Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109
Alt 18.11.2009, 21:30
ivea ivea ist offline
Standard Mercruiser Marine 5,7 komplett überholt, nicht gelaufen
Hi Leute,
biete einen flatsch neu gemachten originalen Merc.Marine Motor 5,7 shortblock an. Neuen Kolben, Ringe und Bohrung honen, etc...
Aber seht selber, Bilder sprechen mehr als 1000 Worte.
Eigentlich sollte es der Spaßmotor für den Winter werden, aber nun wird doch "gestrokt" auf 6 Komma Liter Hubraum. Dafür wäre dieser Motor viel zu schade weil all das neue nicht verwendet werde könnte.
Er hat keinen Rost (war wohl immer 2 Kreis), keine Risse oder andere Beschädigungen. Er ist noch nicht überlackiert und die Bilder sind daher erhlich.
Das Öl was da rum zu schwappen scheint ist Konservierungsmittel.
Suche also erneut aber diesmal nur noch einen guten 5,7er Block für das Stroker Kurbelwellenkit.
Es geht los:
Von obbe:
Hits:	843
Größe:	52,2 KB
Von unne:
Hits:	485
Größe:	51,3 KB
Vonna Abtriebsseite (zum Z)
Hits:	487
Größe:	63,5 KB
Bild vonna Riemenscheibe aus ist nix geworden kann ich aber noch nachreichen....
Alt 18.11.2009, 21:34
Einer der verbauten Kolben, aber die anderen auch alle gleich
Hits:	483
Größe:	30,6 KB
Die sonst gerne Rost vergammelten Kühlkanäle haben so gut wie nichts!
Hits:	468
Größe:	14,9 KB
Hat jemand Interesse?
VB 1.500,--
Sagt was für Euch OK ist, ich will Ihn nur wieder weg haben um meinem Projekt "Stroker 2009" voran zu kommen.
ivea
Alt 18.11.2009, 21:55
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Sieht ja TOP aus...
aber lass mich bitte nicht dumm sterben...die Zylindernummer sind falsch, oder
Gruß, Frank.
Alt 18.11.2009, 22:10
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Sieht ja TOP aus...
Gruß, Frank.
Warum,sind doch Acht
MFG Sascha
Alt 18.11.2009, 22:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Der Motor kommt nicht von Merc.
Es fehlen die Deckel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.11.2009, 22:50
Welche Deckel?
Alt 18.11.2009, 23:03
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Warum,sind doch Acht...
Ok, sorry. Ich meinte nicht die "Anzahl", sondern die Anordnug der Nummern. Sind die nicht normal gegenüberliegend?
Gruß, Frank.
Alt 18.11.2009, 23:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das ist eine Markierung vom Monteur gewesen, um lose Teile nach dem Zerlegen den einzelnen Zylindern zuordnen zu können - hat mit der Zündreihenfolge nichts zu tun.
Gruß Torben
Alt 18.11.2009, 23:13
Abgesehen davon, dass die Blöcke identisch sind...
WELCHE DECKEL meinst Du?
Es würde mich sehr wundern, wenn der Block nicht ursprünglich von Mercruiser als Marine Motor ausgeliefert wurde, denn diejenigen "Froststopfen" die nicht erneuert wurden, sind auch aus Messing.
Aber ich lasse mich gerne belehren... wenns denn richtig ist.
ivea
Alt 18.11.2009, 23:19
Gruß Torben
Genauer gesagt nicht für "lose Teile", sondern um die einzeln eingepassten Kolben bei der Montage nicht verwechseln zu können.
ivea
Alt 18.11.2009, 23:58
Mod a.D.
Mir fallen da noch die Hydrostößel ein und was da noch so kommt - da kann man sehr pingelig sein...
Gruß Torben
Alt 19.11.2009, 06:55
Für lagerdeckel, pleuel denn die Hydrostößel sollten bei einer kompletten Überholung immer neu!
Das ölleitblech mit den stehbolzen unten an der Kurbelwelle muss auch vom alten Motor übernommen werden.
Alt 19.11.2009, 07:25
Deckel:
Wenn Merc den gemacht hätte wäre ein Stirndeckel und eine Ölwanne drauf.
So ist das nur ein mit überholter Motor mit einfachen KFZ-Zutaten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2009, 09:14
Benutzerbild von Onkel-Pit
Deckel:
Lieber Cyrus ich mache Dir gerne von einem Mercruiser Reman. ein Bild. Die verbauen die selben Kolben. Kassieren halt nur das min. 5 fache dafür .
Ich habe einen originalen Merc Reman hier der nach 2 Stunden hochgegangen ist den werde ich sowiso zerlegen. Auch bei Merc kann das passieren.
Gruß Sven
Alt 19.11.2009, 09:29
Das auch ein Merc Motor hochgehen kann ist klar.
Denn dazu muss noch nicht mal der Motor schuld sein.
Meist ist der ausführende Mechaniker daran Schuld.
Ich glaube dir aber nicht das Mercruiser Kolben für 4 US$ verbaut,
die nur für Standard KFZ Motoren (um die 160 PS) bzw Low Buget Überholungen gedacht sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2009, 09:35
naja das der Kolben 4 US$ kosten halte ich für ein Gerücht. Die 423NP sind schon die besseren Kolben. Ich verbaue die 431NCP die schrumpfen nicht so viel. Ich bin mir sicher Ivea weis was er da gebaut hat.
Gruß Sven
Alt 19.11.2009, 09:37
Hier für 4 US$
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BUICK...mZ300363787994 (PaidLink)
Bei Summit keine 10 US$
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2009, 14:23
Cyrus: Kann das sein, dass Du meinen Tröt mit aller Gewalt und gezielt zerlaberst?
Es ist ein originaler Mercruiser Block, der in Deutschland flatsch neu gemacht wurde. Nicht mehr und nicht weniger habe ich geschrieben.
Und wenn die Kolben geschenkt wären, ist es immer noch ein neu gemachter, originaler Mercruiser Block.
Warum laberst Du hier rein? Willst Ihn auch offensichtlich nicht kaufen, also halte dich bitte raus.
ivea
Alt 19.11.2009, 14:37
Boot: Sea ray
ivea
Was heißt flatsch???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.11.2009, 14:51
Du bist hier im BF hier wird alles zerlabert was nicht zu 100% Original ist.
Gruß Sven
Alt 19.11.2009, 14:57
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
ivea
Na, Na ruhig Blut, ich finde es Interessant, wenn ein Fachmann wie Cyrus seine Meinung dazu schreibt.
Gruß Wolle
Alt 19.11.2009, 15:09
Gruß Wolle
Verkäufer !!
Gruß Sven
Alt 19.11.2009, 15:12
Bitte nich meckern weil ich anworte.
Aber die Fragen darf ich doch noch beantworten, oder?
Nö.
Ich wollte nur mitteilen, das dieser Block nicht von Merc gemacht ist.
Dann hat Pit mich gefordert und ich habe ich darauf geantwortet.
Stimmt. Der Block (Hülle) ist noch im Original Mercruiser schwarz.
ivea
Warum?
Um Missverständnisse zu vermeiden.
Kaufen?
Nein sicher nicht.
P.S. Ich würde den Motor bei ebay anbieten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2009, 15:14
Verkäufer !!
Aber einer mit Ahnung und zwar mit mehr Ahnung als einige sogenannten Fachmänner.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2009, 15:15
Gruß Wolle
Und bei Dir passt er nicht rein, also halte Dich bitte auch raus.
Ich stelle nicht die Meinung vom Cyrus in Frage, er ist in:
"Welche Bestellnummer passt wo rein"
wirklich ein Fachmann.
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
