runter) steuert.
die stehen mittlerweile oft beim Schrotti .... dort sollte man für kleines Geld nen Versuch machen können ...
Alt 07.12.2009, 18:34
Hat sonst keiner Ahnung
Gruß Andreas
Alt 07.12.2009, 18:41
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Na das habe doch auch die Golf 3und die Passat´s 35i oder irre ich mich???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.12.2009, 18:45
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Und mein A4 auch...
Alt 09.12.2009, 13:51
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Es ist soweit ich weis eine unterdruck pumpe, die luft zieht und dann unterdruck haelt damit sie auf bleiben.
hab glaub ich noch so ein ding irgenwo rum liegen,,wenn ich es finde mach ich ein foto !!!
Alt 09.12.2009, 14:00
Hallo Daredevil,
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 09.12.2009, 14:16
Preußenbengel
Und mein A4 auch...
nääää ... das glaube ich jetzt nicht.
Golf und Passat könnte noch passen in den Baujahren aber Audi hat das doch nie verbaut gehabt oder ??
Alt 09.12.2009, 17:14
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Ja, es ist eine Unterdruckpumpe, die Zylinder werden durch Saugdruck aufgestellt und mit Federkraft zu gemacht. Der Kompressor sieht eigentlich stinknormal aus, nur komplett aus Metall. Fotos kann ich gern machen, allerdings steht mein Boot momentan weiter weg in einer Halle.
Die Kompressoren vom Audi 80 sind auch Saugkompressoren, denn so einen hatte ich mal drin, der hielt aber leider nicht.
Gruß Andreas
Alt 09.12.2009, 19:13
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
und ob.
sogar eine ganze zeit.
Chris Craft Stinger 222
Alt 11.12.2009, 19:59
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Die Anlagen werden mit Druck betrieben ,und haben so einen Komp. drin.
hery
Hits:	173
Größe:	35,5 KB
Alt 13.12.2009, 18:18
Preußenbengel
Zitat von pochi_de Beitrag anzeigen
und ob.
wurden die A4 dann irgendwann umgerüstet ??
oder gehts hier um den 80
der Golf4 hatte doch kein Unterdruck Gedöns mehr ....
Alt 13.12.2009, 19:10
So, ich hab jetzt mal ein Foto gemacht, die Anlage kommt nächstes Jahr in meine Rinker 236
Hits:	104
Größe:	44,5 KB
Alt 15.12.2009, 00:15
Boot: RACEBOATS
hier kannst du auch schauen........
http://www.gaffrigperformance.com/Pr...SubCategory=14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
