Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.11.2009, 09:34
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Man soll die die Achse deshalb nicht voll in die Luft hängen, da die Drehstabfedern dann in eine andere Richtug als vorgesehen belastet werden.
Also Trailer aufbocken, aber nur soweit, dass der Reifen nicht komplett frei hängt.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 13.11.2009, 17:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grüße, Tom
Des is jetzt aber hoffentlich nicht ernstgemeint
Alt 13.11.2009, 18:56
Standplatten: gehen nicht mehr ganz raus sollten vermieden werden.
Ner Drehstabachse macht das praktisch nichts aus ( =Stahlfederung) die gibt’s aber seit Jahrzehnten im Hängerbau nicht mehr (Kostengründe)
Die üblichen Gummiachsen: sollten unbedingt entlastet werden!!!
Auskunft von einem Achsenhersteller!
Also: Hänger hochbocken, sehr nahe bei der Achse Unterstellböcke (Holzzwischenlage)
Oder direkt an der 4-kant-Achse mit Holszwischenlage
Grüße von Herbert
Alt 15.11.2009, 10:51
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern kommt von dem Typen, von dem ich meine Anhänger E.-Teile bekomme?
Aber klär mich auf
Grüße, Tom
Alt 15.11.2009, 21:37
Hallo tomyboy0408,
steht doch schon alles weiter oben
Alt 19.11.2009, 17:18
Schon Schon ist offline
Boot: Quicksilver- Kabinenboot mit 40 PS Mercury AB
Rufzeichen oder MMSI: DF 4458, MMSI 211477570
66 Danke in 36 Beiträgen
Hey Mad Max, wo bekomme ich solche Stützen her?
Am besten wäre ja auch stufenlos ausfahrbar.
Gruß, Schoni
Alt 19.11.2009, 17:45
z.B. die hier: sind standsicherer als die üblichen 3-Bein;
sicherer, praktischer zu bedienen, einfach hochschieben, fertig.
Hab da die 3- und 6 Tonnen Ausführung.
Gibt’s bei div. Kfz-Zubehörhändlern.
http://www.kunzer-gmbh.de/cms/pdf/wk3003.pdf
http://www.kunzer-gmbh.de/cms/werkstattausruestung/unterstellboecke/wk3003.php
auch unter anderen Handelsnamen. (inzwischen China Nachbau)
Grüße von Herbert
Alt 20.11.2009, 10:32
Aber klär mich auf
Grüße, Tom
Wenn der Fahrzeugbauer ist hat er evtl. Maschinenbau studiert (Festigkeitslehre 1 und 2) --oder er guggt (zu)viel Fernsehen -- und hat im Grunde recht (Theoretisch also ).
Der Schadensbeitrag zur Betriebsfestigkeit (Lebensdauer eines nicht Dauerfesten Bauteils) ist sehr viel höher, wenn es um eine "wechselnde Last" geht (Druck + bzw. Zug-....also hin und her). Im Gegensatz zu einer "schwellenden Last" die nur mal weniger mal mehr "Druck" auf das Bauteil ausübt.
(Feder= eher Torsion ist klar, aber nach Mohr -Spannung/Dehnung- ja von Schub in Zug und Druck ....HauptnormalSpannungen... -umrechenbar )
Wir reden jetzt aber von etwa 35 kg (Reifen, Rad, Bremse, anteilig Achsschenkel...) wenn das Rad frei hängt ......im Gegensatz zu (Wie schwer ist das Boot nochmal )
Wenn die Mimosen-Achse das net aushält, dann getrost weg damit. Bevor sie beim nächsten Reifenwechsel (womöglich auf der Autobahn) stirbt
Übrigends: Ich bocke wie oben beschrieben nicht auf. Natürliche Faulheit Hab hoffentlich ne Schwarzenegger-Achse
Geändert von Fraenkie (20.11.2009 um 10:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
