Hallo Liebes
!Ich habe ein kleines (hoffentlich) Problem mit meinem Honda BF6 (wurde von einem Händler auf 8PS getunt). Der Motor aus 2003 nimmt keine Gas mehr an. Er tut es nur, wenn ich den Choke leicht herausziehe! So kommt das Schlauchboot dann auch ins gleiten. Doch wenn ich dann den Choke wieder rausnehme, bricht sofort die Drehzahl ein und der Motor bringt nicht mehr seine Leistung. Woran könnte das liegen? Vielen Dank schoneinmal im voraus!
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (21.11.2009 um 21:03 Uhr) |
Der soll ja auch Leistung abgeben
Schöne Grüße von der Küste Klaus
Hört sich an wie wenn der Vergaser verdreckt wäre. Mal zerlegen und reinigen
Gruß Jörg
Danke Jörg.
Sollte eig heißen, nimmt kein Gas mehr an.
Sehe ich auch so. Ich hatte gerade ein 6PS Yamaha AB. mit dem gleichen Proplem. Vergaser gereinigt, und schon lief er wieder Mfg Bernard |
SOO Motor läuft wieder wunderbar!
Dann reinige auch den Tank
Evtl hast Du sonst gleich wieder Probleme.
Kleinigkeit mit großer Wirkung
Mfg Bernard |
Werde den Tank demnächst mal entleeren. Wird nur ein bisschen kniffelig, den Rückschlagsmechanismus zu entfernen. Aber mal schauen
