Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 22.11.2009, 13:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Haustechnik -> Wie heißt dieses UP-Ventiloberteil und wo bekommt man es?
Fragt sich Cyrus
Hits:	643
Größe:	89,6 KB
ID:	172162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5168
Größe:	77,9 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.11.2009, 13:48
Rundstromventiloberteil für UP Ventil.
Fahre mal zur Fa. Peter Jensen, Borgfelder Str. und nehm das Muster mit!
Gruß Digger
Alt 22.11.2009, 13:49
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Sieht aus wie ein gewöhnlicher 1/2" Hahneinsatz aus einer Mischbatterie / Absperrventil. Gehst Du zu Klempner und holst neu
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 22.11.2009, 13:56
Ich habe keine Zeit um in der Woche herum zu fahren,
daher möchte Ich möchte gerne online bestellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2009, 14:29
45meilen 45meilen ist offline
Liegen schon ein bischen, waren aber noch nicht verbaut.
Kannst Dir abholen
Hits:	715
Größe:	48,5 KB
Kannst Dir abholen
Ohhh
Hat das linke Gewinde ca. 25 mm?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2009, 14:32
Schieblehre sagt 24 mm
Alt 22.11.2009, 14:35
Dat ist ja goil! Dat passt.
Magst du mir mal deine Adresse per PN geben,
dann fahre ich gleich los.
P,S, Wenn einer weiß, wie die Dinger heißen wäre ich echt dankbar.
Ich noch ein paar mehr davon auszuwechseln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2009, 14:40
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Man sagt dazu Ventiloberteil
Sie werden in Zoll bzw. mm gemessen , aber nicht das Gewinde am Oberteil zählt bei der Größenbenennung , sondern die Gewindegröße/Durchmesser des Ventils .
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 22.11.2009, 14:42
Gut das das es ein Ventiloberteil ist, steht auch in meiner Überschrift.
Hast du gesehen das hier ein langer Gummizylinder abdichtet?
Das Kind muss doch einen Namen oder ein Norm haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2009, 14:44
Das hat doch aber "bootsmann" schon geschrieben : Rundstromventiloberteil Thats it
lg
Heiko
Alt 22.11.2009, 14:53
Wenn man Unterputzventil sagt,bekommt man genau dieses
Alt 22.11.2009, 15:04
Kannst Dir abholen
UP-Ventile sind die längeren,findet man in Badezimmern in Nähe der Wasserzähler.Die kurzen sind normale Absperrventile,die findest du auf Putz(Keller)usw.
Alt 22.11.2009, 15:05
So PN is raus
Wann düst Du los
Alt 22.11.2009, 15:10
Wenn sowas ist,Material bekomme ich etwas günstiger...
Alt 22.11.2009, 16:43
Leider kennt Google dieses Oberteil nur aus dem BF:
http://www.google.de/search?sourceid...ventiloberteil+
Welches? Das mit der Scheibe oder das mit dem Zylinder.
@Sven,
Ventil passt und ist dicht. Danke.
Nur es ca. 1 cm zu lang.
Aber egal, die Kinder haben erst mal wieder Wasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2009, 19:35
Das sind deine Ventile,zumindest steckt es unter dem Oberteil(T-Stück).
Das dicke zylindrische ist das Ventil,welches sich auf meinen Bildern unter dem Chromoberteil versteckt.Das andere wird genommen für Armaturen,aber dafür ist deins zu lang.Also hast du dieses Ventil frei im Keller,Kammer oder Küche,für die Hauptleitungen.Die kurzen würden auch vom Gewinde her passen,aber die Spindel ist zu kurz und würde nicht abdichten.
Hits:	702
Größe:	19,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 22.11.2009, 19:50
Meines sieht aber ganz anders aus.
Passt das Oberteil mit der flachen Dichtung auch?
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Mein Ventil mit langen Dichtzylindergummi:
P.S. Oder gibt es die Gummis einzeln?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2009, 19:56
Nein passt nicht .
Es gibt zich verschiedene Versionen und bei Dir passt auch nur wieder so eins wie Du auf dem Bild hast !
lg
Heiko
Brauchst Du doch nur von 45 Meilen´s Ventil wechseln gibt es aber auch einzeln.
Gruß Hans
Alt 22.11.2009, 19:59
Komm schon, verrate mir wo.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2009, 20:01
Ich hole die immer von unserem Wasserversorger , da die diese Oberteile in den Hausanschlüssen haben .
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 22.11.2009, 20:02
Dichtungen kannst du wechseln,das geht.Sind die Ventile aber etwas älter fängt dann auch meist die Stopfbuchse an undicht zu werden.Lohnt meistens nicht der Aufwand.
Alt 22.11.2009, 20:09
Dann besorge mir doch bitte mal welche.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2009, 08:51
Dann werden es aber einige mehr,denn für 3 Dichtungen lohnt sich die Bestellung nicht.Komplette Ventile sind im Verhältnis günstiger,da kann ein bekannter preislich was machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
